Löcher so groß wie Bierbüxe...aber Flattertüren ! PRIMA sach ich da ! ![]()
Beiträge von ChriLu
wann sollte das denn passieren ?!
vlt. könnt ich Dir helfen..sind jedoch 90 km zu fahren...
Chris -
ablüften is sogar ULTRA wichtig !!!
und net bis der Stoff vollgesaugt ist ... also im Falle Stoff würd ich nur das Brett bekleben und nicht den Stoff..aus Angst das durchzieht..
Bei Leder is wohl wurscht, denk ich mir ma so..
KleberChris
man nehme Sprühkleber und hat keine Probleme
Chris -
wat brauchste genau ?!
Diffs hab ich noch ein paar zerlegt rumfliegen...kann mal schaun das ich Dir nächste Woche 2 - 3 Bilder mache.. am besten schick mir Bilder wie Du sie haben willst...
Chris -
meiner heißt "Mistbock" :D:D:D
Chris -
sama ... langsam is dat net mehr komisch !
lass einfach dat Gummi raus, lass Alu wech...dann liegt der Rahmen auf Blech und Du hast ne "festgelegt"..
ODER...haste noch einen Beutel Spax zu haus ??? Schraub dat zuammen ! Irgendwie wirds schon gehen ! Dann is richtig günstig..
Für so nen Krempel hier echt zu tippen...und vor allem den x-ten Thread ! Kann mich noch dran erinnern "Hilfe meine Vergaserdüse ist ausgelutscht".. MAN MAN MAN !!!
Aber gut das es anderen auch noch geht wie mir :D;)
wat kosten die DInger ??
25 € ???
Dafür würd ich noch nicht mal Alu kaufen "fahren" !!! Geschweige denn diesen Konus drehen !
Lass am besten Gummi drinne ! Is et billigste..
Chris -
brauchst Du nicht...
hatte das Vergnügen erst vor paar Tagen..
da steht ein "Code" drinne...über diesen können die Freunde und Helfer direkt vor Ort feststellen was werksmäßig auf dem KFZ verbaut wurde..
Also die Aussage "können die nicht nachvollziehen" stimmt ganz und gar nicht !
Chris -
ich denke eher die Riemenscheibe ist eingelaufen !
wird ja auch schon 2 - 3 Jahre alt sein
Chris -
aber Du hast dran gedacht das Öl nich auf den Boden hört
Chris -
wenn der Schalter funktioniert und die Lampe ausgeht ist auch Öldruck da..
Würde sonst mal den Öldruckschalter (kurz über dem Rohr in Richtung Ölfilter) rausschrauben und dann mal kurz starten.. OBACHT dat sollte da rauslaufen ;):D
Wenn nicht dann wird auch nix gepumpt und Du hast ein Problem
Wenn die Lampe "AUSGEHT" also se hat dann quasi schonma gebrannt
und geht bei laufendem Motor aus, dass DU Druck hast..Gruß
Chris -
na siehste...
sollte doch keiner da sein..sachste einfach nochmal bescheid ! Wird sich noch einer finden
Chris -
60 € ???
WOW...so viel hab ich bei WEITEM nicht gezahlt ! Bei mir klappt der echt super gut. Schade..
Aber ab is ab
Chris -
aber so ein Pünktche is doch direkt ab ?!
Ich hab bei mir net schauen können
Der muss abgefallen sein ?! -
Grübel...
also ich mein bei den Minis die ich bis jetzt inder Fuchtel hatte waren dat einfach Schrauben ?!
ODER...wenn Du 15 € übrig hast fährste in ein Werkzeugladen und kaufst Dir einen "Mutternsprenger" ! GENIALES Werkzeug
Ansetzen, Dorn eindrehen *KNACK* und die Mutter is ab..
Chris -
nee nicht Sammler
vlt. denken die es gibt spezielle Updatepreise ?!
Müsste uch noch zwei oder drei CD´s haben... ich suche ..
Chris -
großen Dremel nehmen
Schraube samt Mutter ab, Rest rausschlagen, neue Schraube rein, neue Mutter..
Mach Dir das Leben doch net unnötig schwer ?! ;):D
Chris -
stimmt gar net
der wusste dat schon :D:D:D
Hi zusammen,
kleines Problem..
vorne weg.. fracht besser net warum
in wie weit unterscheidet sich das Instrument (dat Graue Smith) für die Tankanzeige vom "normalo" des Coopers bis Bj. 1991 ??
Ich seh da 2 Wicklungen bei der neueren Amatur, das hat das graue alte nicht ! Hat das was zu bedeuten ?
Wäre SUPER Klasse wenn das jemand wüßt !
Chris
