Beiträge von El Gazolino
    jepp alles raus und reinigen dann neuse fett rein ( das alte dürfte mittlerweile braun und eher knetbar sein)
    das gleiche gilt für den Wischer Motor abdeckung auf altes fett raus und neues rein dann geht es wiederr :D!
    @ Howdee
    d= deutschland und a= Austria
    bitte fülle mal dein Profil aus damit wir ein paar infos mehr haben :D
    für Deuschtland gilt :
    Bremskraftverstärker muss drann sein
    Standard Scheibenbremsen vorne mindestens meistens jedoch die 4 Kolben Anlage vom Metro Turbo.
    hier im Forum wären z.B. Veit oder 1.4 Turbo deine passenden ansprechpartner
    wenn du in der Suche oben rechts Mini Turbo eingibst, kommen unter anderem diese Ergebnisse dabei heraus :
    https://www.mini-forum.de/search.php?s=&…rder=descending
    da sind viele Antworten auf deine Fragen bereits gegeben .
    viel spaß beim Suchen
    Paul
    ich schwöre auf K&N Filtereinsätze im Standard Original Luftfiltergehäuse !
    in einer Asugabe der Mini World haben sie einmal geschrieben, das diese den Pancake oder Cone Filtern deutlich vorzuziehen wären, da man bei diesen beiden typen das gemscih nicht wirklich richtig einstellen kann ! und sie ausser einem heiden krach nichts bringen ( erst ab kurz vor ende gelände1-2 PS mehr rauskitzeln ansonsten jedoch mehr schlecht als recht laufen !.)
    nein wir Engländer würden niemals wegen den Krauts unser gutes Getriebe ändern :D
    lediglich Blinker und Wischerhebel sind vertauscht !
    Umbau von rechts auf links beim Mini kein PRoblem
    ausser mit Bremskraftverstärker da muß aus einem Schlachtmini die Umlenkrolle am besten eigentlish die ganze Pedalerie getscuht werden !
    P.S Zoll ist zum Glück keiner mehr nötig Schengen sei dank !
    lustige sache das :
    Mir erging es ähnlich allerdings mit dem altbekannten Terrorstat (Thermostat). alle drei Schruaben abgeschert bei zweien hat das mit dem anschweissen gefunzt und bei der dritten habe ich geschweisst , gewartet und dann den schlüssel angesetzt und mir wieder ein stück schraube abgedreht. so ging das noch einmal und dann hab ich nichts mehr gehabt wo ich die Mutter ansschweissen konnte.
    wenn du eine lötlampe zur hand hast erwärme die schraube ein paar leichte schläge auf den Kopf lasse sie abkühlen und probier dann sie ( insofern du sie mit einer rohrzange greifen kannst) rauszudrehen wenn nicht dann viel spaß beim schweissen :D
    Heute Morgen war ich beim Bäcker. Ich war 5 Minuten im Laden. Als ich
    wieder raus kam, war da eine Politesse und schrieb gerade einen
    Strafzettel aus.
    Also ging ich zu ihr hin und sagte: \"Hören Sie mal, ich war nur gerade
    beim Bäcker.\" Sie ignorierte mich und schrieb das Ticket weiter aus. Das
    machte mich etwas wütend und ich wurde etwas unbeherrschter: \"Hallo?
    Sind sie taub, ich war nur gerade beim Bäcker !\"
    Sie sah mich an und sagte: \"Dafür kann ich nichts. Sie dürfen hier nicht
    parken und ausserdem sollten Sie sich etwas zurückhalten!\"
    So langsam ging mir das auf den Zeiger ... Also nannte ich sie eine
    blöde Schlampe und sagte ihr noch, wo sie sich ihr beschissenes
    Knöllchen hinstecken könnte. Da wurde die auf einmal richtig stinkig und
    faselte etwas von Anzeige und Nachspiel für mich. Ich habe ihr dann noch
    gesagt, Sie sei die Prostituierte des Ordnungsamtes und könne, wenn Sie
    woanders anschaffen ginge, wesentlich mehr verdienen. Sie zog dann unter
    dem Hinweis auf die nun folgende Anzeige wegen Beleidigung von dannen.
    Mir war das egal ...
    ..... ich war ja zu Fuß da !!
    Eindeutig Positiv:
    Ab Werk nur 2 Sitzplätze!
    -Ladebereich vorhanden und ohne Fenster :D
    Light goods Vehicle ( engl. Eintrag in den Papieren)
    damit sollte es kein Problem sein. aber wer will schon auf der Autobahn nur 80 fahren und Sonntags garnicht ?????
    Forget it !
    Paul
    Hm soweit ich weiß müssen mehr als 50% des Innenraumes dann als Ladefläche nutzbar sein. Die Seitenscheiben müssen entfernt und durch Metall ersetzt bzw. undurchsichtig abgeklebt werden.
    Erschwerend kommt hinzu, das es im ermessen des Prüfers liegt ob alle kriterien erfüllt sind. Noch einen drauf setzt dann das Finanzamt, welches dich vorfahren lassen darf und dann vor ort entscheidet ob sie das auch anerkennen.
    da du einen Mini von hinten nur schwer beladen kannst ausser du baust ihn auf Heckklappe umwird dieser bescheid negativ ausfallen.
    Kauf dir leiber nen Van dann ist das kein Problem !
    du hast eine Leitung welche ohne Ventil direkt vom Kühler unten in die Heizung strömt.
    Das warme wasser erhitzt auch ohne Zirkulation das restliche stehende wasser in der heizung. dadurch wiord es eben nichtmehr ganz so warm aber es reicht :D
