Hier einen Gebäcksträger
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…&category=30239
Beiträge von El Gazolino
Der erste Nutzen ist, vermeintliche unebenheiten, in denen sich der Dreck sammelt mit dem Keder auszufüllen um so eine gleichmäßige optik zu erzielen.
Der zweite Nutzen ist, das der Dreck nicht zwischen Verbreiterung und Blech durch spritzen kann und so das Auto verunstalltet
beo den meisten Minis braucht man diesen Keder jedoch nicht
gruß Paul -
Servus Dirk,
in der " Suche " https://www.mini-forum.de/search.php? findest du zum Thema sehr viel !
zum beispiel das :
https://www.mini-forum.de/showthread.php…ernscheinwerfer
oder das :
viel spaß beim Stöbern !
gruß Paul -
das wollte ich auch gerade schreiben !
Es sind an sich keine Blinker sondern Standlichter anderer alter Engländer !!!!!! aber wohl leider auch nur schlechte Nachbauten original waren sie runder( gewölbter) !!!!!!!!
Der Preis ist wirklich ziemlich hoch ! -
was tankst du denn für sprit ?`??
wenn du normal tankst , dann glückwunsch das ist nämlich der falsche, der zu solchem Nachdieseln führt mindestens sollte es schon super sein !
falls du Super oder Super Plus tankst und das Problem trotzdem besteht.
-hast du ablagerungen an der Zündkerze ? ( die können nachglühen und das gemisch weiterzünden lassen - Zündkerzen putzen / erneuern
-Elektrodenabstand der Zündkerze falsch ?
-Gemisch richtig eingestellt ?
Ich tippe jedoch zu 99% auf das normal Benzin solltest du das tanken ! -
hat jemand nähere infos zu den Stoßstangen ??
mal was lustiges :
In meinem Brief und Schein für den 89er war ein Faltdach eingetragen aber keines vorhanden _ Tüv hat es nicht gejuckt versicherer auch nicht.
Bei meinem 91edr habe ich nachträglich eines eingebaut zum Tüv gefahren und ihn gefraght wie es mit der eintragung aussieht : seine reaktion :
Die gab es in der Serie ab werk also keine Eintragung erforderlich als ich ihn dann fragte warum in meinem anderen Brief dann eines eingetregan ist und keines vorhanden hat er gegrinst und mit dem Kopf geschüttelt und gesagt _: dann bau halt auch da eins rein ! -
anzünden ! nee spaß kannst auch einen Fön nehmen und das gummi etwas erwärmen ( nicht grillen
Servus Peter,
also ausgangsbasis ist ein 89er 12" SCheibenbremsen Mini dem ich nun 10" verpassen will.
Hast du eine 7,5" Zoll Cooper S anlage ? und wenn ja was magst du dafür haben wenn dir mein Angebot zu niedrig war ??
gruß Paul
was magst denn für das nagelneue Pärchen haben ??? zwecks den Bremsscheiben, die wird man doch auf 7" abdrehen lassen können oder ???
Korrekter weise ist der Innocenti der Bastard
Aber weil es die kleinen italiener in ihrem 4er Appartment halt gerne schön hatten haben sie so viel schöneres eingebaut als die funktionalen Engländer
mach den grill runter.
dann sind dort hinter dem Grill 3 Gummiverbinder in den auf der einen seite 2 und auf der anderen seite 1Kabel rausgeht.
die kontakte ausstecken abschmirgeln und gefettet wieder zusammen stecken.
voilla -
Servus leuts,
ich habe 2 rechte 10" Bremssättel für den 997/998ccm Cooper bei ebay ersteigert. ( danke klein"er")
nun suche ich dazu einen linken.
Es handelt sich nicht um die Cooper S Bremse sondern um die kleinere.
gerne würde ich den 2ten rechten tauschen. oder einfach einene linken kaufen !
Die Bremssättel scheint es ja weder im Austausch noch neu zu geben.
vielen Dank
PAul -
sieht es so aus ( 1275 GT oder Inno)
oder eher so wie der hier aus einem 92er
auch steht nirgends mehr was für einen Mini man fährt ( war früher besser gelöst ! ) dmalas in der guten alten Zeit
als es noch links stand direkt unter dem Avatar
gruß PAul -
garnicht du hebst ganz einfach das sitzpolster hoch und legst die kabel unter der Bank in den Kofferraum ( da sind löcher hinter der rückenlehne unten ) vom Kofferraum aus gesehen, kommst du dann etwa über der Batterie raus !
gegen Geld ?
oder eine Niere
noch einen anderen gefunden
der is auf basis eines Vitarasag mal weißt du ein wenig mehr darüber ???
Servus leutz, nach dem ich hier schon ein paarmal solche Bilder gesehen habe
( sorry Berny musste mal klauen ! )wollte ich mal fragen, ob denn
1. Jemand schon mal soebbes gebaut hat.
und
2. Ob man das auch getüvt bekommt ???Was würde sich da anbieten als Spender ein LJ80 z.B. ???
gruß Paul
das hate recht koa alde koa g`schrei
