Beiträge von Tauchermajo
Moin @all na ne frage an euch......
Meine Chantall is ja noch lange nich soweit aber "input" schadet ja nie also....
Wer kennt sich bzw. wer von Euch hat Erfahrung mit einer "Sonnenschute"Gibt es so etwas auch für'n Mini,hat jemand von Euch sowas rumliegen und machen die Kumpels vom Technischen Überwachungsverein Stress?
Ja nee die chantall und der Majo wünschen euch auch frohe ostern und nen lustigen rutsch ins neue jahr
Postfach voll!!!
Ein paar fotos von der konsole via pn????buedde -
sry aber ich fand es passend....:phttp://www.youtube.com/watch?v=FsTAPLMoJLE
hmm habe vor einem jahr den kühler gewechselt und die kopfdichtung......sollte nicht das prob sein,eigendlich.... naja ich werd wohl irgendwie nach hause humpeln.....und dann wohl alles auseinander reißen....danke für eure mühen und anregungen.
hmmm grad vom Schrotti eine Heizung vom spi/mpi geholt....kotz die passt auch net unter die Konsole(Innenraum).....na dannn ebend den Wärmetauscher ausgebaut und angeschloßen-----häääää keine Veränderung.....temp bei 100 km/h + - 90Grad,temp bei 120 km/h ca knapp 100Grad.
is es doch der Thermostat????????
Beim Stop mal die Leitungen geöffnet......ist überall Druckdrauf (verbrühungs Gefahr!!!!!!!!!nur dicke Handschuhe anziehen!!!!!)
Also bei warmen Motor ltg an der Vergaserbrücke geöffnet/Wasser übern Kühler nachgegossen; Wasser kommt.
Das gleiche beim Heizungsventil.....und auch am Kühler (Oberseite)
nach meinem verständniss:
-Wasserpumpe läuft
-Thermostat öffnet....(wasser läuft vom Zyl-Kopf in den Kühler)
mist muss wohl die Nr. von den gelben Engeln parat halten
selbstver******endes klebeband drauf dann schrumpfschlauch ambesten schrumpfschlauch mit kleber drin.
aber um es wieder schön zumachen ist bei dieser"schnellflicklösung" ein größerer aufwand nötig:(
Neu holen und einbauen die elegantere lösung -
ja neee alles gut trat erst bei entfernung der heizung auf.
rest blieb so wie es war
es wurde nur die lenkung getauscht,doppelinstrument eingebaut(das elendlange kapillarröhchen an der karosserie verlegt(Kupplungsseite)und heizung rausgerissen.
Hz-ventil aufem Zyl-Kopf geöffnet (Ventil öffnet u. schließt)und den gekürzten schlauch angeschlossen. -
hmmmmmmm kerzen rausgedreht ---bild :etwas rehbraun richtung schwarz.....
dann etwas reingedreht 1/4 umdrehung(vergaser)...kann aber erst wieder morgen fahren.....
is es denn vielleicht sinnvoll den wasserkreislauf(heizungsschäuche)zu verlängern so in richtung kühlergrill zwecks weiterer kühlung??weil wärmetauscher leider hier nicht vorhanden. -
meinste "ditte" war 1 Tauchmini?!?
...wohl was für mich
also ne habe "P" fahrt gemacht und laut navi (100km/h) temp bleibt bei 90 Grad stehen. über 35 km.......fahr ich schneller dann gehts hoch auf 100 Grad......
da ich mom aufem schiff bin z.Zt. wache hab komm ich leider nicht an teile......
und am di gehts wieder nach hause......ca 200km hilfeeeee -
Moin Gemeine......
Schockschwerenot!!!!
Nu is es auch mal im Norden etwas warm:D:D:D:D:D(endlich)
Nur der "Chantall" is es wohl wieder zu warm......(olle zicke)
Nein nu ma im Ernst.......
Beim Umbau zum "RHD" is erst ma die Heizung rausgeflogen(such ne neuer;)aber anderes Modell)
Demzufolge sind auch die Schläuche(vorlauf/rücklauf) rausgeflogen.
Nun fließt das Wasser über die Vergaserbrücke direkt in den Zyl.Kopf (Heizungsventil noch vorhanden)anstatt in den Wärmetausch(Innenraum).
Dabei hab ich beobachtet dass die WasserTemp.(gemessen mit Kappilarröhchen vom Doppelinstrument-Öldruck/Wassertemp.) bei Autobahnfahrt ,keine Vmax sondern gemütliche 120 kmh, fast an die 100 Grad geht.
Ist es der Grund wegen dem Temp anstieg weil- der Wärmetauscher fehlt
- Thermostat nicht gesund
mööb bin leider auf arb......heul.......
@pbm is um gebaut -
das we is notiert,..... ma schaun was meine regierung dazu sagt
das prob ist das bei der eingebauten heizung der abstand zu den pedalen zu gering ist Luftansaugschlauch passt nicht und wasser leitungen zu eng.
Moin und hallo
kenn ich zu gut das was du beschrieben hast....also viez l spass -
hey seemann sach kannste nicht die motor nummer angeben,vielleicht sind hier einige im forum die dir anhand der nr was zum motorsagen können.
sehr schön....
