Beiträge von Madblack
    ist die benzinfalle denn leer? falls die voll mit sprit steht, bekommt die ECU auch kein korrektes signal...
    von selbst geht die falle eher nicht kaputt...da ist ja nix drin, was sich bewegt.
    ich würde auch nochmal den schwungrad sensor ausbauen und reinigen, ist unterhalb des anlassers angebracht. die späne, die durch den anlassvorgang entstehen wenn das ritzel in das schwungrad einspurt, hängen schon mal am sensor und könnten die positionsangabe evtl. beeinträchtigen?!
    kleine kostprobe hier ab 5:44 min
    (achim und das eichhörnchen ab 1:00 min zu sehen)
    insgesamt belegte das marcos team mit peter hinz am steuer und martin fischer auf dem "heißen stuhl" den 38. platz.
    GLÜCKWUNSCH!!!!!
    im moment liegt der marcos nach der 7. wertungsprüfung auf platz 68 von insgesamt 90 gestarteten fahrzeugen. ins rennen gegangen ist das team vom IMS Schlierbachtal von platz 76.
    insgesamt sind 13 WP's zu durchfahren....
    daumen drücken!!!
    leider ist nicht bekannt, um welchen mini es sich handelt...aber i.d.r....
    ...wird die spannung für das abblendlicht über den lenkstockschalter geführt, damit beim einschalten von fernlicht das abblendlicht ausgeht. kann also im derzeitigen zustand nicht funktionieren.
    ...und das abblendlicht hat keine sicherung (bei dem 4er sicherungskasten), nur das standlicht/heckleuchte/instrumentenbeleuchtung ist abgesichert. im 4er kasten die unterste sicherung und eine "fliegende" sicherung hinterm luftfilter (je nach baujahr)
    keinen schaltplan zur hand????
    ich nehme an, du sprichst vom hinteren rahmen?!
    das kann durchaus normal sein, daß die aufnahmeböcke etwas hingedrückt werden müssen.
    wieviel man drücken muss ist auch abhängig von anderen aspekten:
    - originaler oder nachbau rahmen?
    - original oder nachbau oder poly rahmengummis?
    - aufnahmepunkte an der karosse original oder instandgesetzt?
    in der kombination dieser punkte ergibt sich die "druckstärke" :)
    lässt sich so nicht beantworten....
    den vorderen bereich türausschnitt/schweller kann man tauschen mit einem reparaturblech.
    der gesamte türauschnitt ist aber unterschiedlich zwischen MKI/II und III, insbesondere im bereich türschloss und a-säule.
    wie da was im einzelnen gefrickelt wurde, lässt sich nur am fahrzeug selbst feststellen...
    also bei dem ersten link von Vera.....der hellblaue mini cooper MKI....mit dem mini stimmt etwas nicht...
    für einen MKI hat er zu große seitenscheiben hinten und ebenfalls der fensterrahmen der fahrertür ist zu hoch.
    ein MKI/II hat in der seitenansicht einen ca 2cm breiten/hohen blechstreifen über den fensterrahmen...dieser fehlt hier.
    ebenfalls passt nicht die große heckscheibe, sowie die zusätzlichen bohrungen für eine zweite scheibenwischeranordnung unterhalb der windschutzscheibe...
    und die regenrinne hat die typischen öffnungen direkt an der falzleiste, das haben aber nur minis ab ca. bj 1982...
    das loch im rechten innenkotflügel/stehblech hat da auch nix verloren (für den luftsammler ab MKIII), dafür fehlt die luftschlauchdurchführung an der spritzwand rechts.
    die kühlerumrandung fehlt am linken innenkotflügel...
    die heckklappe ist nicht MKI/II
    seht ihr das auch so?...oder ist meine brille beschlagen?
    augen auf beim eierkauf!!!!!
    mach doch mal folgenden test:
    motor laufen lassen und von einem helfer die kupplung betätigen lassen. dann mit einem motorensthetoskop oder einem langen schraubenzieher (knauf ans ohr drücken) die geräusche aus dem kupplungsgehäuse prüfen.
    ist das system eingekuppelt, hört man ein leichtes(!!) rauschen, welches bei getretener kupplung verschwindet. das ist soweit ok.
    mahlende, lautere geräusche sind auf jeden fall ein indiz, dass mit dem zwischentrieb etwas nicht stimmt.
    ebenfalls wäre es interessant, ob beim ölwechsel aluspäne mit herausgespült wurden. daher immer auch den bodensatz der ölwechselwanne inspizieren, auch die nicht magnetischen abriebe geben aufschluss über den zustand der antriebseinheit.
    so wie das aussieht, ist das ein sportex krümmer....
    http://www.minisport.com/phbppm1-sporte…nc-y-piece.html
    vor vielen monden wurde ein solcher krümmer einmal aufgesägt um eine aussage über die qualität treffen zu können. damals war das strömungstechnisch eher eine katastrophe als eine verbesserung, da in der "tasche" die 1. und 4. zylinder zusammenführt, das nach unten abgängige rohr ca einen bis zwei cm hineingesteckt und dann verschweißt war, was einem "fluß" der abgase eher hinderlich gewesen ist.
    ob das heute noch so ist, vermag ich nicht zu sagen.
    8,4" bremsen kann man mit "aftermarket" teilen verbessern, da braucht es keinen umbau
    die scheiben von der firma "brake engineering" verwenden
    die bremsklötze von der firma "mintex M1144" teilenummer[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]C-AHT16 verwenden
    stahlflexbremsschläuche einbauen, hier gibt es diverse hersteller mit unterschiedlichen qualitäten (TÜV?!)
    dabei sollte man in erwägung ziehen, die bremssättel auch gleich zu überholen und mit edelstahlkolben auszurüsten, dann hat man ein mini leben lang ruhe...
    [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
