Richtig ist : D.h. ich brauch Löcher mit 14,5 cm im Brett. Die Dicke mit 1cm müsste dann auf jedenfall reichen.
Falsch : .. zusammenlaufen, ist das loch in der Karosse welches du brauchst, automatisch größer werdend, je dicker das brett ist" ?
schau dir das Bild an.
würdest du den Lautsprecher direkt auf das Brett schrauben brauchst du 145mm durchmesser jetzt stell dir ein 1cm dickes brett vor und wieviel cm durchmesser hast du dann noch ? ca 12 oder weil er nach unten konisch zusammenläuft.
andersgesagt, steckst du einen 16cm lautsprecher in ein 14cm loch, dann steht er ca 1-1.5cm raus .
