so...wieder schlammige Finger, aber das Dingen is raus !
War nur so versifft, dass ich echt gedach hab das wäre ein Teil !
Danke !!!
Danke !!!
ja aber, aber ja, ja aber ... och komm !!!
ehrlich ?
Bin jetzt gleich wieder oben im Schuppen und probier dat !!!
Hi Leuts,
ich werd noch wahnsinnig...
Hab hier neue Kugelköpfe für hinten weil die ausgelutscht sind. Wohlgemerkt das erste mal das ich an der Hinterachse zu gange bin !
Ich bau das Gummielement raus, zerr einmal an der Trompete...Alles wunderbar ! NUR :
Das Ding ist an der Trompete fest ! Das ist ein Teil ?!?!?!
Ich wollte in einem noch kurz 2 mm abdrehen lassen, weil er noch ein bisschen tiefer muss (weiß das HILOW besser ist) aber was mach ich en nu ?
Kann mir jemand auf die schnelle sagen was das ist ?
Chris
ich hatte mal ähnliches Problem...
Ging aber mim Bunsenbrenner nach 2 Minuten einwandfrei. Pass nur drauf auf, dass die Teile rundrum nicht soooooo heiß werden...Am besten alte Schwamm, Wasser druff und dann rund rum kühlen...
Sollte auch nichts weiter kaputt gehen. Ich schau mal ob ich das Photo von meiner 1. Hazet 1/2" noch hab ! Werbung pur für das Werkzeug. Getriebe heil, Nuss heil, aber der ganze Griff MEGA verbogen ;-)))
Viel Glück noch !!!
Chris
Mach doch auf den 1300 Vergaser drauf ?! Doppel HS2 !!! Ich finde vom Gefühl her (Fächer und RC40 vorrausgesetzt) geht der besser als der Einspritzer...Vor allem ist das Ansauggeräusch mit passenden Luftfiltern extrem geil ![]()
cu
CHris
Hi zusammen...
ich suche noch ein paar 13"er. Melber, Minilite vollkommen wurscht. Für´n Zweitmini...Hat jemand noch sowas rumoxidieren ?
Einfach Preis und wo abholen an mich, wäre Klasse ;.) ähm..vielleicht auch noch ein paar Verbreiterungen dazu
cu
Chris
Polieren kost doch minimal Zeit ! Hab einige Sachen poliert... Richtigen Aufsatz für die Bohrmaschine, richtige Bohrmachine, ein paar Handschuh (wird flott warm :-)) und dann jalala ! 5 Minute Hochglanz und vor allem platzt das net ab !
Schau ma im Praktiker. Poliersatz glaub noch keine 15 € und was man dann auf einmal alles poliert :-)))
Ja aber moment e ma !
Warum denn dicke Auspuff wenn vorne kaum was durch´n Krümmer kümmt ? Dann halt nen Fächer drauf und nen anderen Lufti un dann noch die RC40 dazu, dann gibt das doch en Sach
Hab auch die RC 40 drauf ohne VSD, aber mit Fächer und anderen Luftfiltern für die HS2 Jungens. Der Klang is einfach nur zu Wi....
Schön tief und beim runterschalten blubberts
und genau so muss dat sein
Meiner geht seitdem merkbar schneller
denke mal so 6 PS sind da schon drinne gewesen...
ich glaub ich lass dat dann ma :-)))
@ Mr. Williams... Dein Name kommt bestimmt von der Williams Christbirne oder ???
Sauf net so viel und schreib dann wat :-)) Lech Dich inet Bett :-)))
Aber hier mit Feilenfett is natürlich nit schlecht...jung jung jung.
cu
Chris
ich denke nicht, dass Du da irgendeinen negative Einfluss hast...Wenn ich richtig verstanden habe ist das nur ein Riss oder ?
Dann wäre mir das wurscht...Hauptsache es ist dicht..
na dann geb ich Dir nen Tipp wenn Du das das nächste mal selber machst !
