was für eine 4 Kolben Bremse ist es denn und der Preis wäre interessant
Beiträge von El Gazolino
Am besten ist du behältst die BFY oder BDN Nadel ! mein Motor ( Serie) lief mit einem überholtem HIF44 und der Gutmann Nadel garnicht !
Größe vom Einlass / Auslass Ventil ?
na mach doch einfach mal ein paar bilder rein !
Sieht nach einem Elektro Choke HIF44 aus....
Hey
Steht die Kiste in Sternenfels oder in Stuggi
In Sternenfels wäre wohl der Herr Heinzelmann dein schnellster Ansprechpartner
MIG oder MSG Löten wäre noch eine Möglichkeit mit der man weniger verzug im Blech hat da das schweißen bei einer sehr viel niedrigeren Temperatur stattfindet.
Guten Abend alle zusammen! Ich bin seit längerer Zeit leser und muss nun als aktiver User in dem Forum um eure Hilfe bitten.
Bevor ich viel um den heißen Brei rede, fange ich mal an mein Problem zu schildern:Ich habe die Möglichkeit über einen bekannten, welcher leider verstorben ist einen Mini zu erwerben. So weit ich es sehen kann, habdelt es sich um einen Rover Mini Cooper MK5. Optisch ist eine 2 - 3. Folgendes Problem: Die gesamten Fahrzeugpapiere sind nicht mehr auffindbar!
Ursprünglich kommt der Mini aus England und wurde in Deutschland noch nie zugelassen. Jetzt meine eigentliche Frage: besteht die Möglichkeit, das Fahrzeug in Deutschland zuzulassen und wenn ja mit welchem Aufwand verbunden. Ein COC Dokument ist auch nicht vorhanden. Einen Kaufvertrag könnte ich mit seiner Frau abschliessen da vereerbt. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, da ich den Mini meinem Vater zum 70ten schenken möchte.Ich bedanke mich im vorraus und hoffe um geistreiche Ideen.
Du kannst auf dvla.gov.uk ein neues v5c beantragen. Dann musst du das Fahrzeug als SORN melden das heisst abmelden und dann musst du dem dvla mitteilen,dass du das Fahrzeug permanent ins Ausland exportierst. Interessant für Dichterin du so das Kennzeichen unter Umständen noch verkaufen kannst.
Das COC bekommst du bei Fahrzeugservice Erkens der Herr Erkens hat als ehemaliger Rover homologationsbeauftragter alle Daten zu deinem Auto kostet einmalig 100 Euro oder so. -
Nicht nur die 8,4" Scheiben passen nicht unter 10" sondern auch die Bremssättel passen nicht. Willst du also 10" behalten, dann brauchst du 7,9" oder 7,5"Bremssättel und Bremsscheiben
interessant !
Ist der schon auf nem Mini gelaufen ? zwecks grober Nadelanpassung ? und was würdest du incl. der Mini Ansaugbrücke haben wollen ?
PS Dein Postfach ist Voll ! -D
Grüßle
Paul
interessant !
Grüßle
Paul
Entweder Rahmenfestlegung ( Im stand bei geöffneter Motorhaube mal lenken und kucken ob sich der Motor mitsamt Hilfrahmen im Motorraum bewegt .
Oder Stoßdämpfer bewegt sich ( Äusseres Rohr schlägt an inneres Rohr und macht Klack) Hatte ich bei meinem Mini und es hat mich Wahnsinnig gemacht !
Auch möglich wenn du hi/los oder adjustarides mit alten Gummibälgen verwendest dass sich die bei maximaler tieferlegung beim ausfedern frei machen und dann unter metallischen protest beim einfedern wieder setzen -
Check mal ob die Entlüftung im tank funktioniert. Entweder hast du den falschen Tankdeckel drauf und oder die tankentlüftung funktioniert nicht.
Merken würdest du es wenn du nach dem stillstand den Tankdeckel unter einem zischen öffnen könntest -
https://www.mini-forum.de/archive/index.php/t-65918.html
Das sind Rimstock Felgen !
Es gibt evtl. auf mini devils ein Gutachten oder Briefkopie davon !
BDN - BDL aber da wundert mich das der Karren überhaupt gelaufen ist mit der BAP und dem Motor
Ganz normale japanische Export Fahrzeuge. auf Linkslenker umgerüstet.
Gibt's in D ein paar mal schon !
Da sieht die Klima auch um welten hübscher aus wie das selbstgebastelte dinger da im Beifahrerfußraum -
Motorknochen mit Versand ? oder wo kommst denn her ?
Ich liebe den Shop alles für 25 Britische Pfund
Klar kontrollieren die die Fahrgestellnummer. Allerdings würd die Motornummer nicht überprüft ( Also ob der Motor immerschon in der Karosse sitzt.)
Wenn du aber einen Afinen TÜVLER hast wird er merken ob in einem 1000er ein 1275er verbaut ist oder was war nochmal die Frage ?
