jep ich auch ! mach das für meinen chef au immer ![]()
Beiträge von El Gazolino
....................so ein "wahnsinnig" modernes Auto ! das kann doch nicht sein, der Konstrukteur muss ein Genie sein. Der Motor ist quer eingebaut und drinnen ist fast mehr platz als in einem Morris Minor und schneller ist er auch noch. So einen hät ich gerne doch leider bei meinem Gehalt als Pfleger in einer Irrenanstalt kann ich mir das nicht leisten. John und ich gingen trotzdem hinein und erkundigten uns nach dem aussergewöhnlichem Auto...................................................
9-10 cm je nach hersteller der kleber ! aber lackiert sieht das um klassen besser aus !
soähnlich sin doch die Brink anhängerkupplung von de Käsköppe die man hier so gut wie garnet eingetrageb kriegt oder ?
beste Alternative : K&N Luftfilter Einsatz für das standard Luftfilter Gehäuse.
Denn dann wirst du keine Probleme beim einstellen deines Gemisches haben -
es gibt ein neues Pigment welches Xeralic heißt, frage deinen lackierer ( am besten Sikkens oder Lesonal Partner ich glaube in der schweiz wäre das z.B. Graf Lacke die haben das auf jeden fall !!! ) ob er dir das in das weiß reinmischen kann oder über das weiß drüberlackieren kann ! das gibt dem weiß einen metalliceffect ohne die farbe zu verändern, da das xeralic aus silicium besteht und somit durchsichtig / farbneutral ist. sieht bombastisch aus wenn die sonne draufscheint und ohne sonne eben wie das Diamondwhite !
das weiß heißt Diamond White und ist nichts besonderes !
kannst auch Ral 9005 oder soebbes nehmen ! -
noch son tip am rande !
denk mal darüber nach dir nen Getriebschutz zu kaufen
dann wäre das niemals passiert ! -
meinst du die welche man von innen hinter die Frontscheibe klebt oder die welche den Heizdraht der HEckscheibe benutzt ?
ich habe erstere verbaut und bin zufrieden ! sie klebt direkt rechts neben dem Rückspiegel.
gefiel mir persönlich besser als ein Loch im Shitwing ( Kotflügel) oder auf dem Dach !
gibt es bei jedem Baumarkt oder bei ATU glaub ich
hmmmm
alles nur Spekulation und Hörensagen
ich sage nichts mehr ohne meinen Anwalt
nee nee nee fürs verglühen is der alpenglüher zuständig
aber du bringst mich da auf was da kann ich doch bestimmt glühkerzen aus nem Daimler nehmen um das Triebwerk in gang zu setzen ? oder ??
Leder is geil denn wenn es so richtig heiß hergeht dann ............ is das Leder vielleicht immernoch kalt
allerdings könnte es bei feuchter Haut und hin und her rutschen zu verwirrenden Geräuschen kommen, die leicht mit Flatulenz verwechselt werden könnten.
viel einfacher !
hol dir einen Dremel oder ähnliches mit einer trennscheibe !
schneide einen schlitz in den abgebrochenen rest ( ruhig ein wenig in den Block rein( dahinter ist nur guß !!)
dann nimmst du dir einen schraubenzieher und drehst das ganze wie eine normale schraube raus !
das gewinde im Block geht eigentlich nicht kaputt ! !!!!
dann eine neue schraube gut einfetten und rein damit ! fertiges erleichtert übrigens die Arbeit ungemein, wenn mann das schwarze ding mit dem Schlauch welches sich so glaube ich Kupplungsgehäuseentlüftung schimpft vorher ausbaut
da kommt auch kein Öl raus nur kondensat !so habe ich bei meinem Mini schon 3 mal die Schraube wieder rausbekommen !
ach ja fast vergessen die Knochengummis auch gleich tauschen, da diese mit ein Grund für den Abriss der schraube sind !
viel spaß Paul
hab mir mal das Triebwerk gesichert
wie baue ich das jetzt am besten in den Mini ? und vorallem was sagt der Tüv ? bestimmt muss ich den Tank versetzen
welle irgendwo geknickt ??? dann könnte er deshalb flattern
normalerweise kenn ich das flattern nur beim Drehzahlmesser und dann auch nur wenn er hin ist
allerdings ist der ja auch wiederrum elektrisch. -
im Prinzip sogar fast unmöglich, je nachdem wie lang die SChraube in der Mitte ( ehemals Aschenbecher) ist.
Unter androhung von Gewalt und nur mit dem Risiko die Dichtung und oder die Scheibe zu beschädigen ist das ausbauen des Oberteils mit eingebauter Scheibe möglich
!Neues Dichtungsgummi bestellen - Scheibe raus , oberteil raus mit Leder beziehen lassen, Scheibenrahmen auf Roststellen kontrollieren und die gefundenen anständig behandeln. die Falzen und Überlappungen mit KLarrosseriedichtmasse abdichten, dann in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Anschließend zusätzlich noch Fensterdichtmasse zwischen dichtung und Karrosse und zwischen Scheibe und Dichtung spritzen(lassen) dann hebt das ewig!!!
so erledigst du in einem gang vier wichtige Dinge
( Dein Oberteil, neue Dichtung, Rostvorsorge und Abdichten, damits innen trocken bleibt
also einen 1000erab 89 bis maximal ende 90
wenn du ein Wurzelholz Armaturenbrett hast, bei dem die dreier Instrumentenverkleidung optisch auf dem Armaturenbrett liegt, dann musst du diese so oder so entfernen, da du dann zwar mit deinen Urologenfingern möglicherweise alle Flügelmuttern von unten abbekommst jedoch das Brett nicht über deine In Wurzelholzgefassten Instrumente !
wenn du ein Holzbrett hast, in dem das original plastiktachodingens drinnen sitzt, dann sieht das wieder alles anders aus
Deine Tachowelle :die Späte Lange mit Steckanschluß !
hat vorher alles funktioniert ?
meiner muckt gerade auch wieder rum ! der rattert
doch gib mal Airbag ein ! vor kurzem war ne diskussion ! es könnte sein, daß du einene Wiederstand einbauen musst, da dein kleiner sonst nimmer läuft wenn du den Airbag abklemmst ?
