die halter werden unter die muttern der VD befestigung gelegt, also jederzeit nachrüstbar...
Beiträge von Madblack
Man kann den mittleren Bolzen so weit kürzen, dass im eingebauten Zustand die Mutter gerade noch voll wird. Also alles, was aus der Mutter heraus schaut, absägen.
Viel Erfolg!! -
Herzlichen Glühstrumpf zum Geburtstag....auch die Next Generation altert....
Da hat wohl der Upload nicht geklappt...müsste der Kollege noch mal prüfen.
OK Jungs, nächstes mal Bilder nur mit Brille beurteilen
... Notiz an mich -
Für mich sieht das so aus, als wäre der Hebel um 180° verdreht eingebaut?!
Und wenn wir schon auf der Suche nach Leerspiel sind, was ist mit der Pedalmechanik? Verbindung Pedal über den Bolzen zur Gabel des Geberzylinders...gibt es hier ein beträchtliches Spiel, bis sich ein Gegendruck aufbaut?
Der Redakteur vermutlich BJ. 1999...der kennt keine echten Minis...nur das Mr. Bean Auto und das war ja gelb...
Echt peinlich!! -
Hat die auch einen Gartenzaun?
...das hab ich mir von Anfang an gedacht.....
...nicht!!
Gut so!!
Weitermachen
Vermutlich ist das Begrenzungsventil an der Hinterachse im Zweikreissystem nicht passend.
Wenn hinten zu gemacht wird, ist der vordere Kreis wahrscheinlich hydraulisch blockiert, da der obere Kolben im Zweikreis HBZ nicht weiter bewegt werden kann...
Das wäre so meine Theorie... -
Zur Schrägstellung der Nadel: Ursprünglich war die Nadel starr und in der Produktion musste sie zeitaufwendig auf den Düsenstock zentriert werden.
Die "swinging needle" braucht dies nicht. Die Schrägstellung soll bewirken, dass sich die Nadel durch den Luftstrom in der Düse von selbst zentriert...soviel zur Idee. Wirklich funktionieren tut es nicht... -
dann is ja gut...
wir hätten auch pälzisch einspielen können....
alles gut grosser...vertragen wir uns wieder
@ Turi
laaannnggssaaaammm...daran wird gearbeitet.
das forum ist wieder offen, aber noch nicht fertig...nur geduld.
gebt uns einfach noch ein bissl zeit, ok?! -
Sofern der Auspuff recht starr aufgehängt ist, kann er den Krümmer nach vorn drücken. Eine Umrüstung auf die SPI Aufhängung mit den weicheren Gummielementen wäre eine Überlegung wert.
Dieser "Deckel" ist ein eingepresstes Bauteil, welches mit einem O-Ring zum Gehäuse hin abdichtet. Um diesen zu Wechseln, muss das Getriebe komplett zerlegt werden.
Da das eine Arbeit für Profis ist (gewerblich oder als Hobby) und einige Scheine dabei über den Tisch wandern, ist die Methode mit der Dichtmasse gar nicht so verkehrt, so lange das Getriebe keinen anderen Schaden hat.
