An die Vertiefungen hab ich gar nicht gedacht...das schatimtt latürnlich ![]()
Beiträge von Madblack
Der Stoß kommt nach unten in die Mitte des Türausschnittes. Dann ergibt sich die Lage der Aussparung von selbst.
Dann bau die Buchsen mal auf der Gummioberfläche mit Vaseline und auf dem Querlenkerbolzen mit Fett geschmiert ein.
Die Buchsen sitzen so gepresst, dass die Drehbewegung sich die schwächste Stelle aussucht. Auf der Fläche zwischen Gummi und Querlenker dreht sich bei deiner Einbaumethode eher nix... -
Schöner und bis jetzt bester Bericht, den ich bisher gesehen habe. Gab ein paar kleine Schwächen, aber egal...
Macht richtig Spass, sich das anzuschauen!
Danke an alle "Movie Stars"!!! -
Wie steht denn der Querlenker zur Zugstrebe nach Einbau, bevor der Verbindungsbolzen montiert wird? Musst du den Querlenker arg aus seiner Position drücken?
Baust du die Buchsen trocken ein?
Wie ist die Oberfläche der Bohrung im Querlenker?
Wie sehen die verschlissenen Buchsen aus? -
Die Frage ist rein hypothetisch....
Ist denn das Lenkgetriebe selbst richtig befestigt? Nicht dass das komplette Getriebe beim einlenken verrutscht. Steht das Lenkrad oft in einer andern Position bei Geradeausfahrt?
Prima!! Dann auf viele pannenfreie KM
Ich schau heute Abend mal in meine gesammelten Werke...
Beides....vorn musst du im Motorraum die beiden dicken Rahmenbolzen ausbauen, dort wird der "Feder"spanner angesetzt.
Im Radhaus entfernst du dann Knuckle/Trompete und Gummifeder. Letztere geht allerdings erst aus dem Rahmen heraus, wenn der obere Querlenker ausgebaut ist. Fummelig, aber geht.
Hier wäre ein Werkstatthandbuch angeraten, anhand der Fragestellung gehe ich davon aus, daß du keines hast?!
Bei dieser Arbeit sollte man wissen, was man so macht, insbesondere die vorgespannte Gummifeder kann die Finger zur Unkenntlichkeit verformen, wenn da im falschen Moment etwas auseinanderfällt.
Kleiner Tipp noch: die verlinkten Knuckels haben eine nicht lange haltbare Gummimanschette. Diese vor Einbau gegen eine solche tauschen, entweder die alte Manschette übernehmen oder seperat dazukaufen.
https://www.minispares.com/product/Classic/Suspension/Rear/Hydro/21A425.aspx?190702&ReturnUrl=/search/classic/joint.aspx|Back%20to%20search -
Den Einkreis BKV entlüftet man (nach meiner Meinung) am Besten, wenn man ihn arbeiten lässt.
Zum Verständnis: ohne Unterdruck wird beim hydraulisch angesteuerten (Einkreis)BKV die Bremsfüssigkeit vom HBZ durch den Zylinder des BKV gespült, der Kolben des BKV bewegt sich dabei nicht.
Erst bei Unterdruck an der Membran (=Motor läuft) kann sich der Kolben im BKV bewegen und schiebt die stehende Flüssigkeit aus dem Zylinder heraus. Dazu öffnet man vorn rechts den Entlüfternippel am Bremssattel, das ist der kürzeste Weg ins Freie.
Bei direkt angesteuerten BKV bewegt sich der Kolben immer, egal ob mit oder ohne Unterdruck.... -
Waren damals vermutlich alles Dilettanten bei BMC...
Teilenummer FAM7821
Gebrauchte Ventile, die länger unkonserviert gelegen haben, sind oftmals intern korrodiert und funktionieren nicht mehr.
Wenn man weiß, wie man diese Bauteile prüft oder zerlegt und repariert, der kann etwas gebrauchtes verwenden, wer nicht, kauft besser neu. -
Nur zur Sicherheit...am 4. Zylinder müssen die Ventile unter Spannung stehen, beim ersten müssen beide Kipphebel Spiel haben...du beschreibst es andersrum?!
Mini-ster: Das ist der Haltewinkel für die Auspuffbefestigung am Getriebe, Teilenummer GEX7526
Herzlichen Glühstrumpf!!
