Foto Nr.1
Beiträge von phil82
das mit dem Rollcentre ist weiter kein Problem. Ich habe nen kompletten Käfig mit Türstreben verbaut. Ist super!! Würde ich jeder Zeit wieder machen. Das mit dem Klettern ist nicht sonderlich umständlich. Du mußt nur den Fuß etwas heben! Ausschneiden brauchst du auch nichts, da der Käfig in den Hinteren Seitentaschen steht und die Türstreben oben drüber gehen. Dann im Türbereich nach vorne fallen sie ab, bis sie im Bereich der A-Säule ca. 10-15 cm über dem Türauschnitt sind. Das ist besser als bei der Variante von safety devices - meine mich erinnern zu können, dass deren Türstreben waagerecht verlaufen! Was dann echt klettern bedeuten würde. Eintragen des Rollcentre Käfig ist übrigens kein Thema - alles easy! Auch beim Bügel gehts super! Ein Kumpel hat sich diese Herbst einen eingebaut! Auch das hat super geklappt. Je nach Anforderungen kannst du dich ja zwischen Fester Diagonale und Herausschraubbarer entscheiden. Wenn nur Bügel und Straße - dann würde ich die Rausnehmbare nehmen, da dann die Rückbank wenn nötig noch zum Sitzen genutzt werden kann. Aber mit Käfig wirds allein mit dem Einsteigen nach hinten problematisch, wenn Türstreben drin sind. Deswegen habe ich ne Starre Diagonale eingebaut!
Ach ja einziges Problem bei mir war, dass eine der Türtaschen bei mir höher ist als die andere - diese Qualität! Deshab hat die Türstreben nicht ganz gepasst. Eine Halbrundfeile, 5 Min Zeit, etwas Farbe und mit nem Kunststoffkeder (wie der an der Rückbanksitzfläche) und man siehts nicht. Beim Einbau ist zu beachten, das der Bügel zwischen den B Säule bedingt durch die karosserieform nicht ohne weiteres durchpasst. Hier muß vor allem mit einer starren Diagonale etwas kraft mit Hilfe eines Spannbandes angewendet werden und die "Beine" ein wenig zusammengezogen werden - Vorsicht beim Öffnen.
Wenn du dich Motorsportlich mit dem Mini betätigen willst, dann solltest du das Thema Diagonale unbedingt vorher abklären - ob ne Herausnehmbare ok ist. Der volle käfig hat übrigens genauso ein FIA-Gutachten wie die Zellen. Der Aufwand beim Einbau für diese dürfte aber wohl bedeutent höher sein. Auch weiß ich nicht wie der TÜV auf ne eingeschweißte Zelle reagiert.
Ich suche mal nach Fotos - vor allem von den Türstreben - das dürfte es leichter machen!
Grüße Philipp
Ich hoffe ich konnte etwas helfen...
Guten Abend zusammen,
mich würde mal interssieren, was ein Vergaser Cooper BJ 91 wirklich leer wiegt. Ich hätte sogar ein paar Werte zur Auswahl: 695 kg (laut Schein) oder ca 650 kg ohne Flüssigkeiten (ich hoffe ich erinnere mich richtig an die Werte aus dem Haynes - der ist grad sehr weit weg...) was davon stimmt den?
Ich weiß - könnte einfach zum wiegen fahren, aber Saisonkennzeichen weiß das zu verhindern. Und vier Körperwaagen mit ca je 200kg hab ich auch nicht...
Grüße Philipp
das ist weit weg: wenn du in der Nähe von Dresden oder Ingolstadt wärst könnte ich dir helfen....
die Teile habsch leider nicht. dann ist es nicht unwarscheinlich, dass was verrutscht ist. Beim MPI ist soweit ich weiß der Krümmer ja recht gut, so dass sich Schweißen doch lohnen dürfte - eine Sache des Preises. Aber generell nen LCB zu nehmen denke ich ist dann übertrieben. einfach mal durchsehen, dann kommt lich ins dunkel...
nochmal: wo wohnst du, vielleicht kann dir dann hier jemand weiterhelfen....
ist bestimmt billiger als inne werkstattphil
@ Monster-Sascha & carlos
Risse im Krümmer habe ich schon selber gehabt, bzw. ein Kumpel hatte welche. Bei mir war der LCB gerissen, und zwar an der Stelle wo die Rohre von Zylinder 1 und 2 zusammenliefen. Die Schweißnaht von oben war gerissen. Ich denke es lag daran, dass mein Vorgänger die Lasche am Getriebe nicht befestigt hatte. Warum mein Bekannter nen Riß hatte weiß ich nicht. Aber es war die selbe Stelle. und die Lasche war dran...
