Ist der betreffende Bolzen evtl. zu lang?
Beiträge von Madblack
Ganz so sinnlos ist der "Wasserhahn" nicht, denn er sitzt an der tiefsten Stelle im Block und wenn man den komplett entleeren wollte, müsste man ansonsten die Wasserpumpe entfernen.
Das Ding ist halt ein Relikt aus früheren Zeiten, die Notwendigkeit öfter das Kühlwasser zu wechseln ist heute nicht mehr gegeben.
War im übrigen bei frühen Motoren ab Werk verbaut. -
Nacheinander re/li folgendes durchführen:
- den äusseren Bremsklotz an der vorderen Bremse ausbauen und durch ein dünnes Stück Holz o.ä. ersetzen, was in etwa der Grundplatte +3mm des Bremsklotz entspricht.
- jetzt den aussenliegenden Kolben mit dem Pedal herauspumpen
- ein Helfer bleibt auf dem gedrückten Pedal stehen (wichtig)
- den Entlüfternippel öffnen und den Kolben wieder ganz zurückdrücken
- Vorgang wiederholen, bis keine Luft mehr aus der Bremszange entweicht
Möglicherweise ist die äussere Hälfte der Zange trocken und die Flüssigkeit zirkuliert nicht in der Zange...nach aussen ist es eine "Einbahnstrasse"Viel Erfolg!!
Respekt!! Schönes Fahrzeug...gefällt mir!
Viel Glück beim Verkauf.... -
Das mit dem "ein Ende haben" und dem "Abstand halten" finde ich eine gute Idee, allerdings auf das Thema "Wäller Mini Treffen" bezogen.
Nun hatte jeder der Involvierten die Möglichkeit sein Statement abzugeben, auf ein weiteres "hin und her" darf an dieser Stelle verzichtet werden. -
- die Bohrung für den Achsschenkelbolzen ist konisch
- die Bohrung für die Zugstrebe wandert nicht nach aussen, sondern ist bei allen Tragarmen an der gleichen Position.
- Wenige Winkelminuten negativ an der Vorderachse sind gar kein Problem und kleine Unterschiede rechts zu links sind beim Sturz nicht so tragisch
- Nachlauf Zuhause mit Schnur und Bierkasten und wie auch immer einstellen wollen, endet wohl in einem leeren Bierkasten und schiefem FahrwerkViel Erfolg!
...oder Innocenti?!
Könnte MKI sein....die waren mit 5 Muttern befestigt und die Enden weiter "rumgezogen", soweit mir bekannt ist
Die Hinterachse wurde schon mal hier diskutiert....ich bin immer noch von der Verwendung der "Riffelplattenwinkel" nicht überzeugt....
Zur Vorderachse:
- die festen Negativarme verstellen UM 1,5°/2°/2,5° in RICHTUNG negativ, nicht AUF 1,5°/2°/2,5°...das sollte man wissen
- die einstellbaren Zugstreben C-AJJ3320 sind schon vertrauenswürdig, da sie zum einen wie bereits erwähnt einen größeren Durchmesser haben und zum anderen ein gerolltes Gewinde.
- Zugstrebengummis brauchen dann auch ein Update, C-STR627 ist mein Vavorit
- für die Negativarme UND einstellbare Zugstreben C-STR632Die Einstellung mache ich beim Reifenhändler/Monteur meines Vertrauens. Das kostet pauschal um die 60 Euro, ich lasse mir die Meßeinrichtungen montieren und einstellen, dann tritt der Monteur zur Seite und lässt mich machen...exakter gehts nicht. Gerade bei der wichtigen Einstellung eines möglichst gleichmäßigen Nachlaufs kommt man mit Hausmittelchen schnell an seine Grenzen.
Einzustellende Werte kann man beim Teilelieferanten erfragen, da gibts von Fahrwerk zu Fahrwerk (incl. Reifengröße) Unterschiede.
Wie auch immer, viel Erfolg!
Der Waxstat regelt Richtung mager, wenn die Umgebungstemperatur am Düsenstock ansteigt.
Also eher eine Frage von Stop and Go und somit Stauwärme unter der Haube, aber nicht primär abhängig von der Wassertemperatur. -
Super gemacht!!
Herzlichen Glückwunsch!
Freue mich darauf, den Renner mal live zu sehen.... -
Geh den ganzen Weg...und der führt über einen Rollenprüfstand. Alles andere ist vergeudete Zeit...es ist mit Sicherheit viel Geld in den Motor geflossen, da soll jetzt zum Abschluss an der falschen Stelle gespart werden?
Nicht wirklich, oder? -
wie gewünscht.....
Is euch langweilig??
Respekt, sowas hab ich noch nie gesehen....kann mir nur vorstellen, daß eventuell die motorseitige Stahlbuchse im Gummi zu lang war und den Halter auf Biegung belastet hat?!
Nein ...hab ich auch schon gefragt....
Dort wo die Benzin Leitung durch den Kofferraumboden geht, ist eine zweite Bohrung für den Entlüftungsschlauch...
