Weil ein M8 selbst in einem ausgerissenen 5/16 UNF noch ein bissl Halt findet.
Kannst du ja mal ausprobieren...
Und bevor man sich diese Arbeit macht, einfach ein M8 in das Sackloch schneiden und zwar bis hinten hin.
Hält oder hält nicht...ist auf jeden Fall für den ersten Versuch der kleinste Aufwand.
Kommt ja auch immer drauf an, wieviel Durchmesser ein , "durchgezogenes" Gewinde übrig lässt.
Ich wiederhole mich.... Versuch macht kluch...
Das sollte ein Sackloch sein ohne Öffnung ins Kurbelgehäuse....kann man mit einer Reißnadel prüfen oder hineinleuchten und einen Blick riskieren ![]()
Diese Schraube steckt im Block und hat normalerweise 5/16" UNF.
Eine maximal lange Schraube verwenden, die den unbeschädigten, hinteren Teil des Gewindes greift.
Oder das Gewinde auf M8 umschneiden.
Versuch macht kluch....
Völlig....ist hundertmal stabiler als das Blech, an dem die Schrauben befestigt werden.
Klaro....melde dich
Zu verkaufen nicht, aber gegen Porto kannst du einen haben.
Weiteres per Konversation bei Interesse....
Möglicherweise wird es dem Öl zu kalt und das verhindert dann eine passende Stellung des Kolbens zur Drosselklappenposition.
Mach doch mal ein "dünneres" Öl hinein...irgendwas mit W30.
Welches Öl benutzt du im Vergaser?
Die Stärke der Feder hat neben dem verwendeten Dämpferöl einen Einfluss auf das Beschleunigungsverhalten.
Zu stramm gewählt kann die Aufwärtsbewegung so hemmen, daß der Motor nicht genug Luftmenge bekommt und die Beschleunigung nur zäh stattfindet.
Lass alles so wie es jetzt ist und installiere nur eine schwächere Feder, was passiert dann?
Dämpferöl nicht vergessen ![]()
Hallo Karsten,
was ist denn mit der Vergaserfeder? Ist die noch original, bzw. Unterschiedlich zu der in dem anderen Reliant?
Frage ist, was macht der Kolben beim Beschleunigen ...geht er zu schnell oder zu langsam auf?
Das mit dem "gehärtet" ist wohl eher umgangssprachlich zu sehen...
Ausgehend von einer HRC zwischen 36 und 40 für Sitzringe ( so wird das Halbzeug in Rohrform angeboten), entspricht das einem 12.9 Schraubenmaterial.
Schon hart und härter als der Standard, aber nicht so hart wie (richtig) gehärtet.
Im Zweifelsfall immer mit Zusatz...und Super + ist obligatorisch.
Die Kopffestigkeit hat aber mit dem Bleiersatz m.E. eher wenig zu tun, das hängt dann doch mit der Oktanzahl zusammen.
Schade....für Chips und Bier isses noch bissl früh.... ![]()
Sehr schön!
Läuft schon, wenn du mit dem Schlüssel klimperst...so soll's sein.
Viel Spaß!!
Ausgleichsbehälter...auch möglich...oder nur der Deckel
Das sind Abreißschrauben, d.h. der Kopf schert bei Erreichen des Drehmoments ab...wenn man dann nochmals die Verbindung lösen will ist es ein größerer Aufwand, genau wie beim Einbau der Tieferlegung.
Diese Version geht wohl sowieso nur mit "normalen" Bolzen in der richtigen Länge und Standartmutter.
Nein, maßgeblich ist der Verteilertyp, hier 45D4.
Also Kappe, Finger, Kontakt und Kondensator sind immer gleich bei allen 45D4.
Kappe GDC136
Finger GRA2114
Kontakte GCS2118
Kondensator GSC2109
Im Werkstatthandbuch für Inno 1300 findet man für die Zündeinstellung:
3° bei 1000 U/min mit abgezogenem Unterdruckschlauch.
Der Schließwinkel für einen 45D4 Verteiler beträgt 51° +/-5°
Zuerst den Schließwinkel justieren, dann den ZZP.
Viel Erfolg!
Hat dein Motor noch eine Motornummer preiszugeben?
Oder gibt's da keine mehr?
Wäre hilfreich ![]()
