ich hoffe nicht, denn ich habe mal gehört, das findige Engländer das Zeug ( Fish&Chips ) in damen Slips reiben und in alle Welt als getragene reizwäsche Verkaufen ![]()
hahahahahhaaha
hahahahahhaaha
jepp tared and feathered old man ![]()
du hast übrigens die Sommersprossen vergessen und die schlechten Zähne
die uns Engländern immer angelastet werden !
wird er an der Spritzwand befestigt und hat ein gestell ? umlenkung geht nach unten weg ?
oder hast du nur den Servo aus dem hinten eine gerade stange geht ???
einfacher wäre nämlich die englischen NAchrüskits einzubauen oder eben einen Innocenti BKV ![]()
zur melodie von ?? ![]()
ich fange mal an :
Du brauchst :
-Bremskraftverstärker
-Bremsdruck Verteiler der unten drunter hängt
-Umlenkstange und Pedalerie des Schlachtfahrzeuges.
1. Du baust deine Pedale aus und basut die anderen ein
oder hier im forum schrott-Peter oder MiniHL oder diejenigen die sonst noch gerne Spi`s schlachten ![]()
Jawoll für alle Typen und für die ein oder andere Tussi ![]()
mir gefällt speziell die Beschreibung
sodele, also Du reinigst das plaszik nur als nebeneffekt !
was du in wirklichkeit machst, wenn du mit IPA (Iso Propyl Alkohol ) das Plastik reinigst, ist es zu aktivieren, sprich du bringst durch den Alkohol das Plastik dazu den Polaren Sauerstoff aufzunehmen und in der oberfläche zu binden.
Dadurch haftet dein lack auf dem Plastik, das anschleifen bewirkt, daß du eine größere fläche und somit mehr polaren sauerstoff und somit auch eine bessere haftung bekommst.
als nächstes nimmt man nicht einfach irgendebbes sondern holt sich beim Fachhändler rat !!!
anschließend bitte wenigstens mit Klarlack versiegeln und dabei drauf achten, daß das ein 2 K klarlack mit einem Härter ist, a die Spraydosenlacke ihr geld nicht wert sind ! und nicht überlackierbar sind ! ausser natürlich die farbe an sich Klarlack aus der dose ist aber nicht überlackierbar !
schau mal ob so ien kleiner sprengring hinter dem hebel auf der welle liegt den dann mit nem schraubenzieher abdrüvken und fettig !
zum thema wackler :
grill runter machen
dann den Kabelbaum inspizieren
nun findest du 3 Gummis stecker wo jeweils ein Kabel rein und 2 raus gehen.
Diese Stecker rausziehen, abnschmirgeln und gut gefettet wieder einsetzen !
sollte es dann noch nicht wieder tun hast du höchst wahrscheinlich nen Kabelbruch jedoch würde ich auf jedenfall auf ersteres tippen !!
zum thema Feder : probier es mal mit einer langen Gabel evtl. Grill gabel ![]()
viel spaß Paul
Wenn im Sommer die sonne scheint, dann gehn wir ins schwimmbad es ist ja nicht weit ! wir amüsieren uns mit Brusthaarkraulen, denn über uns da wacht ja Paul
und hat meinen Namen ![]()
jeppo das grün auch ! absofort blau silber !!
so will es das Gesetz ![]()
das erste Cabrio ist übrigens eines aus GFK vermutlich aus Chile !! da hatten wir es doch erst von!! wie hieß denn jetzt blos die Firma !! ????
misst fällt mir nimmer ein ;D
wenn 91er und Vergaser 1275ccm Maschine dann U-Kat
beim micha in appenweier stand oder steht immernoch ein IMP !
wäre das nichts ????
ruf ihn doc mal an
tja Fahreigenscheften verschlechtern sich mit 13" leider immens er wird härter und federt weniger = unkomfortabler.
was für einen Verschleiß meinst du ??
was verschleißt auf jeden fall schneller als bei 10 und 12 "
-Stoßdämfer
-Motorstabbis
-deine Bandscheiben
-dein Konto (175er sind arsche teuer ! im vergleich zu 10 und 12")
schon mal probiert die schraube oben unter dem Airbag ?? zu lösen ( 34er Nuss) und dein Lenkrad richtig zu stellen ??
was is mit dem Mini Club Cannstatt ??
