Man muss die Federrate des Gummis immer in Verbindung mit der "Trompete" oder HiLo sehen. Eine serienmäßige kleine Auflagefläche zum Federgummi macht das Fahrwerk weicher als ein HiLo, Adjusta Ride oder wie sie auch immer heissen mögen.
Die höhenverstellbaren Bauteile nutzen eine größere Auflagefläche und somit wird das Verhalten straffer.
Ein Competition Gummi mit Serientrompete ist evtl. noch "fahrbar", selbes Gummi mit HiLos eher nicht mehr...kommt auch immer auf den persönlichen Gusto an.
Beiträge von Madblack
Die Auspuff Silente sollen nicht mehr so dolle sein...besser NOS verbauen.
Ich brauche das Ding nicht dringlich, es wäre ins Lager gewandert... -
May he now travel safely and in peace...
Mach's gut Torsten, wir sehen uns in einer anderen Welt...irgendwann
Wenn du den Halter los werden möchtest, lass es mich wissen...
Staubkappe abziehen
Sicherungsring entfernen, auf Federvorspannung des Innenlebens achten
Innenleben entfernen
Reihenfolge und Einbaurichtung der Komponenten merken
Alles reinigen und prüfen
Mit neuen Dichtungen (Einbaurichtung!!) komplettieren, dabei Dichtungen schmieren (Bremsenmontagepaste z.B. von ATE oder Bremsflüssigkeit.
Beim Einbau evtl. neuen Pin für das Gestänge verwenden, Pin gut fetten.
Anstatt Splint zur Sicherung des Pins einen kleinen R-Clip bzw. Federstecker verwenden. -
First ready, then think, then klick...
Das ist nicht der Punkt...aber lassen wir das.
Amateur
Viel Erfolg bei der Instandsetzung! -
Gute Idee Martin, dann stelle doch deine Fähigkeiten und Werkzeuge zur Verfügung und überhole das Gehäuse für, sagen wir 50€?!
Eben den Gegenwert eines gebrauchten, in ausreichender Menge zur Verfügung stehenden Teils... -
das Gehäuse ist nicht mehr zu gebrauchen....habe leider keines...
Die Hauben"haut" mit dem Strebenkreuz verkleben, zb mit Sikaflex, ist besser als jede Dämmung
Nein, das ist so orischinool...
Aha, das ist gerne genommen, kommt bei vielen Minis vor. Bedingt durch leichtes Spiel zwischen der Zahnstange und ihrer Führung im Getriebe klappert das recht deutlich, da der Hebelarm ziemlich lang ist.
Nach oder Einstellen kann man da nichts...
Ist das Spiel nicht allzugroß, kann man bedenkenlos weiterfahren.
Ansonsten das Lenkgetriebe tauschen... -
Nee...nimm mal den Teppich vorn raus.
Auf der Beifahrer Seite ist analog zur Lenksäule ein Gummistopfen im Bodenblech. Den entfernen und dann kann man auf einen Blindstopfen vom Lenkgetriebe schauen. Einen passenden Inbus oder Bohrer in die Inbusaufnahme stecken und am Lenkrad hin und her drehen. Wandert der Inbus/Bohrer in der Bohrung hin und her, ist das Getriebe lose.
Das wären dann die zwei 1/2" Muttern im Bodenblech... -
Sind denn die beiden U-Bügel die das Lenkgetriebe an der Karosse befestigen auch richtig festgezogen?
Wenn man vor dem Mini steht
- rechts vom Filter das ist der Öldruckschalter
- links vom Filter das ist der Öltemperaturgeber -
Heizung ausbauen, Wärmetauscher entfernen, unter den Anschlussfittingen des Tauschers die O- Ringe erneuern...Ringe gibt's im Baumarkt in der Installationsanbteilung...oder als Set im Mini Teilehandel unter JEP10008
Viel Erfolg!! -
Oder MSSK002 oder ...003 (je nach Motortyp) verbauen, wenn sich der Bolzenrest nicht entfernen lässt
DAM3092 ist ein "Zwitter", mit A+ Pilotlager und A/Serie Verzahnung. Insofern passt dies zu einem A/Serie Vorgelege.
Dreh mal den Bolzen rum, dann bricht auch der Z-Förmige Halter nicht mehr...
Sachen gibt's.... -
Gern geschehen, schön dass das Problem gelöst ist!
