Am besten Suleyhund mitnehmen und den vorhe raufs Rost schnüffeln einlernen !
Spaß
am schlimmsten sind unter den scheinwerfern, Schweller, Hinterachsrahmen ( da gleich beim Kaufpreis minimum 300 Euro rausschlagen ) und radläufe !
gruß Paul
Spaß
gruß Paul
ja kann sein das es feuchtigkeit ist,
da es niemals schaden kann würde ich dir empfehlen, deinem kleine neue Zündkabel, Zündkerzen und eine neue Verteilerkappe samt Verteilerfinger zu gönnen.
dann schaust du noch ob im vergaser Dämpfer noch genügend Öl drinne ist ( die kleine schwarze plastik schraube) wenn nein füllst du af !
anschließend das Gemich einstellen und ab geht die Luzi ![]()
lichtmaschine hat unten einen arm, den man verstellen kann in dem man eine schraube löst ( die am Motor? oder direkt an der lima ) der Grill kommt am besten raus dann ist es einfacher !
dann den Keilriemen vorsichtig um den Plastik Lüfter rum ziehen und raus isser ! einbau geht genauso nur andersrm ?
verwirrt ? macht nichts ich auch ![]()
gruß Paul
hast du die Halterung welche direkt vorne am hinterrahmen ( da wo sich die Bremsseile teilen auch schon ???
dann dürfte da eigentlich nichts durchhängen
Hm Werksgelände , da ist soweit ich weiß immer mit äusserster Vorsicht zu fahren. 15 km/h sind aber immernoch ok !
die Versicherung wird dir einen Fragebogen zuschicken dort gibst du an, daß du kurz vor der kollision vom ersten in den 2ten geschalten hast v max die du dann abgelesen hast waren ca 10-15 kmh ( kannst du das auf deinem Tacho eigentlich ablesen ? )
geh aber umbedingt zu einem Gutachter und lass den schaden gleich checken.
Dein Kollege ist aber ganz schön bescheuert, denn wenn er dceine Geschwindigkeit einschätzen konnte muß er dich doch gesehen haben und ist dir also mit absicht reingefahren ????
weise die Versicherung doch mal daruaf hin !!!
rufst du 07156/ 32520 Horst Fetha in Ditzingen
na sigst es da hast es ![]()
am betsen mal in die englischen Oldtimer Zeitschriften reinschauen, dort gibt es firmen , die diese Kennzeichen noch nachprägen allerdings waren die silber schwarzen doch gepresst ( wie unsere deutschen ) die schwarz/elfenbein farbenen sind aufgesetzt ( Schrift in Elfenbein )
kommt wirklich darauf an was er getan hat
Knochengummis gewechselt ?
Hinterachsschwinge neu gelagert ?
Ölwechesel
schweissen ? was ? usw...
Von Vorne sieht der Wörthersee King aus wie Renee Weller und von hinten wie ein fetter Sack der sich gerade zum scheißen hingesetzt hat ! Pfui Spinne
dann die tollen Verbreiterungen. oh je Edelschrott für Kohle die man auch anders verbringen kann ![]()
gibt es desöfteren bei ebay die Aufkleber ( kosten da so um die 20-40 Euro . oder natürlich bei jedem Händler, da aber mesit um einiges teuerer.
Karos aufs dach möchte ich bei mir auch machen .
habe mir überlegt, ob ich sie Lackieren soll ( eine Höllenarbeit ) oder kleben und bin im moment etwas unschlüssich ![]()
werde sie aber wahrscheinlich lackieren !
dann aber nicht Schwarz und Diamond White sondern Schwarz und Old English white ![]()
5000 Liter luft in der minute ??? das ist mehr als jeder Heim Kompressor
und dann auch noch elöektrisch hahahah wie lange das die Batterie bei der leistung mitmacht ![]()
Ich habe für die Box eines Dinky Police Wolsely 6 / 80 ( meine andere Leidenschaft
) 90 Euro liegen lassen und das war noch Billig ![]()
Grund
: wer hebt schon diese Pappstaubfänger auf ?
also jetzt am 21 kann ich leider nicht kommen ! da mich mein Weibchen dort bereits einkassiert hat
( dcm was ist mit deinem ? :D)
aber am 6.3.04 das wäre was ! und der Mini Club wäre auch cool !
Auktion Ungültig ??
link funzt nur nach Einloggen ??
ja aber bei den Bosch Ölfiltern (303 oder so) passt keiner der Kupferringe die dabei sind ![]()
benutze meinen alten gerade zum 4 mal wieder und er hält immernoch dicht ![]()
Solltest du doch ebbes sagen dann gilt
"Hätsch dei Gosch ghalte dann hätt dich der Bosch bhalta ! "
Du meinst LK 100 auf 101, 6 ( Mini LK ) ![]()
Hellas Mini Welt ![]()
macht es sinn den 12G295 Kopf auf einen 1300er Spi Motor zu verpflanzen welcher mit Vergaser befeuert wird ?
oder ist der originale Kopf des Spi besser ??
muss ich den Block irgendwie bearbeiten um den 12G295 aufzusetzen und was muss ich noch ändern ???
danke
Paul
