Doch Compumate, aber dann wärst du doch jetzt nicht schlagartig wach geworden ![]()
Beiträge von El Gazolino
Also es kann sein, daß die Hebel welche über das handbremsseil angesteuert werden festgerostet sind, wenn du mit angezogener Handbremse ihn hast stehen lassen ! nun nimmst du ein stabiles aber dünnes seil (1cm durchmesser) legst es um eben diesen Hebel und ziehst damit entgegengesetzt des Handbremsseiles. ruhig auch mal ruckartig ! Vorher evtl. mit WD40 einsprühen !
nun sollte sich das Rad wieder drehen lassen
danach schraubst du die Bremstrommel runter wenn du glück hast geht das ohne probleme wenn du pech hast nicht wenn du dann nochmehr pech hast, sind die Einstellschrauben ( jeweils eine 4 Kant) auf der Rückseite der bremse auch fest und du kannst die belege per excenterschraube nichtmehr entspannen folglich auch die Bremstrommel nicht runtermachen !
viel spaß beim probieren
paul -
Sicherungen ? ???
servus Jan,
schicke Page bei mir funktionieren aber ein paar deiner Bilder net ! z.B in extreme Minis der " schöne Motor ! "
P.s. Wolseley nicht Woulseley nur ein u zu viel !
bis die tage
Paul -
Anschluß 5 ist für die Unterdruckdose am verteiler
Anschluß 4 ist für einen kleinen Luftfilter zum Druckausgleich in der Schwimmerkammer
Anschluss 3 hängt evtl mit Anschluss 4 Zusammen und geht eigentlich in den Luftfilter ?!
Schau doch mal in der Suche nach
z.B HIF
=https://www.mini-forum.de/showthread.php…1&highlight=Hif
gruß Paul -
2 Schwule fliegen in den Urlaub. Sagt der eine Schwule zum anderen :
"Ich habe voll die Lust auf dich". Sagt der andere : "Doch nicht hier im
Flugzeug das kriegen doch alle Leute mit." Antwortet sein Freund: "Die
schlafen doch Alle, pass mal auf" und ruft ins Flugzeug: "HAAAALLLLOOOO
kann mir jemand sagen wie spät es ist???????" Keiner antwortet. Sein
Freund ist beruhigt und sie vergnügen sich im Flugzeug. 30 Minuten später
kommt die Stewardess durchs Flugzeug und fragt einen Mann in der 2.Reihe
warum er sich von oben bis unten bekotzt hat und nicht nach ihr gerufen
hat. Er antwortet: "hier traut man sich ja nichts zu sagen, vorhin hat nur
jemand nach der Uhrzeit gefragt den haben sie gleich von hinten
gepackt." -
How do you mean das Dutsch ? Only i know the Krauts Päidsch ist funny .
Am I underverstandning rightly ?
Thank your many much and enjoy your orangesaft !
Paul -
besonders der Satz :
ZitatChris wurde von Daniel gefolgt, dessen Technikfähigkeiten an einem frühen Alter offensichtlich geworden waren
denn :
ZitatWenn seine älteren Brüder bereits in der Firma hergestellt sind, wurde Jonathan nicht und verbunden später der Firma ausgelassen
oh je sponsored bei Babelfish -
auch sehr geil auf Deutsch
Motor 1293 Stadium 3
Kurzschluß MAschine
Instalationssatz
Betrügerische Rod
Reizbare Welle
http://www.minisport.com/mini-sport/eng…cc-stage-3.html -
Hm also dann doch lieber einen Originalen !
Der hier sieht nischt schön aus aber dafür ist er selten
Da haben sie sich aber ein wenig verrechnet dann die Überlänge hinten steht ihm so garnicht !
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…2480250647&rd=1 -
Ja den gibt es danach schielt der mini aber ein wenig, da die Scheinwerfer ja richtung mitte gedrückt werden ! das könnte dann so aussehen wie bei den alten Land Rovern der Serie 1
ja das ist tatsächlich nicht so prickelnd, da du dein Gemscih veränderst !
spann doch lieber dein Gaspedal etwas vor, sprich eine Unterlegscheibe oder ähnliches zwischen Zugummantelung und Halterung oder die SChraube des Gazuges lösen und etwas starmmer wiedereinspannen ! auf jedenfall aber nach einem neuen gebrauchten ? vergaser umschauen!
da es da mit Gewindenachscneiden nichtmehr allzu einfach sein wird! -
der Unterschied liegt darin, das beim lackierten nur der Macken rostet ! der Rost den intakten lack jedoch nicht allzuweit unterwandern kann !
Beim Plastik beschichten und bei bestimmten Pulverarten passiert dir aber genau daß, da diese nicht umbedingt eine so tolle VCerbindung mit dem Metall eingehen !
Das Mit dem Öl und dem Wachs ist auf jedenfall eine alternative bzw. das I Tüpfelchen nach erfolgter Grundierung mit EP oder PUR ! ! -
Plastik BEschichten auf gerkeinen Fall !
sobald du irgendwo einen macken hast, rostet dir alles unten drunter weg !
Da Pulver elektrostatisch beschichtet wird, und du am Hinterachsrahmen viele Farradaysche Käfige hast, wird dein Pulver nicht in alle ecken kommen ! schließt sich also eigentlich auch aus !
Der beste Rostschutz ist ein 2K EP ( Epoxi Primer) 2 bester ein 2K PUR ( Polyurethan) hab meine Rahmen auch so lackiert ! hält prima ! -
hast du etwa eine Ford Fiesta Lima drinnen ???
Dann Darf ich ja auch nicht fehlen fühlt euch :
Das eine bin ich mit meiner Freundin in Sizilien und das andere in einer M-Klasse ( würg) auf dem Weg nach Paris
wenn du die Lima gewechselt hast, kann es sein, daß deir Stecker nicht richtig draufsitzt bzw. der Schuh nicht auf den Männlichen part geflutscht ist oder du einen Kabelbruch hast ! LAss den Mini laufen und drücke ein wenig am Lima Stecker rum am Kabel wackeln usw. nun sollte eine 2te Person messen, ob sich ebbes verändert ! ansonsten vielleicht schlechte Masse oder batterie Pole nicht sauber !
Mal Schraube drehen und schauen wieso sich die Drehzahl nicht erhöht....Gewinde defekt.....Schraube geht daneben....toter Vogel im Luftfilter.....
vielleicht auch ein Marder oder eine Bisamratte
muahahahahha
schonmal nach Öl im Dämpfer geschaut ? nachgefüllt werliert er es wieder ? hat er überhaupt drehzahl beim anlassen ohne Choke oder springt er ohne garnet an ??? -
Servus Miniskus,
hab das in der Suche gefunden : der thread vom veit !
https://www.mini-forum.de/showthread.php…ack+abschmieren
es sind 1/4"
