Beiträge von El Gazolino
    Zum Thema wer haftet wenn man löscht und dabei andere dinge kaputtgehen ???
    niemand ausser dem verursacher des Brandes ( Unfalles) du bist bei der Sache genauso aus dem Schneider wie bei der ersten Hilfe. Im gegenteil, bekommst du sogar deinen Feuerlöscher ersetzt wenn du ihn leerpfefferst und zwar von der Versicherung desjenigem, dem du geholfen hast !
    hast du denn noch Hydrolastik Dämpfung oder schon Rubber Cone ?
    wie ist dein Hilfsrahmen befestigt ? eine dicke schraube an der Querstrebe im Motorraum oder jeweils 2 kleine ???
    Warum frag ich da ?
    wenn du eine dicke schraube hast , dann kannst du den kompletten Hilfsrahmen tauschen .
    wenn nicht dann mußt du die Achschenkel taucshen und neue Löcher zur Motorbefestigung bohren !
    machbar ist alles !
    Servus Crappy 2 Denkfehler
    1. ....Viele minis ohne belüfteten Tankdeckel = Be und Entlüftung über einen kleinen Schlauch welcher vomTank unter das Reserverad ins Freie entlassen wird- Der Druck im tank entspricht +- dem Druck der Umgebung draußen !!!
    2. ......Der tankdeckel ist nur dicht egal ob unbelüftet oder belüftet wenn ersamt Gummiring an den Tankstutzen gepresst wird .
    Das passiert wenn man einen unbelüfteten Tankdeckel auf einen Mini ohne andere Belüftung ( Schlauch aus dem Tank) fährt ! nach einer weile nimmt der Mini kein Gas mehr, da im Tank nun ein uterdruck entstanden ist welchen die pumpe nichtmehr überbrücken kann !
    Öffnet man ihnmacht es zisch und alles funzt wieder normal !
    Herrscht also dann ein überdruck im Tank entweicht das gas fast ungehindert über den entstehenden Spalt Tankdeckel-Tankstutzen
    Zusätzlich erhöht sich der Dampfdruck
    ( die Temperatur bei der der Flüssige Stoff ind den Gasförmigen übergeht )
    Das heißt, daß das Benzin unter Druck erst später Gasförmig wird als ohne Druck !
    Das mit den Flügeltüren alla Sl hatten wir doch auch schon mal ! :D
    Nur müsste man das Dach ziemlich gut Verstärken und wahrscheinlich ein Scharnier zwischen Dach und Türe, damit man auch im Kaufhaus die Türe aufbekommt ohne den Nebenmann zu verdellen ! .
    Oder man zerschnidet die Türe auf Halber höhe so daß man nur die halbe Türe hochheben muß dann braucht man kein scharnier zwischen Dach und Tür Den rest schweißt man alla SL unten wieder ein und hat sozusagen einen schweller der bis zur Sitzfläche hochgeht und dort abschließt das könnte gehen :D !
    Das sähe auf jeden Fall besser aus als alles andere denn soebbes hat garantiert kein Proleten Schinder :D
    ??? wie genau äusset sich das denn ???
    kein gang drinnen von der Bremse runter und er bremst trotzdem weiter ?
    oder blockieren die Räder gar ?
    Wie abgefahren waren deine alten bremsbeläge ?und wie sieht deine Scheibe(n) aus??
    Hast du deine Bremsanlage mit neuer bremsflüssigkeit befüllt und die alte abgelassen ???
    moralisch den rücken stärken nützt denen nichts denn
    A) Interressieren sich 90% der deutschen Fußballspieler mehr für ihr gehalt als für ihre fans oder der Sache mit der sie ihr geld machen nämlich Fußball
    B) Interessiert sie an ihren Fans auch nur das Geld, welches sie für fanramsch und teuere Franchise Artikel an tantiemen einnehmen !
    C) Sind leider viele unserer hochbezahlten Fußball Götter Spieler ohne Herz und Kampfgeist
    Deshalb interessiert es mich nicht ich meine fußball als solches ! Ich gönne es den Tschechen
    just my two Zloty ( oh das war polnisch) :D naja was soll es !
    das problem ist im Eingebauten zustand einen neuen Radbolzen einzubauen ! den alten wirst du evtl mit einem leichten schlag eines kleinen hammers auch schon rausbekommen !
    Deshalb muß das teil komplett raus !
    ja für 10 euro Schrank Scharniere beim Baumarkt und dann an den Frontscheibenrahmen festmachen dann klappen die schräg nach oben!
    hat einer an so nem Ornagenen mini auch gemacht !
    die richtige lösung also die bei denen Die Türen Vertikal nach vorne hochgehen ist aufwendiger und aufgrund des Daches beim mini auch sehr viel aufwendiger
    Ich glaube nur der typ der die angeblichen 10" Minifelgen mit der reifengröße bei ebay ersteigert hat fährt die und ist wahrscheinlich nicht glücklich darüber denn es sind reifen für einen Golf Wagen bzw. für ein Quad !
    es gab auch mal jemanden der sich 195er auf 10" kaufen wollte bis sich herausstellte, daß das Reifen für Autotransportanhänger sind und eine V Max von 100 oder 80 gehabt haben !
    schau doch mal in der Suche nach !
    oder bei http://www.nauticar.ch/Quads/pneu%20prix.htm
    oder auch bei http://www.motorrad-bm.de/Neufahrzeuge/Q…tinger_170.html