Bei Krümmer waren schon einige Jährchen im Betrieb.@ carlos: was für einen Krümmer hast du verbaut? Serie oder LCB / ähnliches? Der Rest vom Auspuff?
Ich könnte mir auch vorstellen, neben Dichtungsproblemen (letztlich mal unsanft mit der Abgasanlage aufgesetzt?), dass bei Verwendung von LCB und Kat, das Verbindungsrohr zum Kat einen bauchigen Flansch hat. Englische Qualität (habe da schon drei von drei Rohren nacharbeiten müssen) und deshalb dort Gase austreten können. ist zwar auch eine Undichtigkeit, lässt sich aber auch mit ner neuen Dichtung und Dichtmasse nicht dauerhaft beheben.
Am besten mal mit der Taschenlampe bei laufendem Motor nachschauen (von unten -> Grube) und in den Motorraum. Evtl. siehst du die Abgase gleich, bzw. Tropfen unverbrannten Gemsichs, oder du kannst den Strom fühlen. Teile ausbauen, evtl. nacharbeiten, schweißen (geht beim LCB recht gut, ohne viel Geld ausgeben zu müssen - vorausgesetzt die De-/Montage machst du selbst) oder ersetzen. Beim Serienkrümmer mußt du mal schauen, was ein Schweißere dafür haben will und überlegen, ob du nicht gleich nen LCB einbauen willst. Was fürn Motor hast du?
phil
ne leider kein Bild - digicam von meinem vater ist grad in den USA!
JA genau die Seite. Und dann die Stelle die Richtung Diff ist - da ist recht wenig Material weil auf der Aussenseite die Dichfläche für den Tachoantrieb(-deckel) gefräst ist. Das Loch ist an der Übergangsstelle von gefräster Dichtfläche zu "normalem" Guß.
Ich mach ein Bild wenn die Kamera wieder da ist. Das Getriebe geht zwar heute zum Schweißen, aber ich denke man kanns hinterher auch erkennen - man sieht ja die Schweißstelle.Der Schweißer meinte es wäre nicht das große Problem und er macht mir das heute fertig!
philipp
Also das Loch ist drin so, oder so.
Demnach werde ich das Gehäuse morgen zum Schweißen bringen. Habe zwei Fachbetriebe zur Auswahl und werde mal mit denen erst tel. dann weitersehen. Sicherlich werde ich mehr aufschweißen lassen - aber nicht zu viel wegen der Wärmeeinbringung. Richtig einspannen ist klar - so mal eben freihand unterm Arm ist da natürlich weniger geeignet.@ KLAS
Aber eine andere Frage bleibt noch offen:
wenn du die Lager anziehst wirst du nicht über nen mm mehr Paltz haben. Und dass deine Getriebe mehr Fleisch haben ist auch unwarscheinlich. Mir fehlt jetzt aber auf der Kühlerseite (dort wo das Loch ist) noch ca. 1,5mm. Jetzt bin ich aber schon durch?! Wie soll das gehen? Da bin ich nun sehr ratlos wie das David Vizard (nach dessen Anweisungen ich gehandelt habe) oder du so hinbekommt...?? Denn wenn das Schweißen nicht klappt brauch ich wieder die Taschen im nächsten Gehäuse - also wohlmöglich wieder ein Loch?! Das Kürzen der Bolzen oder tiefersetzen der Gewinde im Block ist nicht das Problem - lass ich den Motorenbauer machen, aber es ist die Mutternhöhe die einfach zu groß ist! U-Scheiben sind ja schon weg! Wo nimmst du das Material her? Oder gibts flachere Muttern? Wäre wichtig zu wissen - denn am Getriebe schleif ich nicht weiter und demnäch müßte ich an den Hauptlagerdeckel und dass will ich nicht!
