hmmm 250-300€, ja genau das is das Problem, denn soviel ist das Auto gerade noch wert, wenn man das Radio mitrechnet, verstehste
Beiträge von Sinjentsmith
ja ich weiß das ist das Mini-Forum, aber vielleicht könnt ihr mir trotzdem helfen, mein Paps hat nen 86er Nissan Cherry und da er mal wieder 100000km gefahren ist muß ein neuer Zahnriemen her. Soweit so schön, kann mir einer kurz erklären wie das geht, ob es bei so nem reicht einfachen Motor schwer ist und ob man spezielles Werkzeug braucht?
Mein Dank wird euch ewig hinterherhinken :p !
Gruß Jens -
Tagchen Männer,
also 3 Module hab ich fertig und somit kanns dann ja losgehen, die restlichen Module brauchen noch ne Woche ...
Die ersten 3 kriegen auch gleich die letzten Infos!
In diesem Sinne ein schönes WE.
Gruß Jens -
noch keine Mail? Gute Frage, gezählt hab ich se schon, aber ausgewertet ... das Chaos muß erst mal noch entwirrt werden inzwischen sind es 13, naja und wer noch nix von sich hören ließ weiß das ja wohl, oder hat sich Alzheimer hier auch schon ausgebreitet
... Hotline *lach*, warum nich gleich nen Einbauservice, aber falls wirklich mal Probleme auftauchen sollten, mit mir könnt ihr rechnen.
Apropo rechnen beim Blick in meine Mailbox bin ich auf 11 eMails gestoßen, wovon denjenigen die so ein Board möchten, einer davon steht noch gar nicht auf der langen Liste, dies würde bedeuten, daß 5 oder 6 Leute jetzt doch nicht wollen oder seh ich das falsch???
Dann hätte ich ja nicht so viele Bauteile bestellen brauchen *tztztz*!Wer von euch hat denn schon eine funktionierende ZV? Denn Anfang nächster Woche könnte ich 2 oder 3 Boards schon fertig haben und somit hätten wir ein paar Einbau-Versuchskandidaten *hihi*.
Übrigens sagt mir doch jeder für sich, welche Art von Signal eure ZV benötig, damit ich die Lötbrücke entsprechend richtig einlöte, es gibt zu Auswahl, Kontakt nach GND/Masse oder nach +12V! -
Also zur Aufklärung, die Schraube die mir fehlte war am unteren Knochengummi ... kann sein, daß beim letzten Ölwechsel das Teil aufgemacht wurde und es nun halt fehlte.
Am oberen Gummi is mir die lange Schraube in den Block schonmal aufgegangen ... daher meine Frage
Und wie will ein normaler Mensch mit nem Drehmomentschlüssel sowas zumachen is mir total unverständlich ... -
Hallo Jungs,
weiß jemand wo man günstig an "englische" Schrauben kommt, denn gerade gestern hat mir eine gefehlt und es war gar nich so einfach so ein englisches M8 auf die schnelle aufzutreiben ...Apropo is es normal, daß einem die Schrauben am Knochengummi regelmäßig aufgehen oder sollte ich morgens einfach mehr Müsli essen, damit ich die Dinger besser zureißen kann?
Happy Saturday
Jens -
so ich bin wieder unter meinem Mini hervorgekrabbelt ... scheiß Rost
... die Platinen sind bestellt 20 Stück, auch wenn ich hinterher 10 übrig haben werde und nächste Woche werde ich die Teile beschaffenEinbauanleitung? Reicht euch eine Verdrahtungsskizze oder muß ich noch 2 Seiten Prosa dazudichten?
Hallo!
Also ich hoff ich hab niemanden vergessen ... das wären diejenigen welche ein Board oder auch zwei haben möchten:- rehhne
- Stefan zwei Stück
- SvenHB
- Arne_78
- Lupo / lüdder
- Jan Cooper
- dcm
- Ruedi Ammann
- owi
- soenkstar
- kürbis
- fat Tony
- Hänigser
- Otten
- Bulli73
- FTEdas macht nach Adam Riese und Eva Zwerg 17 Boards, ei da hab ich ja was zu tun *lach* ...
hupen beim schließen und öffnen, erstens könnt das kompliziert werden, weil die Hupe über ein Relais gesteuert wird und deshalb PWM wahrscheinlich nich funzen wird und richtig hupen, daß die Nachbarn wach werden solls ja nicht. Würde man ne seperate Hupe nehmen is es auch nich besser, weil der µC noch mehr zu tun bekommt. Mal ganz davon abgesehen, daß euch das ja früh einfällt *lach* ... wie mein Chef der hat auch immer solche Ideen.