1 Schachtel Kippen und zwei Flasche Schnapps !!! Ohne gehts net :-))) Schnapps war nur Spaß, aber Bierche muss schon sein...
Sch...arbeit ! Mistbock arabischer :-)))
Ich hab jetzt getrickst und hab mir eine flexible Kustoffstange an den Motor und die Karosse geklebt um zu sehen wie weit der Motor spiel hat ! Optimale 5 mm :))) Jetzt wird der Kochen unten in 2 Minuten gewechselt ! Nix mehr mir gefummel !
cu
Chris
Ventile sind noch drinne...also eingebaut ![]()
Ich mach mir halt so en paar Gedanken, weil die schon recht schwarz sind... Ist der Ausbau also eigentlich eher der Einbau sehr pisselich oder geht das recht gut. Was muss ich denn für Werkzeug haben für das wieder einbauen und einstellen des Ventilspiels ?
Ist es sinnvoll da sonst noch was zu ändern im Bezug auf mehr Leistung ? Gibet da irgendwas vom Miniteilehändler des Vertrauens ?
Gruß und danke schon ma
Chris
Wollte mal meine Ventile sauber machen...
Wie macht mern des ? ![]()
Gibet da spezielle Reinigungsmittel die man dann irgendwie da so um die Ventile oder sowas ?
Macht et
Chris
Bo ej...Leuts Leuts Leuts !!!
Ich meinte beides...ich hab heute geschlagene 3 Stunden unter dem SCH...BOCK gelegen...Sorry Mini, aber das war wirklich das letzte !!!
Hab den ganzen Motor 2 cm nach oben drücken müssen um ENDLICH an die Schrauben der Motorlager zu kommen...vorne ist jetzt der Knochen geändert...
Den Heinis die dat so konstruiert haben gehören die Finger gebrochen..Ratten !
Hab mir hetzt ne Halterung AUF den Hilfsrahmen gebraten und da dann den Knochen festgemacht...erst Test heute perfekt verlaufen ! Kein Schlagen, kein Nicken klappt alles einwandfrei...
Hi zusammen...
hab jetzt seit net Zeit nen Fächer zu meinem 1000er und einen RC40 Endtopf...hab damals einfach ein Rohr ohne irgendwas dazischen drunter gehauen.
Nun mal abgesehen von dem geilen Sound den das Dingen macht...bringt dat mehr Leistung mit oder ohne Mitteltopf ?
Moin Leuts...
ich hab ja mittlerweile viel gelernt und lernen müssen :-))) Aber jetzt brauch ich nochmal nen Tipp oder nen Trick !
Wie kann ich denn den Motorknochen untern (am bzw. eher schon im Hilfsrahmen) tauschen ?! Gibet da einen Trick ? Ich komm da nicht dran ... NULL Platz da unten. Am Motor selbst ist dat Dingen ja schnell ab, aber am Hilfsrahmen das macht mich fertig...
Über jeden Tipp bin ich glücklich...
Ciao
Chris
Garantiert ist da was undicht !
Im Stand kann der Falschluft nicht richtig verschaffen...nimm Bremsenreiniger, lass den Motor laufen und sprüh dann mal alle möglichen Dichtungen, Schläuche etc rund um die Einspritzung ab...(Einlasskrümmer auch)...
Dann wirst Du merken ob der dicht ist oder nicht...dreht dann sofort auf 2000 u/min..
Hatte ich auch schon :-))) Nur war bei mir die Einlassdichtung total zerbröselt...
Gruß aus der Eifel
Chris
Ich hab seit nen Doppelten in der Mitte hängen OHNE Kat oder Mitteltopf und der Tüvi hatte NIX gesagt...
Nur gefragt ob ich ne ABE dafür hätte. "Ähm...keine Ahnung ist orginal so..eben Mini" war meine Antwort und nu hab ich hier so ne Plakete auf´m Schild und einen Wisch auf dem steht "ohne erkennbare Mängel"
Ich denke mal die sind sich einfach unsicher...und sagen dann eher gor nix !