Bitte gib mir da noch nen Tip!Danke Philipp
Schönen Sonntagabend zusammen!
So mal gleich direkt heraus: was für eine Legierung ist der Werkstoff für das Getriebegehäuse? Alu-Legierung? Ist das Material schweißbar? Ich habe nämlich folgendes Problem: habe mir ARP Bolzen für die Hauptlager der Kurbelwelle gekauft. Diese müssen laut gelben Buch von D. Vizard bzw. dem APT-Katalog entweder gekürzt werden, oder im Block müssen die ersten Gewindegänge ausgebohrt werden, damit am Lager 1 und 3 die Bolzen montiert mit Mutter aber ohne u-Scheibe bündig mit der Mutter abschließen. Denn es herschen sehr enge Platzverhältnisse und die Teile brauchen mehr als die Serienschrauben. Habe ich also ausgemessen wie tief gebohrt werden muß und dann sicherheitshalber die Lagerböcke aufgesetzt die Muttern mit Klebeband befestigt (das ganze ohne Bolzen da der ja deutlich zu weit raussteht) um den Entzustand zu simulieren und um zu sehen ob der Platz reicht. Getriebe aufgesetzt und siehe da der Platz reicht nicht. Also nochmal nachgelesen und eine Weitere Methode des OPlatzschaffens angewand. Stabschleifer genommen und an den angegeben Stellen im Getriebegehäuse Taschen reingeschliffen. Immer wieder kontrolliert. Auf der Seite des Zwischentriebs war es auch kein Problem, aber auf der Seite vom Kühler mußte ich sehr viel schleifen. Trotz aller Vorsicht war ich dann doch irgendwann durch - sprich Loch im Getriebe. Das müßte ich nun schweißen (lassen) - geht das?
Andere Frage noch: der Platz reicht mir noch immer nicht - könnte das loch noch größer machen, was aber nicht im Sinne des Erfindes ist. Wie habt ihr das beim Einbau solcher Bolzen gemacht? Ich weiß das es noch die Vielzahnmuttern gibt - sind die niedriger als die normal mitgelieferten Sechskantmuttern? Wenn ja wieviel? Sonst müßte ich nach dem Schweißen noch meine Hauptlagerböcke an der Mutternauflagefläche abfräsen lassen - so ca. 1,5 mm und das würde dann wieder diese Schwächen. Dann hätte ich mir die Bolzen auch sparen können? Ich hoffe mir kann einer von euch da helfen?!
Vielleich du KLAS - ich weiß du hast nämlich mal über die ARP Bolzen geschrieben, dass du die immer verwnedest!Danke und noch nen schönen Abend!
Grüße Philipp -
am besten ist es, wenn du dir wohl ein werkstatthandbuch (haynes oder von Rover) besorgst und es danach machst. Ist einfacher als alles übers Netz. Son Buch brauchst du noch öfter, wenn du beim Mini Fahren bleibst. Das Haynes ist ganz gut - aber englisch!
Und das von Rover: da weiß ich nicht, ob man es ausser bei jemandem kopieren noch kriegt - ist sehr dick!Haynes ist für den Layen aber besser, da hier die werkzeuge mit dem gewisse Arbeitsschritte zu machen sind erklärt werden (im RoverBuch wird nur das Spezialwerkzeug mit der zugehörigen Nummer genannt). Auch gibts hier Erklärungen, wie man manches Spezialwerkzeug durch eines "Behelfslösungen ersetzen kann.
Also am Besten bei einem der vielen Händler ein Buch besorgen und dann loslegen!
PS: schau die Kugelbolzen auch gleich mit an - ggfl. nachstellen oder neu. Die Antriebswellenmanschetten nicht vergessen!
