Dingdingding....Last order....
Beiträge von Madblack
Die Pumpe schaltet nach 2-3 Sekunden wieder ab, wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Aber um hier nichts durcheinander zu bringen, welche Teile stammen vom "alten" Motor und wurden auf den "neuen" übernommen?
Und wie lange stand der Mini?
Möglich daß einige Teile unter der Standzeit gelitten haben, so z.B. Leerlaufregler und Einspritzdüsen
Naaaa, vorsichtig bei dieser Lösung.
Die Türtasche der Schiebefenstertür könnte im Weg sein, wenn die Tür geschlossen ist.
Alternativ die Rolle mit einem massiven Winkel an der Vorderkante der Ladefläche, direkt neben der B Säule befestigen.
Mal mit Starthilfe versucht?
2. Batterie anklemmen...
Wenn der Motor abgestorben ist, wie hoch steht dann der Kraftstoff in der Schwimmerkammer, bzw. ist überhaupt welcher drin?
Dann ist der Fehler auf der Kraftstoffseite zu suchen.
Wie ist es, wenn der Choke gezogen ist? Selbes Verhalten?
Ist irgendwo ein Benzinfilter verbaut?
Geht der Motor schlagartig aus oder stirbt er langsam ab?
Was wurde bei der Inspektion gemacht, daß der Motor jetzt das Problem hat (Arbeitsumfang)?
Ist der technische Zustand original oder "getuned"?
150km sind natürlich ziemlich wenig um ein System "am laufen" zu halten.
...und ich sehe gerade: Herzlich Willkommen im Forum!
VHB ist eine schlechte Preisangabe.
Bitte Preis benennen, siehe Marktregeln. Danke.
9500€ ist der Preis.
Angabe wegen Forumsregeln und so...
Viel Erfolg beim Verkauf!
Verkauft incl. der Konsolen
Biete zwei Cobra Classic Bucket Sitze mit Kopfstütze zum Verkauf an.
Die Polster wurden gereinigt und die Sitzpolster neu befestigt, nun gibt es keinen offenen Spalt mehr zwischen Sitzfläche und Rückenlehne.
Konsolen sind mit dabei, an einer wurden "Anpassungsarbeiten" vorgenommen. Beide Sitze waren in einem Mini MPI montiert.
Farbe ist hellgrün, evtl. Almond Green
Preis: 250 Euro für beide incl der Konsolen.
Abholung bevorzugt in 63110 Rodgau, Rhein/Main Gebiet, 25Km von FFM
So sehen sie aus:
Typenbezeichnung Mini MKx (oder der Irrglaube vom Mini MK II)
Wichtige Lektüre...
Und herzlich Willkommen
SSC ist es auch nicht, das hab ich hier in der Garage stehen.
Schweiboe gab es auch noch...
Hallo Andreas, herzlich willkommen!
Es sollte sich um einen Innocenti De Tomaso Motor handeln. Der hatte 70 PS mit einen Zylinderkopf 12G940 und 36/29 Ventilgröße.
Der Guß könnte A+ sein, hier ist der Block vorn und hinten verrippt und der Verteiler wird mit einer Klemmschraube gehalten.
Befeuert wurde das Aggregat mit einem HS6 Vergaser.
Die 832XH ist eben dieser Variante zugeordnet und kann hier nicht weiter aufgeschlüsselt werden.
Allgemein sind die Zahlen/Buchstaben Kombinationen immer im zeitlichen Konsens zu sehen. ZB ein X aus den 60ern hat eine andere Bedeutung als in den 90ern.
Der letzte Schwung an Teilen...bin für realistische Preisvorschläge offen. Alles zzgl Versand oder ihr holt die Teile bei mir ab.
Los gehts:
- Satz Radmuttern AJM1139 für Mini Lite 12" (Original) Felge OHNE die Edelstahlkappen
NEU 25 Euro
Scheibenkeder Chrom, 3 Keder vorhanden, eines reicht für vorn ODER hintenVERKAUFT
- Radlager vorn Schrägrolle, Nachbau
NEU (natürlich) 30 Euro
- Bremsklötze EBC Green Stuff für 10" Bremse (Original Cooper S oder Innocenti 1300)
NEU 30 Euro
Benzindruckregler von Malpassi, war nur kurz zur Fehlersuche montiert mit AnschlüssengebrauchtVERKAUFT- Satz Ventilfedern 52mm entspannte Länge
NEU 15 Euro
- Fensterkurbel "Wurzelholz", nur eine vorhanden
NEU 50 Euro
Lüftersteuerung Revotec mit einstellbarem ThermostatNEUVERKAUFT- Polybuchsen von Powerflex für Lagerung Hilfsrahmen hinten (BIS BJ 1976 mit der kleinen Aufnahme in Fahrtrichtung vorn) 5 Satz vorhanden
NEU je Satz 10 Euro
- Polybuchsen von Powerflex für Lagerung Hilfsrahmen hinten (AB BJ 1976 mit der großen Aufnahme in Fahrtrichtung vorn) 2 Satz vorhanden
NEU je Satz 10 Euro
- Polybuchsensatz für unteren Querlenker, Zugstrebe und Knochengummi
NEU 15 Euro
- Silikon-Kühlwasserschläuche "Mini Spares" in rot, oberer Schlauch fehlt, für 1000er Vergasermini bis Bj 1988
NEU 50 Euro
- ECU für SPI, ein Stecker, gebraucht, Funktion nicht bekanntVERKAUFT
Bilder:
Nach oben schieb, bin für Preisvorschläge offen....
