ja will ich doch hoffen das der was taugt. lässt sich aufjedenfall durchdrehen und baut kompression auf ! ![]()
Bau jetzt das Getriebe um und dann kommt der Motör in den Rahmen und der Rahmen in das Auto und das Auto in die garage und dann fängt das Strippenziehen an und und und... und alles noch dieses jahr... zumindest mein Zeitplan...
Beiträge von El Gazolino
servuzz.... heute war ein luschtiger tag....
Arbeitsvertrag bekommen - herzlich gelacht....
honda Motörle in Mannheim geholt.... 89.000km stand n jahr Kupplung neu und Zahnriemen neu.... für knappe 200 Öcken... -
wenn du vorm motor stehst iost auf der linken seite dieser Knochen der am Motor mit einer Schraube befestigt ist und an der Spritzwand mit der anderen. an jedes Ende kommt einer dieser Knochengummis rein.
so sieht der knochen aus :
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=21A1817Vergiss nicht das Massekabel nacher wieder mit drann zumachen sonst startet der kleine net.
2x http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…ummer=KKF101320
1 mal die Aludonuts
1x http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=C-STR640Teardrops = Spiegeleier = unrelevant wenn die alten noch gut sind was sie mit 99%iger Wharscheinlichkeit noch sind.
Die Donuts sitzen an der dicken Domschraube bzw führen diese. um die oben und unten zu tauschen musst du den Rahmen komplett lose machen und ihn ca 5cm absacken lassen deshalb werden oft nur die oberen Aludonuts verbaut .
für das links rechts movement entweder die polybuchsen aus dem Post eins drüber oder aus Alu diese hier.:
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=C-STR640für den oberen Knochen die hier :
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…ummer=KKF101320für den unteren musst du mal beim Händler anrufen...
halt halt halt...
wo hat der Motor spiel ? nach vorne hinten ? dann ist es der Knochen oben unten ! Der von mir gepostete link gilt nur für den oberen knochen und da brauchst du 2 davon. es gibt nur einen oberen Knochen.
wenn du bei geöffneter Motorhaube am lenkrad drehst bewegt sich der Motor auch seitwärts mit ? dann sind es die Domlager oder Donuts genannt.
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=C-STR643die Spiegeleier sind vorne zwischen Frontmaske und Rahmen und haben eigentlich kein fühlbares verscleißmoment
meinst du den Motorknochen der an die Spritzwand geht ? dann brauchst du dei :
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…ummer=KKF101320 -
der ist für Minis mit Kat also Vergaser Cooper und Konsorten. deshalb bracht der keinene weiteren Mittelschalldämpfer mehr.
Falls du den auch einbauen willst ich hab den 1300er Abgaskrümmer incl. dem Hosenrohr und Kat noch im Keller liegen. der Kat hängt nicht ganz so tief wie der Vorschalldämpfer -
Hey Dieter,
kommt auf den großraum Stuttgart an
und natürlich auf den preis !Grundsätzlich interessant und interessiert
Pauli
ww = world web ? oder Wiener Wald
Hallo, ich wollte mal fragen ob sich einer von euch evtl. bei einer der Veranstalltungen in Stuttgart blicken lässt. Gerne auch mit Auto :=)
Am 4.10 findet ein oldtimerkorso zum 164. Cannstatter Wasen statt Fahrzeuge bis 1969 sind zugelassen. dort werde ich wohl nicht mitfahren...
Am 18.10 findet beim Breuningerland in Ludwigsburg ebenfalls eine kleine Ausfahrt mit anschließender Prämierung statt. Hier sind Fahrzeuge bis 1984 ? erlaubt... dort werde ich mit meinem Wolseley auftauchen. Wäre schön den ein oder anderen Mini anzutreffen... Vorallem sind andere Oldifahrer immer so steif und originalitätsgeil...
Geil also das hab ich verstanden aber rekonstruktionkovalenz? ist das bei Koblenz ? ;-):p:D;)
hehehe ratzi hat blasen gesagt hehehehe
hab gerad beavis und butthead auf youtube geschaut...
rocky horror is geil
Gottseidank nichtraucher... ja klar das maß zu finden ist schon richtig aber wer sich auf sowas einlässt weiß eigentlich von vorne herein was er tut.
das wollt ich damit Ausdrücken.zumindest sollte er es wissen...
Fronkreisch Fronkreisch... Also ich bin papa schlumpf... aber das mit dem englischen Humor ist meine Ausrede für das SChlüpfrige...
Girls like it... -
ja was aber wenn... du kannst auch abends einschlafen und stellst erst am nächsten tag fest, daß du nachts gestorben bist... scho ärgerlich.
Ich sehe analogien zum rauchen. jeder weiß, daß er ein krebskandidat ist.
wie du bist doch aus Frankreich ....
Alles was hinter Vainhingen Enz liegt hat bereits gelbe Scheinwerfer
ja Mini rockt...
Mini und e36 !
moi ce´st le papa strümpf
na das ist britischer Humor...
zumindest ist das meine Ausrede
