von oben...die lasche des silents liegt oben auf dem rahmen auf
Beiträge von Madblack
dämpferöl wieder aufgefüllt?
...nimm das Classic TV oder GT ...die haben immerhin API SF bzw SJ spezifikation.
ansonsten geht auch 20W-50 anderer hersteller...einfach in der bucht erhältlich oder bei einigen mini teilehändlern.
happy oiling
hallo und herzlich willkommen,
die liste mit den werkstätten und teilehändlern wird bestimmt noch online gestellt in den nächsten tagen (gelle frank?!)
eine persönliche empfehlung wäre http://www.schmitt-bcs.de
bissi weiter weg, aber jeden cent wert!!! -
...nach der sogenannten fliegenden sicherung hinter dem luftfilterkasten. oftmals sind die kontakte in dem sicherungshalter oxidiert oder die sicherung ist defekt.
"fliegende sicherung" ist eine längliche weiße plastikhülse, die in ein einzelnes kabel integriert ist. davon gibt es zwei (oder drei?) hinter dem luftfilterkasten....
soweit ich mich erinnere ist es bei deutschen zulassungen pflicht, dass die rückleuchten mit zwei verschiedenen sicherungen abgesichert sind. da aber die englische verkabelung das nicht hergibt, wurde für den deutschen markt diese zweite sicherung nachgerüstet.
ist diese defekt, geht eine rückleuchte nicht, die andere und die nummernschildbeleuchtung sind dann jedoch intakt.
viel erfolg! -
...beim richtigen mini 100%...bei der neuen kiste klang und sanglos durchgefallen...puuh was ein glück...sonst hätte ich mich auch geschämt
...lichtmaschine auf dem kleinen vorsprung der blockoberkante. ist entweder auf einem kleinen blechschild eingeprägt oder direkt in das blockmaterial einge"fräst".
fängt möglicherweise mit 99H oder 12H an... -
...türgriffe sollten vom austin 1100/1300 stammen....
siehe hier zum vergleich...
http://www.ebay.co.uk/itm/AUSTIN-MOR…S-/191082355979
der rest...keine ahnung
...löse mal alle noch vorhandenen motorknochen. dann müsste der motor ganz leicht in die benötigte position zu kippen sein. ist die schraube des oberen rechten motorknochens angesetzt und fest, dann erst die übrigen knochen wieder festschrauben.
viel erfolg!! -
....die sich da in deiner frage verstecken:
die hersteller der blechteile sind ja nicht diejenigen, die diese auch an dich verkaufen...
je nach baustelle ist es auch ganz unterschiedlich, ob man nur "originale" miteinander kombiniert, oder auch im einzelfall ein guter nachbau ausreichend ist.
insofern solltest du die händlerliste bemühen und dort kaufen, wo man dich am besten in punkto blechauswahl zu deinem problem beraten kann.
die gängigen hersteller (heritage, m-machine, usw.) gibt es bei fast allen händlern zu kaufen.... -
...ob die steckkontakte an der zündspule richtig fest sind. auch die daraufgesteckten kabelschuhe auf festsitz prüfen. sollten diese lose sein, kann durch die motorvibration es innerhalb bestimmter drehzahlen zu diesem effekt kommen...
http://www.guess-works.com/Tech/spigot.htm
oder
den lagerring mit einem dremel durchschleifen, dann verliert er seine vorspannung im lagersitz.
vorher in jedem fall den sicherungsring entfernen!
viel erfolg! -
"frettchen" es sich noch mal anders überlegt, ich nehme alles unter garantie!;)
...die karosse ist bestimmt kein inno....
alleine die blindstopfen neben den scheibenwischergetrrieben/armen sprechen eine eindeutige sprache, die hat der inno nicht. und die scheibenwischer parken auch auf der anderen seite beim italiener...
und wie sehen die seitenkästen neben der rücksitzbank aus? sind die seitenwände dieser kästen an der vorderseite niedriger als in der mitte? verläuft die oberkante also in einem aufsteigenden bogen in richtung rücksitzbank oder ist die oberkante in einer höhe von b-säule bis bank?
hat die karosse einegearbeitete ablauflöcher an den dachrinnenecken oder fehlt ein stück rand direkt an der falzleiste?
ist eine wasserschlagleiste zwischen a und c säule unter der dachrinne angeschweißt? also ein gewinkelter blechstreifen über dem türausschnitt/hinteren seitenfenster?!
das alles wären typische inno karosserie merkmale
die pedalerie ist auch nicht inno...usw... -
...das problem ist, dass rostunterwanderter chrom zum einen abblättert und die scharfen kanten die dichtringe schädigen können...
und
das unterwandern die runde form des kolbens in einem "mondlandschaft" verwandelt, also die oberfläche nicht mehr eben ist.
und
an der bremse gibt es KEINE kompromisse!!!!! -
...als fehlerursache kommt der verklemmte kolben schon mal in frage...
aber
beim mini sind die kolben ab werk VERCHROMT...und diese dünne chromschicht wird von rost unterwandert, was den kolben klemmen lässt. da ist nix mit abschleifen...da muss man ersetzen.
es gibt im mini zubehör handel kolben aus edelstahl, dann passiert sowas nicht mehr....
viel erfolg!! -
https://www.mini-forum.de/mini-verkaufen…ning-79785.html
...ob der "passender" ist.
verlinkung ohne gewähr;) -
die PS leistung ist ja nicht nur baujahrabhängig sondern in erster linie von der motorisierung...
a/serie 1000er mit HS2 -> 36PS
a/serie 1000er mit HS4 -> 39PS
a/serie 1100er mit HS4 -> 45PS
a+ serie 1000er mit HS4 -> 42PS
sollte auch an der fahrgestellnummer erkennbar sein
XL2W2...ist ein 1000er clubman estate
XC2W2...ist ein 1100er
...die PS angabe ist schon korrekt für dieses baujahr und einen 1000er motor...
der a/serien motor der letzten generation, der in diesem clubman verbaut sein müsste, hatte mit HS4 vergaser 39PS.
die haubenverschlüsse sind eine bastellösung
das emblem ist das austin rover abzeichen und ebenfalls passend zum baujahr.
ich denke aber, dass an so einer bastelbude einiges ganz vieles zu machen ist, bevor ein zuverlässiger mini daraus entsteht... -
...auf das baujahr an....
alle minis mit mitteltacho (tachoei) sowie der innocenti cooper hatten die öffnung unverschlossen, je nach modell evtl. mit einem kunstleder"lappen" zugehängt.
die modelle mit seitentacho hatten ein blech an der besagten stelle.
wurde nun ein mini von seiten auf mitteltacho umgerüstet, ist das blech eingebaut geblieben oder es wurde entfernt, je nach gusto des besitzers.
den deckel gibt es also als serienteil (gebraucht) zu kaufen.
man muss sich eben entscheiden, ob man bei mitteltacho vom motorraum "mal eben" an die instrumente greifen kann, zb. für einen birnchenwechsel, oder ob man bei montiertem deckel das gesamte tachoei ausbauen möchte...
die luftfilter auf der motorentlüftung montieren die besitzer, die aus optischen oder anderen gründen die "abluft" aus dem kurbelgehäuse nicht der verbrennungsluft/dem gemisch beimengen wollen. dies kann bauliche gründe haben, dass zb. verwendete vergaser und ansaugbrücken keinen anschluss dafür haben oder leistungstechnische gründe (wettbewerbsmotoren), die das maximale an "frischluft" in den zylindern haben wollen.
erlaubt ist es jedenfalls ab einem gewissen baujahr nicht mehr, die dämpfe aus dem kurbelgehäuse ins freie zu lassen...
