Beiträge von Sinjentsmith
    nee ... wo leben wir denn :D ... 0, 1 und 2, man tippt auf den Taster und es springt eine Heizstufe weiter, das 7-Segment-Display zeigt den entsprechenden Wert, darüber hinaus erkennt die Steuerelektronik ob der Motor an oder aus ist, damit die Batterie nicht drunter leiden muß.
    Eigentlich wäre mir ein blauses Display lieber gewesen, aber da sind die 7-Segmente nicht zu bezahlen *seufz*
    so Jungs, der Winter kann kommen ... Sitzheizung einbauen ist echt ziemlich einfach ... nur komisch daß ich im Sitz ganz schön viele Ringe zum befestigen des Bezugs gefunden hab :D . Bei der Gelegenheit läßt sich der Sitz auch gut ausbessern.
    Auf den Bildern hab ich versucht mein doch etwas außergewöhnliches Bedienteil abzulichten ... ich hoffe ihr könnt es euch vorstellen wie es wirklich aussieht.
    Du meinst galvanische Trennung? Also in der Alarmanlage selbst wird das Signal an Relais abgegriffen ... irgendwann war wohl geplant, daß der Mini blinkt und das wird dann hochohmig von meiner Platine ausgewertet, somit ist es im eigentlichen Sinne nicht galvanisch getrennt ... ist ja vom Prinzip her auch nicht notwendig. ABER mein Modul ist rückwirkungsfrei, sprich unter keinen Umständen beeinflußt es die übrige Elektronik und wenn man nix verkehrt macht, geht auch nix kaputt.
    was es macht?
    - Ansteuerung der ZV
    - Lichtwarner
    - Blinkeransteuerung (2 mal kurz für zu und einmal lang für auf ... kann vertauscht werden)
    - im Alarmfall blinken auch die Blinker
    - wahlweise Quitierton bei auf un zu ... ist aber nicht so toll wie ich gehofft hatte
    Problem mit dem Dach ... die Alarmanlage kennt nur zwei Signale aktiv und inaktiv von daher müßte der Prozessor mitdenken, das ist aber porblematisch, denn dann müßte der Zustand der DWA gespeichert werden und wenn dann ungünstigen Fall gesetzt einer die Tür mit m Schlüssel aufschließt gibts das ultimative Chaos
    Die Idee mit dem Licht ist genial ... nur fehlt mir noch die passende Idee wie ich das ganze ansteuern soll, aber kommt Zeit kommt Rat, vorausgesetzt mein Mini besteht dann nicht schon nur aus Rost :(
    Papplautsprecher ... selbst für Engländer ist das untypisch :rolleyes:
    also ich hab mit meinem Kumpel (ein Schreiner) eine schöne Box gebaut und die unter das Handschuhfach gebaut ... war nicht teuer, prima Sound und auffallen tut es kaum ... hätte ich geahnt, daß es so gut wird hätte ich sogar noch ein Wurzelholzfunier drauf gemacht
    Ich mach mal n Foto von der Sache
    @ HellMini
    klar so n Modul kannste haben ... ein zwei Wochen, muß erst wieder welche machen bzw. Teile bestellen. Mail mir doch schon mal Deine Adresse (quackerjack2@gmx.net)
    meinst Du, Auto zu- Dach zu ... hmm da muß ich mal drüber schlafen ... könnte nicht ganz einfach werden
    Fensterheber? Naja mal abgesehen von, wohin mit dem Motor fragt sich viel eher wie stark muß der sein, denn meine Fenster gehen verdammt schwer, aber ich glaub irgendwer hat mal hier geschrieben sowas verrücktes getan zu haben
    @ wanted
    noch nicht abgeholt :cool: ... Deine Bekannte scheint Dir aber nicht sehr am Herzen zu liegen ... ich und meine vorlaute Klappe
    @ mkowalli
    Dein ebay-Fund sieht gut aus und der Preis geht auch ... ideal für Minis die noch keine DWA haben ... für SPI und MPI aber glaub ja nicht so ideal
    ... wie der Schreiner ...
    also Funier im Funier und Holzhandel, nich im Baumarkt, aber am besten Du gehst zu nem Schreiner und "bettelst" um ein Stück
    Folie würd ich nicht nehmen, wahrscheinlich gibts das auch nicht in Wurzelholz und selbst wenn, ein heißer Sommer und es wirft Blasen und löst sich ab.
    andere Frage, nach was für ner Schablone baust Du denn?
    Antenne, Kabel?
    Also ich hatte die serienmäßige Alarmanlage schon öfter mal in der Hand, aber ne Antenne ist mir nicht aufgefallen, wieso auch für diese Frequenz kann die nur n paar cm lang sein ... sonst hätte der Sender ja auch ne lange Antenne.
    Daß der Sener besser funzt wenn Du ihn an die Scheibe hältst is ja logisch, drunter sitzt ja die Black Box.
    Hast Du nen zweiten Sender, is der auch so schlecht, weil wenn ja, dann liegts weniger am Sender sonder eher am Empfänger ... kannst Du mir folgen?
    Gruß Jens
    kürbis
    jepp die Reichweite ist ein wenig bescheiden ... neue Batterien wirken hin und wieder kleine Wunder.
    Im Prinzip könnte man in den Sender bzw. die Black-Box auch ne Mini-Antenne bauen ... fragt sich nur ob das der Mühe lohnt und dazu müßte man auch die genaue SendeFrequenz kennen
    Piepen beim auf und zu machen? Mittlerweile hab ich das Board weiterentwichelt und jetzt macht es auch dies, ABER da der Pieper im Auto auf dem Board sitzt braucht man die Ohren eines Luxes ums piepen zu hören :cool:
    ok, bin ich also nicht alleine ein Weichei :D
    Sitz ausbauen ok, das krieg ich hin, aber wie schraubt man die Rückenlehne ab ... und das Leder ist sicher nicht verklebt oder vernäht?
    Welche Sitzheizung hab ihr verbaut ... hab bei ebay von Weaco eine Teflon-Heizung entdeckt ...
    Hallo Männer,
    schlagt mich nicht gleich ... hört erst mal meiner seltsamen Idee zu. Hin und wieder hab ich inzwischen diesen häßlichen Porsche Cayene gesehen und GEHÖRT und so wenig mir das Auto gefällt, so geil find ich seinen Sound. Wäre es denkbar einen MPI-Mini Soundmäßig dahingehen aufzuwerten?
    Jens
    nen Schaltplan und nen Bestückungsplan :D ??? Mal schauen, wenn ich mal etwas Zeit übrig habe mach ich mal nen leserlichen Bestückungsplan, aber mit Orcad ist das ja so ne Sache ... aber solange ich nicht den Löffel abgebe oder meine Freundin mir im Zuge großer Mini-Antipatie den Gar ausmacht reparier ich so n Modul auch noch in 5 oder 10 Jahren ... fragt sich nur, ob es dann noch Minis gibt *lach* ... bei der Rostneigung ist dieser Einwand ja wohl durchaus berechtigt.
    UND mindestens ein Kandidat hat sich noch immer nicht wegen seines Moduls gemeldet :madgo: !!!
    Hi Männer,
    da ich ne verfrorene Natur bin, denke ich über ne Sitzheizung nach, aber nicht so ne Matte zum auf den Sitz legen sondern richtig in den Sitz einbauen.
    Hat damit wer Erfahrungen und mag dieser jene mit mir Teilen :cool: ?.
    Wenn wir es schon davon haben, kann man den "Bezug" der Sitze einfach abziehen oder ist der verklebt (MPI-Teilledersitze)?
    Danke schonmal.
    Gruß Jens