Also das mit den 30€ + n bissle Porto haut wohl hin, ein Gehäuse gibts nicht, weil es kein passendes in der Größe gibt, außer ihr wolltet nochmal 15€ dafür ausgeben - voll verrückt, aber die Unterseite wird mit ner Abdeckplatte isoliert und wenns dann eingebaut is komm n Schrumpfschlauch drüber ... 30cm lange Strippen gibts dazu, damit kann man das Teil bequem auf der Platte unterm Radio einbauen (Doppelbeiseitiges Klebeband das auf beiden Seiten klebt), so hab ich es wenigstens gemacht.
Ei hab ich noch was vergessen ... ach ja, am besten greift man sich die Signale aus der Alarmanlage ab, das hat nämlich den Vorteil, daß wenn man den Stecker von selbiger abzieht, automatisch alles stromlos ist, so kann man beruhigt die Klemmen-Lösung verwenden- clever gelle
!Wie soll ich es verschicken, als Mini-Paket kostet es bei GLS 3,95€, n Päckchen bei der Post kostet ja schon 4,15€? Wer will kann mir schonmal seine Adresse per Mail schicken, nich daß es noch im Chaos ausartet (quackerjack2@gmx.net)!
In diesem Sinne noch nen schönen Mittag.
Gruß Jens -
also nicht aus Sparsamkeit die alten Strippen von der Hauselektrik, ein gut isoliertes Kabel 1,5mm^2 sollte reichen, oder wieviel Ampere ziehen die Lampen und ganz wichtig, so verlegen, daß sich die Isolierung nicht aufscheuern kann
Hallo Jungs,
also das Löten und Programmieren hat ein Ende, das Modul ist fertig und in meinen Mini eingebaut und man höre und staune es funktioniert wirklich alles.Nach Ostern kann ich die Platinen dann in Auftrag geben ... hat es sich noch jemand anders überlegt oder entschlossen auch so ein Teil zu wollen?
In jedem Fall schöne Ostern.
Gruß Jens
scheinbar hat niemand durch Zufall ein Bild von montierten 165ern auf Minilites? Bin noch immer recht ratlos ... ist der Unterschied grawierend zwischen 145 und 165ern oder eher Geschmakssache?
öhm ohne Relais gehts nicht, jedenfalls nich bei Autos ... das funktioniert zu 99% immer so, daß eine Elektronik etwas macht und das arme Relais geht nur auf Befehl auf und zu, von daher müßte die Elektronik halt Deine gewünsche Funktion haben
Entweder Du kaufst Dir das besagte Zauberralais oder Du lötest Dir selber was zusammen, so ne Intervallfunktion sollte jetzt nicht unlösbar sein ... kommt halt drauf an wie komfortabel Du es haben willst -
öhm ihr verwirrt mich, wieso brauch ich neue Nummernschilder für andere Reifen? Das eine hat doch mit dem anderen nix zu tun oder spinn ich?
Hat jemand mal ein Foto wie die Reifen montiert aussehen ach und liegt er dann tiefer oder bin ich da auf dem Holzweg?
stimmt, billiger sind die normalen schon aber man gönnt sich ja sonst nix *lach*
ähm wie groß wird das Theater mit so ner Eintragung beim Tüv in etwa, weil ich hab eigentlich keine Lust Reifen zu kaufen und hinterher tragen die Jungs beim Tüv die mir nicht ein und was mag sowas in etwa kosten ... 100€ .... 1000€? Braucht man da irgendwie n Stück Papier oder reichen Auto und Reifen? Fragen über Fragen - ich weiß ich bin schlimm
165? öhm ich bin mir fast sicher, daß in meinem Schein 145/70 steht und nur dies, von daher bin ich nu etwas verwirrt.
Das muß man doch wieder eintragen lassen stimmts? Ist das das einzigste Problem oder muß man den Ratausschnitt erst vergrößern? -
öhm hab 12 Zoll Felgen, also 145/70R12
Hi Leute,
welche Sommerreifen fahrt ihr so? Gefallen tun mir GTR 378 von Radial am besten oder Fulda Diadem Dirigo aber sind die auch gut?
Laßt mich mal euren weißen Rat hören.
Gruß Jens -
Hey Jungs,
ihr könnt schon fast ein wenig stolz sein, die Software für den Mikrokontroller funktioniert, wenigstens auf dem Labortisch - ging ja schneller als erwartet.
Andere Frage, wie laut sollte denn der Piepser sein, wenn man vergessen hat das Licht auszuschalten, weil momentan fallen einem da echt die Ohren ab?
In diesem Sinne schönes WE.
Gruß Jens -
Hi Jungs,
es gibt Neuigkeiten, das Board ist jetzt endlich mal zusammengebaut und teilweise macht es auch schon was es soll, jetzt nur noch den µC richtig programmieren, über Oster testen und dann kann die Produktion losgehen
Also in diesem Sinne einen schönen Abend.
Gruß Jens
