Hauptkabel ist unterm Boden verlegt( nicht im innenraum ) von hinten nach vorne ! leuchtet de rote lampe wenn du den schlüssel auf position 2 drehst überhaupt ??
alle sicherungen ok ?
hol dir ein Voltmeter / amperemeter und klemme es direkt an die Batterie , stelle auf Volt er zeigt so um die 13 Volt! nun schmeiß ihn an sobald der motor läuft sollten so ca 14-15 Volt an der Batterie anliegen !
schalte dein Radio an wieviel ändert sich der Wert ?
schalte das Licht a um wieviel ändert sich der wert ! ?
beides zusammen ???
so nunist es hilfreich eine 2te Person dabei zu haben!eine die dir den wert durchgibt und die andere also du die an allen Verbrauchern wackelt.
1- die Lima Stecker !!!
2ten die Kabel der Lampen im Übergang Stehblech, evtl irgendwo ein kurzer ?
usw usw.........................
