Beiträge von El Gazolino
    Druckbecherpistole wie diese hier :
    http://www.sata.com/Produkte/produ…2-b1&menu=15,05
    eine speziell für die Hohlraumkonservierung konzipierte Pistole . z.B. Die Sata HRS siehe dazu auch :
    http://www.sata.com/Produkte/produktliste.jsp?gruppe=32*
    Es wäre möglich, die Druckbecherpistole mit einer hohlraumsonde auszustatten nur eben sehr teuer und unwirtschaftlich der richtige weg ist also Die HRS oder die UBE Kartuschenpistole !
    P.S.
    175 Euro kostet die Fertan Pistole !!! leider nix mit 90 euro :D
    Hallo Bandit leider falsch : es gibt weitaus mehr ( auch als unten beschrieben )und die oben beschriebenen sind von der Funktion her falsch beschrieben !
    Fließbecher :
    - Becher über der Pistole ! lack wird von der an der Düse vorbeiströmenden Luft mit angesaugt + natürliche Fließkraft des Materials
    Verwendung:
    nicht für stark thixotrope Anstriche oder dickflüssige lacke geeignet. dafür für Grundierungen Basislacke 2K LAcke (Klarlack und Uni) 1K usw.
    Saugbecher :
    -Behälter unter der Pistole gleiches Prinzip wie Fließbecher (luft welche an dem Steigrohr vorbeipfeift zieht den LAck mit hoch.
    Verwendung :
    findet kaum noch verwendung, da eine große restmenge des Lackes im becher ungenutzt verbleibt.
    Druckbecher :
    -der auf der Pistole stehende Fließbecher steht unter druck. der LAck wird gezwungen durch die Düse zu fließen. findet verwendung für z.B. Schwabbellack bei Segelfliegern oder anderen Zähflüssigen Materialien.
    Druckkessel :
    ein großer Kessel mit ca.2-5 liter volumen wird unter druck gesetzt. der Lack wird durch einen Förderschlauch direkt an die Pistole geliefert. Vorteil- gleichmäßigeres und homogeneres Spritzbild bei höherer zu erzielender schicht mit einem Auftrag.
    Das für dich richtige wäre eine Kartuschenpistole , an die einfach eine Kartusche mit dem Wax angeschraubt wird.
    kostet so um die 10 Euro alle anderen oben aufgeführten ab 200 euro Druckluft brauchst du in jedem fall ! Um eine druckbecherpistole für hohlräume zu ertehen kannst du so mit 300 Euro rechnen ( braucht allerdings auch keine wutz )
    Beste Lackierpistole für Heimwerker : Anest Iwata W400
    Und vergesst HVLP : die größte Lüge seit der Milka Kuh ungeignet für den Hobbybereich, da der Luftverbrauch höher ist als bei den normalen lackierpistolen nur der Druck ist geringer ergo an einem normalen Kompressor kann man das teil eigentlich nicht verwenden !
    bei weiteren fragen : PN oder mail an mich
    aktueller Stand bei mir 144.000 km davon 1 mal sizilien mit anschließender kaputter Wapu und mehrmals quer durch die Republik :D
    Bj. 91 1.3 liter Vergaser Motor 1. Motor 1. Getrebe 2. Kupplung aber schon 6 mal die Motorstabbi Gummis und 3 mal die schraube am Block getauscht und das innerhalb von 2.5 Jahren :D spaß muß sein :D
    jepp, da die Scheibendichtung einen teil der oberen schwarzen abdeckung überlappend umschließt = sprich die dichtung unterdrückt den Schwarzen :D Schaumstoff !
    probier mal vorsichtig alle3 schrauben zu entfernen und dann das teil richtung scheibe hoch und zu dir hin zu ziehen dann sollt es gehn :D
    3.44 ist auch noch mehr oder weniger Autobahntauglich ( da hören auch taube wieder :D )
    aber 3.65 ist eher für kurze Sprints Bergrennen Slalom usw. nur bedingt Straßentauglich würde ich mal sagen geht aber aus dem Stand wie sau !
    Wenn du auf die Straße willst nimm 3,44
    wenn du nur rennen fährst 3,65
    my two pence :D
    PAul
    mehrere möglichkeiten :
    1. Tankanzeige defekt - Teuer
    2. Kontakte am Tank hinten (Geber) leicht oxidiert wackel ml daran rum tut er es dann , alle kontakte anschmirgeln und mit kontaktspray behandeln- kostet nix :)
    3.du hast etwas benzin im schwimmer und der zieht dr deinen wert runter - tank gut leer fahren schwimmer ausbauen und neuen einbauen oder flicken !
    hoffe das hilft :)
    gruß PAul
    Nebelschlußleuchte ist ab einem bestimmten Baujahr vorgeschrieben ! dürfte sowas um die 92 gewesen sein ! gib aber ind die Suchfunktion doch mal Nebelschlußlicht oder Nebelschlußleuchte ein bei minimotorsport oder minispeed ( jetzt bin ich nichtmehr sicher wo ) gibt es einen schönen Rückfahrscheinwerfer im Chrom Gehäuse und dazu passend im gleichen design eine Nebelschlußleuchte die sehen echt klasse aus !
