Beiträge von Madblack
    also zu den LP918 würde ich sagen, da gibt es keine repro felgen. es wurde lediglich die LP883 wieder neu aufgelegt, das ist die 4,5"x10 cooper S felge...
    LP918 haben eben diese nummer in einer der drei nasen eingestempelt, die die radkappe halten.
    LP918 ist auch genannt "Cooper S Reverse Rim", da hier eine LP883 hergenommen wurde und das felgenbett "andersrum" aufgeschweißt wurde.
    manchmal wird die 918 auch als C-AHT182 bezeichnet.
    zu den revos...es gibt einige unterschiede in den produktionszeiträumen, aber die habe ich leider nicht parat.
    was ich noch weiß, dass die späteren den schriftzug "REVOLUTION" an einem der 4 speichen am rand erhaben eingegossen hatten.
    da sind wir mal gespannt....
    es gab eben professionelle und auch private "könner", die solche arbeiten in höchster qualität erledigt haben. ich denke da zum beispiel an das tuning department on BMC/Leyland (Abingdon, "Special Tuning") oder andere betriebe (speedwell, longman, etc)
    http://www.namgar.com/images/article…nis_resized.jpg
    http://farm4.static.flickr.com/3140/3002621768_e615e65fb6.jpg
    es muß ja nicht immer ein alter schälbohrer und augenmaß nach 5 pints bier sein....
    kann man selber machen...erfahrung mit arbeiten an bremssystemen sind dabei sehr hilfreich...
    spezialwerkzeug im klassischen sinne brauchts auch nicht, spitzzangen und seegeringzangen sollte man natürlich in petto haben.
    meßgeräte...nee.
    ABER es sind nicht mehr alle ersatzteile für die verschiedenen servo varianten verfügbar.
    im mini spares AKM und in alten werkstatthandbüchern sind explosionszeichnungen von servos abgebildet, die helfen ziemlich weiter.
    größter knackpunkt ist der steuerkolben des servos, wenn der festgegangen ist, dann kann eine überholung genau daran scheitern.
    ebenfalls der zustand der zylinderwandung (poren/riefen/absätze...)
    lange lagerzeiten von ausgebauten servos OHNE konservierung und mit alter bremsflüssigkeit im inneren gibt ihnen meistens den letzten rest...
    trotzdem viel erfolg!!
    immer Vorsicht mit Muttis Porzellankiste.....
    der Mini "Baujahr 81" mit der "Frame off Restaurierung" sieht eher aus, als wäre er künstlich gealtert und mit 81er Papieren fusioniert worden. Da sind doch einige Anbauteile dran, die nicht zu einem 1100er gehören und es gibt auch keinen Grund, warum diese bei einer Restauration anstatt oder zusätzlich zu den Originalteilen drangeschraubt wurden. Der Motor ist z.B. eine A+ Variante die es nie als 1100ccm gegeben hat....
    das Alter eines Minis lässt sich auch am Verschleiß von Brems und Kupplungspedalbolzen erkennen. d.h. wenn an die Pedale von Hand herunterdrückt ist der Leerweg bis die Hydraulikkolben anfangen zu arbeiten ein gutes Indiz für das wahre Alter der Occasion. was bei einem original 66.000er noch mit ein paar mm zu bemessen wäre, hat bei einem 166.000er schon merklich mehr Spiel. ebenfalls der Zustand vom Fahrertürschloss sagt einiges aus, passen hier mehrere Türschlüssel anderer Minis oder eben nur der zum Fahrzeug gehörende?
    dies alles und noch mehr kann ein wirklicher(!!) Kenner der Materie vor Ort feststellen, der freundliche Mechatroniker vom Mercedes Autohaus nebenan ist da keine wirkliche Hilfe.
    alles in allem: Viel Erfolg!!
    nur der Motor geht nach oben raus, braucht aber im Idealfall einen Motorkran/Seilwinde.
    Motor UND Rahmen geht zusammen nach unten raus, braucht im Idealfall 3-4 paar Hände um die Karosse über Motor/Rahmen zu heben.
    wenn du nur die Simmerringe austauschst, dann "openenst du kein running System"..., so dolle ist der Eingriff jetzt auch nicht. solange sich keine späne im größeren Ausmaß an der Ablasschraube zeigen und der Öldruck, sowie Ölverbrauch im Rahmen bleiben, gibt es keinen Grund den Motor zu zerlegen.
    alukühler bauen manchmal so breit, daß sie eine nacharbeit an der Karosse benötigen UND für einen Standart Motor sind sie nicht von Nöten was die Wärmetauschleistung angeht, da kann man sein Geld sinnvoller investieren.
    ja, entweder dort obgleich nicht so stabil oder aber mit senkschrauben unter der falz anliegend.
    wenn man die schraubenlöcher dann ansenkt und die köpfe plan sind, wird man sie kaum sehen, wenn sie entweder unter der stoßstange verschwinden oder in wagenfarbe abgetupft werden.
    ach du dickes ei....da hat ja jemand "großzügig" weggeschnippelt....
    also die löcher unter der rückleuchte sind es schon mal nicht....
    https://www.minispares.com/product/Classic/Body/Panel/Rear_Panels_/14A6940.aspx?030702&ReturnUrl=/search/classic/valance.aspx|Back to search
    und dort, wo die löcher sein sollen, steht bei dir recht wenig material...könnte eng werden...
    aber mit einer stoßstange angehalten, kann man das ja sehen...und wenn es nicht passt, über ein adapterblech nachdenken, welches die falz nach aussen verlängert.
    es geht auch anders als mit ausbau von kühler und/oder kupplungsglocke...
    wenn man die untere ecke des innenkotflügels in entsprechender höhe in dreieckiger form abtrennt (nicht lachen) und wieder eine bördelkante anbringt und die schnittstelle lackiert/versiegelt. strukturtechnisch ist das kein problem...
    dann kann man mit kleiner 1/4" ratsche und/oder 7/16" (11mm) maulschlüssel die schrauben lösen.
    zudem hat man dann noch etwas mehr zugriffsmöglichkeiten, um die welle heraus zu nehmen.
    viel erfolg!
