an die zweite müsste der "arbeitsdruck" für die warmluftklappe angeschlossen sein, da die klappe doch mit unterdruck bewegt wird. also müsste diese eine leitung zum vergaser, bzw. ansaugkrümmer gehen...
Beiträge von Madblack
ganz genau, das nutzt der AU fuzzi zum schnüffeln....oder der mechaniker zum einstellen nach CO.
welchen u-schlauch hast du denn genau übrig?
das röhrchen wird nirgendwo angeschlossen. es geht bis zur rechten motorseite (wenn ich mich recht erinnere) und ist mit einer "madenschraube" verschlossen.
schließlich dient es nur zur einstellung des vergasers mit abgasen VOR dem kat... -
ach ja....vergessen....ein umbau auf sitzringe ist nicht notwendig. zusatzstoffe wie z.b. castrol TBE können das ebenfalls ganz hervorragend und sind in der handhabung ganz einfach anzuwenden.
die wirkung von TBE kann ich insofern bestätigen, als daß "mein" motor mit 36/31er ventilen und > 80.000km laufzeit keinerlei probleme mit ventilsitzen hat.... -
also....da der kopf nun schon mal da ist, kann man diesen gleich am anfang montieren, das macht schon mal sinn.
nur keine wunder erwarten....vergleichsweise hat ein A+ motor mit flachkolben (high compression) 42PS und ein inno 1001 mit nasenkolben und 12G295 kopf 48PS...beide motoren benutzen einen HS4 auf gußkrümmer mit einem "wasserrohr"auspuff, also vergleichbares umfeld.folgendes ist (incl. kopfwechsel) vorstellbar:
- freeflow auslasskrümmer
- RC 40 oder maniflow auspuff
- alu einlassbrücke
- k&n luftfilter
- vergasernadel angepasstspäter dann vielleicht
- nockenwelle
- zweifach HS2das ist erstmal als grobe guide line zu verstehen. es wird bestimmt noch mehrere meinungen dazu geben....
der van hatte immer ganz einfache türpappen.
sowas hier...und natürlich dazu passend eine auskleidung in der türtasche.und vans hatten immer nur einen tacho ab werk, keine öldruck- und keine wassertemperaturanzeige. der tacho war in einem einfachen plastikgehäuse eingesetzt, welches rechts und links mit einfachen panels verkleidet war.
und motorabdichten....kommt drauf an...nur die simmerringe an den antriebswellen tauschen ist vergleichsweise eine einfache arbeit, den kompletten motor zerlegen schon bissl schwieriger.
die simmerringe a-welle kann man gut bei einem ölwechsel mit tauschen, wurde schon hundertmal durchgekaut...einfach mal danach suchen.weitermachen!
Das Inno Ei wird vom Motorraum aus verschraubt, jawollja!
Guter Plan!!
Kleiner Tipp am Rande.....die Durchrostung am Kotflügel im Bereich oberes Türscharnier wird durch das Verstärkungsblech am inneren Dreiecksblechs hervorgerufen. Dort liegt die obere Ecke am Kotflügel an und reibt das Blech blank. Um dem in Zukunft zu entgehen, kontrollieren, dass diese Ecke nach innen gebogen ist, um Kontakt zu vermeiden.Viel Erfolg!!
aber ganz tief duck und schnell wech!!!!!
müsste vom 1000er mit 2,95EÜ stammen, baujahr ca. 82-84...
gab es nicht mal einen "Mini E"?sowas da:
http://www.austinmemories.com/styled-33/styl…s/page51_53.jpg -
hi felix,
wie wäre es mit einem schmalen tagfahrlicht (mit ca 6 LEDs) direkt unter der stoßstange oder an der vorderen traverse des hinteren hilfsrahmen befestigt?
ist dann relativ dezent oder gar nicht sichtbar und sollte hell genug machen.... -
Ich hab das bisher so gemacht:
- sandstrahlen und spritzverzinken
- grundieren und lackieren
- Hohlräume versiegeln mit Wachs oder FettSieht nach nun 19, bzw 21 Jahren immer noch aus wie gestern eingebaut
wenn englisch kein problem ist, dann haynes...gibt verschiedene, die die jeweiligen baujahre abdecken....
z.b. ISBN 1859609236
das kommt drauf an, was du interessanter findest...
FOS hat einen großen umfang, da fährt alles spektakuläre von anno rückwärts bis heute den berg hinauf und im fahrerlager ist bis auf die aktuelle F1 alles zum anfassen...
das revival meeting konzentriert sich auf historischen motorsport, eine zeitreise in die 40er/50er/60er...mit allem was dazugehört....
eigentlich/normalerweise sollten die WP arches von unten in den umlaufenden blechfalz des radhauses/kotflügels verschraubt sein...
was sich auf jeden fall lohnt ist, das tachoei innen mit einer anti-dröhn matte auszukleiden. fein säuberlich eingepasst, sodaß alle flächen bedeckt sind, bringt eine menge ruhe ins fahrzeug...
hallo patrick,
deine vorangehensweise ist schon einmal nicht die schlechteste. genau so kann das was werden....als kleinen literatur tipp möchte ich dir das "grosse ADAC autobuch" ans herz legen. ist ein dicker schinken aus den 70ern, beschäftigt sich genau mit der technik, die auch im mini eingebaut ist...ist verständlich geschrieben und ausreichend bebildert. mit so einem wälzer habe ich auch mal angefangen mir ein grundwissen über kfz anzueignen. gibts bei ebay kleinanzeigen i.d.r. ganz günstig zu erwerben.
weiterhin ein gutes mini spezifisches rep handbuch, z.b. von haynes, wenn englisch keine hürde ist.alles gute bei deinem projekt!
Speedy SC
Das Frontrohr der Eintopf RC40 passt an eine Big Bore Peco, wenn es entsprechend kürzt.
Du brauchst für die Befestigung noch zwei runde Auspuffgummis.
Benzinfilter passt, kann aber auch ein einfacher Plastikgehäuse Filter aus dem KFZ Zubehör sein.
Stahlflex gibt es im Miniteile Fachhandel, einfach mal mit dem Händler deines Vertrauens über TÜV Fähigkeit sprechen. -
Das ist der Anschlag vom Gaspedal...kommt an die rechte S
Befestigungsschraube der Pedalerie. -
ach so.....
das ist noch einfacher.....so wie auf dem bild erkennbar von 1960-1982 original in GB so produziert. alles andere ist "hausgemacht"...
