ganz einfach zum selber nachprüfen...haben die beiden anschlüsse denselben innendurchmesser?
ja?
...dann ist wurscht
Beiträge von Madblack
tja...kommt drauf an...
je nach 13" verbreiterung kann man die ausschnitte oder befestigungslöcher mit standart verbreiterungen kaschieren oder auch nicht.
um hier eine generelle aussage treffen zu können, dafür sind die kombinationen einfach zu vielfältig.am vorderen radhaus lässt sich die position der standart verbreiterung recht gut variieren, indem man sie am vorderen ende höher ansetzt kann man manchen "freischnitt" für 13" abdecken.
...nee, das ist dem bremsdruck egal
cooper S servos haben einen stahl zylinder, die vom inno einen aus alu...
der einzige mir bekannte unterschied zwischen benditalia und bonaldi ist meines wissens, daß der steuerkolben mit einer oder zwei dichtungen ausgestattet ist UND die dichtringe unterschiedliche innendurchmesser haben.
und soweit ich weiß ist die "zwei dichtungs variante" nicht mehr als rep-satz verfügbar.ob der zwei dichtungs kolben durch den mit der einen austauschbar ist, das wäre zu prüfen...denn so ein kolben könnte man anfertigen (drehen) lassen nach muster?!
der mitnehmer das gaszuges muss mittig in der gabel der drosselklappenanlenkung stehen...
zuhuuuhuuu....
diese anordnung (kühler -> wapu und heizung) war die längste zeit serienstandart...erst mit dem vergasercooper wurde das kühlwasser angezapft...
also kein problem, hat jeder hobbyschrauber gebraucht im sortiment oder neu vom händler (GRH240 ist die teilenummer) -
unterschiedliche gewinde sind mir da nicht bekannt...und die mutter muß bis zu der "dichtkugel" nach vorne verschiebbar sein...evtl. ist auf der leitung ein grat oder schmutz, der das nachrutschen der mutter verhindert?
Ob das Ding nun 9 Jahre rumgestanden hat?....
also ich tippe mal auf einen durchgerosteten froststopfen hinter der lichtmaschine...
Minilite: schraub mal den kühlergrill ab (falls noch montiert) und schau mal von unten hinter die lichtmaschine. dort siehst du einen runden metallstopfen...kommt das wasser dort heraus?
Siehe Post weiter oben, da steht: Verkauft....
...oder schau mal hier:
http://www.hokon-verschlusstechnik.de/userfiles/pdf/…saetze2015_.pdfzu beachten ist, daß das helicoil genau winklig zur gefrästen dichtfläche geschnitten wird, sonst kann die kupferdichtung später "das öl nicht halten"
und bei einer einfachen reperatur mit einer M18er schraube, da ist eine inbus variante ratsam, da die schlüsselweite der M18 sechskantschraube 27mm beträgt...das wird knapp mit der gefrästen fläche
keine bange, den spannungskonstanter hat der van sowieso wegen der tankuhr...an dem konstanter sind zwei steckplätze für (+) und die wassertemp kann einfach dazu gesteckt werden.
und der tacho "ohne alles" war serie bei van und pick up.
Also mal ehrlich....über die zwei Tropfen Öl wird hier soviel gemutmaßt?
Ich denke mal die sind dort besser aufgehoben als gar kein Öl, schmieren sie doch die Welle im Verteiler.
Und wie "dolle" das Öl in den Verteiler gelaufen ist, sieht man ja an dem rostigen und trockenen Ende der Welle....Beim Kontakt -Verteiler schmiert das Kissen unter dem Finger lediglich den verdrehbaren oberen Teil der Welle für die Fliehkraftverstellung. Mit der Schmierung der unteren Welle hat das nix zu tun.
Ergo: das bissi Öl hat auf den Motorlauf keinen Einfluß....
@Gazolino...ganz genau!!
Und dafür ist dieses Forum nicht gedacht!!!
Daher Schluss mit dem Quatsch. -
Was will man von einem "Arxx und Tixxen" Sender wie RTL II schon erwarten....???
...und für diese Erkenntnis, daß sich hier langjährige Schrauber und Profis besser auskennen, hast du jetzt 6 Seiten gebraucht???
Ich denke du solltest dir den Umgang mit Menschen die dir helfen wollen mal ganz genau überlegen!!Viel Erfolg weiterhin....
Also ich frag mich ja, warum das Schräg Rollenlager beim Mini ziemlich schnell kaputt geht, wenn die Vorspannung fehlt....aber das scheine ich mir ja nur ein zu bilden...
So ein Mist....32 Jahre Mini geschraubt...und jetzt das!!!Wo sind die Chips?
Dem ist nichts hinzuzufügen.... Alles einfach nur Klasse!!!
Danke dem Team um Fidde, Jens, Elvis, Ronny, Kenneth, Lars, Tanja, Susanne....und all die Anderen für ihren unermüdlichen Einsatz!!!!
Bis in 2018!!!
