Beiträge von ChriLu
    altes rheinländisches Sprichtwort: Et küt wie et küt :D
    und jaaaaaaaa...Hackfleisch is teuer ! Und wenn Du dann später das Ergebnis in der Pfanne beim Anbraten siehtst...nur noch Kopfschüttel :scream:
    hhmm... jetzt fehlt mir doch bloß noch die Mailadresse von Deiner Maus :D
    Ja aber Moment ! Dat mit dem Zwanni is schon herb, oder ? aber ich bin ja dran gewöhnt :D :D :D JOB IS JOB !
    Kaugummis haben auch wat...stimmt schon ! Nur die Backenmuskulatur verbrennt nicht sooo wirklich viel Energie :D
    UND der Spruch "Erster" gab schonma ne Ohrfeige :madgo: und das schlimmste... es war nur SPAß !!!!
    @c&a: Sex !!! Sex is die Lösung :D
    30 Minuten = 350 Kalorien ! Ergo 2 Stund und die Tagesmenge is wieder fort :D
    hmm...außerdem VIEL besser als Radfahren...da tun die die ***** wenigstens von was sinnvollem schmerzen :D
    Hol Dir einfach nen "neuen gebrauchten" Sattel...Thema durch !
    Diese Rep-Sätze hatten mich nicht wirklich glücklich gemacht.. Sattel gebraucht koschten keine 50 € ...
    Chris
    aufmachen anschauen....
    Bei der Laufleistung würde ich auf jeden Fall die Zylinder neu hohnen, Kolbenringe tauschen, alle Lager tauschen (Kurbelwellenlager etc...), Ventilesitze fräsen, einschleifen...
    Aber den Rest siehst Du wahrscheinlich erst wenn das "Gedärm" vor Dir liegt. Aber dat is nicht ohne ! Vermessen etc würd ich nicht selbst machen..
    Chris
    NA KLASSE Jörg :D Musst Du mir die Nase noch länger machen :D
    Du kennst meinen Mini ... ich muss noch mit 12"er durch die Landschaft eiern... aber dat wird sich auch noch ändern...
    Also meiner macht bei 4.000 U/Min mit 165/60-12 laut GPS knapp 120 km/h
    Würde es vorziehen ein vollkommen gerades Board aus MDF oder ähnlichem sowas zu bauen und das dann zu bespannen... Sprühkleber drauf, Kunstleder drüber ziehen und dann von hinten mit Tackernadeln auf Spannung bringen... vielleicht zur Sicherheit das später nix mehr verrutscht mit einem Holzleistchen oder Lochbandstreifen das Leder endgültig fixieren...
    Das sollte dann auch wirklich optimal aussehen..vor allem ohne irgendwo zu falten oder zu beulen...aber dran denken die Platte so anzupassen, dass die auch trotz der Bespannung noch anständig zwischen die Träger passt :D
    Viel Spaß beim basteln :D
    Chris
    wenn man ihn lässt geht meiner bis kurz vor 6.000 aber die Geräusche sind GRAUENHAFT :D :D :D Vielleicht auch weiter...aber der Schmerz wird einfach zu groß...Tinitus hab ich eh schon :D
    Standard auffe Bahn konstant max. 4.500 U/Min...mehr bekommt er nicht !
    Chris
