Beiträge von ChriLu
    "MAN" sagt es bringt was, weil die "verunreinigte" Luft nix im Vergaser zu suchen hätte...
    Ich hab den Schlauch drinne und draußen gehabt auf der Rolle..kein Unterschied !
    Aber cool aussehen tuts scho ! Also ich mein vlt. hab ich ja was verkehrt gemacht..will net sagen das es 100% nix bringt !
    Chris
    also ich würd die tauschen..
    ist schon ein recht wichtiges Teilchen .. wenn das quietsch wird er einfach total über die Wupper sein.
    Stoßdämpfer tauschen vorne geht sogar ohne das Rad abzumachen in ca. 10 - 15 Minuten ? Wenn überhaupt !
    Und wenn Seriendämpfer verbaut sind kostet dat keine 50 € für 2 neue..bitte nicht nur einen tauschen
    Chris
    Hamstertuning ;)
    10 Stück.. oben durch die Ölöffnung .. die rennen wie die wilde Witz :D
    Hau nen richtigen Motor rein...mehr is bei Benzinern heut zutag eh nicht mehr zu machen...oder geb ne irgendwo ab, aber ich wüsste wirklich nicht wer den Spielzeugmotor da machen sollte ?!
    breite weiß ich nit...aber der ist meine ich zu wissen zu lang !
    Müsstes die Wand bearbeiten oder aber Motor extrem nach vorne kippen...wirste schon durch Lima begrenzt...
    Chris
    und dann das "geschlossene" einstellen !
    Ähm...wer hat die Kopfdichtung gewechselt ??? Warst Du das ?
    Also ich will jetzt net ähm Klug******er sein..aber vlt. hättest besser inne Werkstatt gebraucht ?
    Kerze raus..Stecker drupp .. ZANGE nehmen !!!
    Gewinde der Kerze an den Block und dann mal starten und GENAU hinsehen ob sich unten an der Kerze was tut
    also mit der Anleitung von uns die Ventile nicht richtig einzustellen ist schon recht schwer ;):D
    Kontrollier nochmal...
    Also wenn der noch nichtmal anspringt muss
    a) Vergaser
    b) Zündung sein
    Kabel richtige Reihenfolge ?
    Zündfunken ?
    Zündung mal mittig gestellt (hauptsach er springt ma an) ?
    Zwischen 0,4 - 0,45 mm Spiel bei offenem Kontakt im Verteiler ?
    Vergaser einfach mal Glocke ab und die Düse "bündig" mit dem Steg stellen ?
    dann müsste er eigentlich anspringen ?!
    Die Blattlehre sollte GENAU zwischen die Kipphebel und die Ventilspitze passen..und zwar 0,3mm ! hauptsach nicht weniger..wenn bisschen mehr hört sichs halt an wie en Träcker ;):D Oder aber er springt net an ;)
    Chris
    ja neee also ich mein wenn Du bis hier hin alles selbst geschraubt hast..denke ich einfach das das vorher gecheckt wurde..
    Zündung auch richtig eingestellt ? je nach Motor ? Am besten in der Werkstatt machen lassen und direkt den Vergaser auf 3,5% stellen (wenn Serienmotor)
    Chris
    Zitat von frambl
    Hi zusammen,
    hab ich da was vergessen? die reihe folge habe ich beachtet, den abstand von 0,35 eingehalten.
    grüße frank
    0,3mm sollten es sein ...
    Wenn es jetzt "ruckelt" wird es wahrscheinlich an der Vergaserabstimmung liegen..Zündung auch mal gecheckt ??
    Chris
    Kracher ;):D
    neee also der Vergaser ist vom Kumpel der besten Freundin meiner Bekannten dessen Bruder..
    also ... weiß bescheid ;)
    Qutasch..kein Ahnung wem dat Dingen is :D Wollt nur bescheid sagen
    Chris
    also ich sach ma so...
    unter 80 PS sind die HS2 echt goil... Geräusch allein macht schon süchtig...
    Über 80 PS wird Nadelwahl schwer...
    ÖHHH...muss noch ruff gugge ob gefedert oder net ?! Wenn nur Du Olaf dat wissen willst ;)
    Chris
    Keine Ahnung ob es für den EInsatz K&N´s gibt ?!
    @Meistermini: Es wäre toll wenn Du DEINE (;)) Teile in einem eigenen Thread verscheuerst...Du musst wirklich nicht überall Deine Postings vergessen...Mittlerweile ist jedes 3. Posting (ob Sinn oder nicht) von Dir..
    Meine Meinung: Is ein klitzekleines bisschen nervig :headshk:
    CHris
    a geeeeeeeeeeeeeee ;)
    gabs doch sogar ma mit 2 Verjasern ;)
    Wenn es einer aus dem Forum steigert gibet zwei gebrauchte Filter dazu... :eek:
    Chris
    Veit : Besser ist ... frag nach dem Weg durch die geöffnete Seitenscheibe...klemm der Dame die Rübe im Fenster ein und dann kannste ja aussteigen ;)
    Mit Handschellen festgurten musste dat Mädl ja erst ma IM Mini ham !
    @all: ist der Thread damit wiederbelebt ???
    Chris
    die Dinger gehen kerzengrad nach hinten (in der Neigung des Motors halt ;))
    Also ich hab noch 2 hier liegen...ähm muss ich schauen welcher dat is...guuuute Frage !
    Ich ropp Sonntag direkt die KLappe runter und schaue nach..
    Soll ich ma anhalten und Bild machen von dem Zwein ?
    Chris
