Gekauft
:thumpsup:
Beiträge von Randy_Cooper
Die Bescheinung bei Autoscout stimmt ja nicht... Aber auch egal...
Der Mini "40"....Hat hier und da Probleme mit Synchronring zwischen 3-4 Gang, Schweller rost, Dachkanten rost und die Spurstangen sind auch durch...
Ach so der Scheibenrahmen ist auch richtig Madig....usw....Gruß
Sind ATS mit Gutachten und Radmuttern. Reifen sind Yokohama 175/50 R13 Profiltiefe 6-7mm.
http://s1.directupload.net/file/d/2416/9ey9sauh_jpg.htm
Ich hab noch eine Satz 5,5X13 hier die ich hab geben möchte, passen unter Serien Verbreiterung.
gruß
Bei mir war es das Steuergerät, bin fast an der sache verzweifelt. Nach dem ich dann ein anderes Steuergerät hatte lief er dann sofort.
gruß
P.S. Wohnst du in der nähe von Hilders ?
Den Bräter für den Weihnachtbraten, 14,8 Liter
umhüllt von massivem Gusseisen:gut wahl für den bräter... hab selber einen von der firma. der ist jeden cent wert...
und hält ewig :p -
Jepp ein Van fehlt. So sollte mein Van aussehen....!
Ja sag ich auch :thumpsup: Top sache :thumpsup:
Zündfunke ist gefunden und tut seinen zweck... Motor läuft! Super sache
Danke Olli, für´s Steuergerät
Hat denn keiner angaben für den OT-Geber, wieviel Volt da anliegen sollen? Werkstatthandbuch oder der gleichen?
Wieviel volt liegen am OT-Geber? Ich tip auf Steuergerät oder OT-Geber. Was anderes schließ ich aus. Der rest wurde ja schon getauscht.
Olli
Sie haben Post
gruß
Nein es wurden keine Motorteile lackiert. Ja Masse hab ich am Kopf abgenommen.
Masse ist nich das thema. Anlasser spricht sofort an.
Nein Motor lief bei mir noch nicht, soll aber im Spender gelaufen sein. Verteiler wurde auch schon getauscht.
Steuergerät zeigt auch keine fehler meldung an. Es blinkt kurz ein mal nach dem ich die Zündung einschalte. -
Ja alles "NEU"... Am Zündmodul wird alles mir Spannung versorgt, nur es kommt kein Zündfunke.
Wenn ich den Verteiler in der Hand halte und den Verteilerfinger drehe, schalten die Einspritzventile und nach zwei weiteren Umdrehungen springt auch die Benzinpumpe ein.Es ist als sei es wie bei einer Wegfahrsperre.
Ich bin jetzt seit drei Wochen dran und ich finde nicht die Lösung. Es ist bestimmt nur eine Kleinigkeit und ich übersehe sie.....
P.S. Motor D16Z5...
Tach die Herren, ich hab da mal ein Problem. Mir feht der Zündfunke. Kurz vor ab.
- Strom am Verteiler 12,9V
- Strom an der Zündspule beide eingänge 11,9V
- Strom am Zünspulen ausgang 11,8VNur kein Zündfunke an denn Kerzen. Kein fehlercode am Steuergerät. Benzinpumpe zieht an und spritzt auch ein. Motor orgelt springt aber nicht an. Masse liegt am Steuergerät (Thermostatgehäse), und an der Karosse.
Neuteile:
- Zündspule:thumpsup:
- Verteilerkappe:thumpsup:
- Verteilerfinger:thumpsup:
- Zündkabel:thumpsup:
- Zündkerzen:thumpsup:Jetzt meine frage, wo hab ich einen fehler gemacht?
Wer weiß rat ? ? ?
Bin fündig geworde. Danke an für die vielen Angebote per PN.
gruß
Danke hat sich erledigt...