Grüße Philipp
das lässt ja hoffen!!
ich denke ich werde mal erstmal nen DMSB -Sachverständigen fragen - ist für den Motorsport und vielleicht hat der Connections!danke
philipp
siehe da, da hat noch jemand dieses 2schale" Buch zuhause:
ja da hast du recht. Aber im Vorstart 6/2003 (Zeitung des DMSB) wurde ein Nachtrag / eine Änderung bekannt gegeben:
"Der Ansaugkrümmer muss vom Grundmodel sein und darf mechan. spanabhebend verändert werden. Die Art der Gemischaufbereitung muß beibehalten werden. (Vergaser - Einspritzer)
Die Vergaser sind freigestellt, jedoch muss die Anzahl dr Vergaser und der Drosselklappen beibehalten werden..."
Demnach ist das nicht so einfach. Ja eigentlich mag ich das Reglement auch nicht (vor allem die Gewichte für die Rallye
) aber für Gruppe G hab ich zuviel gemacht und für H reicht mein Geldbeutel einfach noch nicht, als Student...Danke erstmal!
Philipp
ok, welche chance habe ich dann noch?
Ausser dem Lederriemen?
Hi There!
Da klinke ich mich mal gerne ein.
Ich hab ne Frage zur Befestigung der Haube vorne an der Schnauze - anstelle des Haubenschloß. Es gibt da zum Einen die Lederriemen, oder auch die Gummis (vgl. Moke) aber auch kurze Federn, die am Kotflügel befestigt sind und dann an einem Haken (auf der Haube am Rand) eingehängt werden. Diese Haken sind "scharfkantig"... Sagt der nette Herr vom TÜV was negatives dazu, oder hat die jemand verbaut ohne jemals Probleme bekommen zu haben. Ist nämlich meiner Meinung nach die unauffälligste Art.
vielen Dank!
Grüße Philipp
Hi There!
Also der Reihe nach. Welche Minis laufen in Deutschland bei der Zulassungstelle all als MK II? Ich weiß, dass es viel mehr gibt, aber darum geht es jetzt hier nicht. Sondern um eine Reglementsauslegung für den Motorsport.
Das DMSB Reglement für die Gruppe F 2005 besat nämlich, dass der die Anzahl der Drosselklappen und Vergaser dem Grundmodell entsprechen muß (Vergassertyp / Größe ist egal). Der Ansaugkrümmer muß vom Grundmodell sein. Als Grundmodel wird ein Auto einer gewissen Baureihe def. z.B 3er BMW E 30, Opel Kadett C, oder Golf II. Damit müßte auch der Mini MK II als ein Grundmodell gelten. Hier hab ich aber die Auswahl zwischen mehreren Motoren - folglich auch Vergaservarianten bis hin zum SPI. Mein Interesse gilt jetzt den Doppel-SU-Vergaseranlagen (Cooper S z.B.) da ich den Krümmer (Serie) übernehmen kann und dann 2 SU drauf. Weber geht nicht, da der nötige Krümmer nie verbaut wurde. Demnach dürfte dr DMSB nichts sagen wenn ich den HIF 44 von meinem 91er runternehem und dann z.B. zwei HS4 draufmache... So denn die Einheit in einem MKII (laut Schein) verbaut wurde!Vielen Dank für eure Hilfe!!
Grüße Philipp
Die anderen Schrauben sind schon geschützt.
Werde mein Glück probieren!Vielen Dank!
Philipp
du bist dir ganz sicher, dass du das deinem Fahrwerk antun möchtest? Wegen der deutlich höheren Belastungen auf die Radlager. Vorne würde ich dir ganz davon abraten da du(abgesehn von den großen Felgen) Deshalb vorne alles so lassen und hinten nur wenns sein muß - ich sag mal falls die Reifen innen z.B. bei Kurvenfahrten schleifen und mit der Methode Hammer nichts mehr zu machen ist. Und du auf die Felgen nicht verzichten willst.
