Beiträge von ChriLu
    Hi Leuts,
    die Ventile sind dicht und jetzt muss ich dat noch einstellen... wer gibt mir mal das Ventilspiel für den Kopf durch ?
    Gibet noch irgendwas zu beachten während oder beim einstellen ?
    Chris
    ich bin der Meinung, dass es G-Kat Unsinn ist ! Zumindest an nem Auto mit 1.000 ccm ?! Meiner hat keinen und wird auch keinen bekommen...
    Die paar Moppen die man spart ... pfff ! Die kann er dann auch noch haben !
    Wenn man nur nach Kostengesichtspunkten entscheiden würde...KAUFT NIEMALS NEN MINI :D
    ich hab letzte Woche noch 2 ganze 1000er Motoren gekauft für 100 € 91er und 90 Baujahr...
    Es ging ja auch nur darum, dass der verbleite Kopf sehr wahrscheinlich ein 12G295 ist und der auch wieder durch einen Kopf mit mehr Dampf ersetzt werden sollte...
    Chris
    genau so seh ich das auch !
    Wenn ich das rechne, dass es mal MINDESTENS 200 € für die Buchsen aus der Tasche zaubert, dann kann ich mir also 10.000 LITER Sprit "verbleiben" wenn ich von nem Preis von 5 € / 250 Liter ausgehe...
    Laß et ... außerdem liegt Dein Auto WESENTLICH tiefer :D Ohhh...dat is eher ein Thema für die Manta Fahrer..
    CHris
    wie extrem werden ??? Ich bin es doch schon :D
    Neeeeeee.... Spaß bei Seite. Ich will nen 1000der der schon gut geht, aber nix überzüchtetes...Hatte für solche Späße viel zu lange nen G60 Corrado...******dingen...
    Ich mach die erstmal dicht und dann kümmt dat Dingen drupp...Wir werden sehen !
    Dank
    Chris
    Puh...herzlichen Glückwunsch würd ich da sagen !
    Wenn Du dann da gar nicht dran kommst wird es wohl einmal mehr "Motor raus und Motor rein" Aktion geben wa ?
    ich würde probieren mit der biegsamen Welle und dem Dremel in die Schraube ne Riefe zu bekommen und vielleicht mit nem Schraubendreher drehen ?!?!?! Aber ich denke die ist fest, sonst wäre se ja nicht abgerissen...
    Schwierig sag ich Dir...
    Aber ich bin auch nicht der Schrauber überhaupt ! Vielleicht hat noch jemand nen Tipp ?
    Chris
    ja ne schon klar ;)
    Ich werde die Nachmessen...0,2 mm zu wenig am Schaft und ich verschenke Schlüsselanhäger ;)
    Aber würde es denn dann Sinn machen ein bisschen größere zu kaufen ? Im Moment sind es ja die 31 / 26,4 (mein ich recht sicher)... ICH WILL KEINE BACKEN IM BLOCK !!! Schöne Runde am Hinterteil von Frau okay, aber nicht am Block
    Chris
    ich will uch mit ;) Bütte Mail schicke... wer ist denn hier noch aus der Ecke Koblenz ? Ich glaub nicht, dass ich noch soooooooooo lange warten kann... Meldet Euch mal..
    Ringmini: Du wirst ja auch den schnellsten "beinahenoch" Mini haben hier im Forum wa ? :D Reschpekt vor Deinem blauen Ungetüm, aber letztens hätt ich Dir fast die Türen reingerannt ;) War aber in Adenau ;)
    Chris
    welche denn ? Am Block oder an der Karosse ?
    Vielleicht kannst Du ne Mutter drauf schweißen, oder ne ganze Schraube... ?
    Oder aber wenn Du schon mein Lieblingswerkzeug Onkel Dremel ansprichst mit der biegsamen Welle ?
    Viel viel Glück !
    Chris
    Dat kannst Du mir glaube das ich das auch hoffe...
    ich bin gespannt... mein Ventilschleifer oder Fräser ist leider in Urlaub ;( Werde wohl dieses Wochenende noch mit Serienkopf brummen müssen...aber dafür freu ich mich schon auf den neuen ;)
    Aber lieber jetzt dicht, als später drüber geärgert...
    Chris
    Hi Leut...
    gestern hab ich gefragt was et is...heut bräucht ich noch nen Typ ;)
    Wie kann ich Ventile im "ausgebauten" Zustand testen. Also Ventile sind noch im Kopf komplett...Nur ich will nicht boseln und machen und tun um dann sind die Dinger undicht oder sowas...
    Gibet da nen Trick ?
    Ähm...hab da jetzt mal Sprit in den Ansaug und Auslass gekippt und einfach mal stehen lassen...Ich könnt heulen ! Dat läuft aus den Einlassventilien Tröpfchen weise wieder raus ?!?!?!?! Kann das jetzt vom langen langen rumliegen kommen, oder sind die Ventile im Oimer ?
    Chris
    was ist denn mischen ???
    Wenn ich sowat in der Maschine hab gibt es zwei Raktionen...
    a) raus mit der Suppe weil ich nicht weiß wie lange drinne war !
    b) weil die Suppe für nen Mini nix taugt !
    Mixen = Knauserei ! Knauserei und Mini hat keinen Sinn...zumindest nicht bei elementären Sachen...
    Is ja net bös gemeint oder sowas...
    Chris
    So...jetzt hab ich aber noch ne Frage !
    Was unterscheidet denn den 12G295 von den bei versch. Teilelieferanten angeboteten Köpfen ?
    Ventile sind doch dann eigentlich die gleichen ? Nur das Stömungsverhalten ? Würde es sich rentieren 800 € in den Ring zu werfen für so einen Kopf ?
    zit: "Tuning Zylinderkopf mit 31/26.4 Ventilbestückung , für 850cc , 998 und 1000ccm"
    Ich will auf jeden Fall meinen 1000er behalten keinen 1300er ;)
    Chris
