und genau für diese Verfärbung liebe ich meinen PECO
Allerdings wären mir 70 € dafür zu teuer gewesen ?!
[sorry...musst sein
[sorry...musst sein
hast Du Dir auch den Block angeschaut ? Stehbolzen draußen gehabt ? Wie lange ist der Wechsel her ? Alles nochmal nachgezogen ?
Also wenn er so noch anständig läuft und nicht stottert oder sowas...kannst Du Kolbenringe ausschließen.. das merkt und meistens hört man das sogar !
Glaub den Zylinderkopfdichtungstippern ![]()
Gruß und viel Glück
Chris
Rescheckt mal wieder ![]()
Aber ich find die Gänge doch "etwas" zu kurz oder ? Pro Sekunden 1x schalten
Sehr geil !
"Gruß von unne nach Ade"
Chris
hmmmoooooooooooooooooooorje ![]()
jut jelaunt...frisch fromm fröhlich frei ans Tagwerk ![]()
Euch uch nen guten Start... (außer em Metro und em Veit haut Euch noch Runde aufs Ohr :D)
hmmmmmmoin...
aba man sieht dem Dingen schon an das ein Langhaariger druff sitze tut
koof Dir die Felgen und die Verbreiterungen...warum soll es die 175-50/13 nicht mehr geben ??? Conti, Dunlop, Pirelli, Yokos gibet noch ... such mal im Netz und Du wirst garantiert fündig.
Rad drauf, Verbreiterungen dran und dann mal ins Radhaus schauen...alles was übersteht MUSS ab...
Aber wenn Du schon alles weißt...warum dann die Fragen ? Und wenn keine Lust... dann Finger am besten fort davon
hab auch noch einen hier liegen ![]()
Anzeige passt mal GAR nicht... Der Tachoantrieb am Getriebe MUSS anders übersetzt werden. Der Onkel Hohls (Verzeihung
) hat mir dazu mal ein Fax geschickt..
Zuviel geschafft.. jetzt liecht der Tacho hier ![]()
10 Zoll Bremse flamm neu von KAD mit allem drum und drann 500 € ...
puhhhh... lass mich ma grad rechnen
ähm nur mal der Einfachheit halber...
hol Dir einfach nen 12G295... orichinal Kopf !
Größere Ventile, doppelte Federn... die Story mit Doppelvergasern auf 1000er Motoren kannst Du knicken.. also steht einfach in keinem Verhältnis zu dem was Du an Leistung rausbekommen wirst !
Gruß und viel Spaß
Chris
aber echt !
ich starte auch ma ne Aktion...
wenn jedes Forumsmitglied nen Euro auf mein Konto überweisen würde bitte ![]()
hmmm frach mich ma !
Mir tun zwar net die Füße weh aber der Rücken vom Sitzen ... wirklich was auf die Reihe kam heut uch bei mir net... was solls .
Nächste Woche wird alles besser
Macht Euch ein schönes Wochenende Leuts... bis denn
Chris
ja verdammt ... ich wussts
Also schau hinnerm Tacho ... ![]()
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob ich das richtige Relais ansprechen werden...aber wenn falsch bitte verbessern ...
Unter dem Dämmschiss an der Feuerwand (Fahrerseite) "hängt" ein kleines Kästchen rum.. mal nach suchen und Kontakte kontrollieren.. Könnte schon der Fehler sein.
Mir wurds schlecht als ich das Teil an meinem gefunden hatte ![]()
und wenn das dann auch nicht hilft ...
Hand von unten hinter das Amaturenbrett...Stecker vom Tacho ertasten, einmal raus und wieder rein...
Chris
na dann von mir auch mal alles Gute.. hoffe das wir die Beziehungen zwischen der Nordpfalz und dem Saarland in der nächsten Saison noch "etwas" vertiefen..
übertreiben wollen wirs aber nicht, oder ?!?!?!
neee sorry hab mich verlesen
lass drinn die Suppe...hat noch 2000km Zeit...
also bei mir klappt das mit dem Stab janz jut
und mich wundert dann auch nicht, dass Du kein Öl am Stab hast nach 3,5 Litern
4,8 Liter passen da rein oder so...ganz genau weiß ich es auch nicht...allerdings ist der Kanister "fast" leer nach dem Wechsel
Zu wenig Öl is immer tragisch ! Ich selbst fahre "nur" 15W40 (aber gescheites von Moly oder Castrol) und denke mal ne Mischung aus zwei mineralischen Ölen sollte nicht dramtisch sein...dem Steffen zustimm..
Aber in Deinem Fall muss ja eh die Plörre wieder raus und dann sollte das für 500 km auf jedenfall gehen...
Chris
Hi Patricia
also ich will ja nicht den Finger heben...aber die Lampe ist keine "ÖLSTANDSANZEIGE" sondern zeigt Dir an wenn der Öldruck weg ist sprich dann ist schon viel zu lange viel zu wenig Öl drinne wenn es soweit ist.
Bei CARO Autoteile kannst Du das 20W auch bestellen..dauert ca. 1 Tag und dann haben die das da. Hast Du mal nen Ölwechsel gemacht seit dem Du den Mini hast ? Nur mal so als Denkanstoß..
Chris