Aber zu deiner eigentlichen Frage: die Dinger auf die Radbolzen stecken und die Felge wieder draufschrauben, wobei du bei 20mm längere Radbolzen brauchst. Frage an die Teilehändler: gibts die so lang? (ich habe mich nämlich in der Hinsicht niemals damit beschäfftigt, weil, siehe oben). Die Teile an sich bekommst du bei den verschiedenen Händlern. Warum willst du die Verbreiterunen überhaupt? Wegen der Optik? Stehen die Kotflügelverbreiterungen über? Dann besorgt dir besser schmalere Kotflügelverbreiterungen!! Auch wenns teurer ist! Dadurch wird die Optik verbessert und das Fahrverhalten nicht verschlechtert!
Für weitere Infos hilft dir die Suchfunktion!Grüße Philipp
@ Andreas Hohls
Vielen Dank!
Dann fliegen die Gummis jetzt raus!
Mal sehn ob ich die Schraube oder das was davon noch übrig ist nochmal davon überzeugen kann sich zu bewegen!
Soviel ich weiß, wurde das Fahrwerk von Jemandem in Köln gemacht, den es nicht mehr gibt - zumindestens den Laden...Vielen dank und guten Rutsch!
Philipp
Hi Paul!
da erzählst du mir nichts neues...
Ich kenne auch die Meinung vom Andreas Hohls (aus dem Forum, sowie aus seinen Prospekten). Ich weiß das die Black Spax grober Unfug sind, aber sie sind nunmal bisher drinn gewesen und auch noch nicht verschließen. Das was in den anderen Beiträgen steht bringt mich auch net weiter. Die beschriebenen Probleme hatte ich bisher zum Glück nicht - warum auch immer - egal. Aber ich weiß ja von der Problematik - sonst hätte ich mit dem Thema nicht angefangen. Fakt ist nur, das die vier Dämpfer noch nicht an ihrem Lebensende angekommen sind und ich deshalb wenns mit relativ einfachen Mittel möglich ist (und die Kosten im Rahmen bleiben) nicht das Geld für neue Ausgeben möchte und das Potential, was in meinen alten nach einer Änderung steckt wegschmeisse. Was genau ist jener besagter Konstruktionsfehler? "Nur" das Gummi, welches über der Kolbenstange steckt und als Begrenzer wirkt? Oder noch mehr? Wer hat das den damals in die Wege geleitet? (Antwort gerne auch als PN - wenns nicht öffentlich sein soll).danke, grüße
Philipp
Hi There!
Ich habe das "Problem", dass der Vorbesitzer meines Minis im Zuge eine Fahrwerkumbaus unter anderem schwarze Spaxdämpfer verbaut hat. Ich weiß die sind nicht so gut wie die gelben, haben aber bisher ca. 35t km "überstanden", weshalb ich nicht unbedingt neue Anschaffen möchte. Wo liegt bei den schwarzen ausser in dem Anschlaggummi der Unterschied zu den gelben (bitte sagt jetzt nicht in der Farbe!!). Zum Thema Anschlaggummi: handelt es sich dabei um das Gummi am oberen Ende der Kolbenstande, das sichtbar wir wenn man den Kunststoffmantel abzieht? Das ließe sich ja ganz einfach entfernen und der "Dämpfungswegsbegrenzer" ist weg und ich hab nen schwarzen - gelben Spax?! Oder gibts weitere Unterschiede?
Das zweite Problem mit den Dämpfer ist, das mein Vorbesitzer sich nicht sonderlich um die Eintstellschrauben gekümmert hat - sie sind festgegammelt und trotz viel WD40 ließen sie sich nicht lösen und der Kopf weggebrochen. Kann man den Dämpfer (einer der hinteren) zerlegen und die Einstellschraube ersetzen? Oder wird da zu umständlich, weil Teile nicht lieferbar, etc? Ist die Festgegammelte Schraube ein Zeichen dafür die Dämpfer zutauschen weil sie auch auf andere Art und Weise Schaden genomen haben könnten? Ich mußte nämlich leider feststellen, das mein vorbesitzer sich bei der Fahrzeugpflege fast nur auf die Sichtbaren stellen konzentriert hat...Vielen Dank und allen einen guten Rutsch ins Neue Jahr! Un auf der Straße bitte nur kontrolliert rutschen;-)
Grüße Philipp
