mal ganz unabhängig von dem kondensatordingensdingda,
wer eine zuverlässige und kompetente anlaufstelle für vergaser und zündungsabstimmung sucht, ist bei IOZ bestens aufgehoben.
anette hue (die tochter des chip erfinders) verfügt über eine grosse erfahrung bei der abstimmung von SU und webervergasern.
die optimale abstimmung wird hier nicht nur auf der rolle ermittelt, sondern auch mit einer ausgiebigen probefahrt zum abschluss gebracht, ggfs. können so noch feinheiten korrigiert werden!!
dies zur allgemeinen info, bevor die firma IOZ in der luft zerrissen wird.
Beiträge von Madblack
ne eher von 10 kmh im ersten Gang.
bei dieser schrittgeschwindigkeit ist das völlig normal!!!
der motor dreht ja nur knapp über leerlauf... -
...da hat der schwarze ruhepause...
kann also warten;) -
...lest doch mal richtig!!
die fragestellung zur GFK/blech variante ist aus 2006...
ein kollege hat den thread aufgewärmt, mit der frage nach MKI/inno 1001 grill austauschbarkeit...
aache uff!!:D
nothing for ungood! -
...eine meldung aus dem rodgau!
bin mitglied bei http://www.mini-a-tour.de
ansonsten gibts noch die anonymen miniholiker darmstadt
http://www.anonyme-miniholiker.de
in aschaffenburg gibts nichts mehr lebendiges... -
...erstmal das profil ausfüllen (wohnort?, usw), dann können entweder empfehlungen ausgesprochen werden oder es meldet sich ein forumskollege aus deiner nähe
Funkey: hallo erwin, winterreifen.....ach du kaxxe, das hab ich übersehen...na dann -
....dann mal wie im "fragenkatalog" beschrieben das rahrwerk und seine komponenten auf verschleiß prüfen.
dazu noch:
- radlagerspiel
- lenkungsspiel
- fahrwerksrahmen vorn (verbindungen zur karosse abgerissen?)
am besten sich mal jemanden zur seite nehmen, der langjährige mini erfahrung hat (egal ob werkstatt oder privat/club)
viel erfolg!! -
...weil die glaskugel beschlagen ist...
- welches baujahr?
- welche felgen/reifen kombination?
- reifendruck?
- fahrwerk standart/verbessert?
- laufleistung/alter der stoßdämpfer?
- fahrwerkshöhe standart/tiefergelegt/ vorne abgesackt?
- wann wurden die fahrwerkskomponenten zum letzten mal geprüft?
- wie ist der zustand von zugstrebengummis/querlenkerbuchsen?
- wann wurde das fahrwerk das letzte mal vermessen?
- wenn bekannt wie sind die einstellwerte (nachlauf/spur)?
- wie ist der zustand der hinteren schwingenlager?
nix für ungut! -
...mit den jungen pferden
hier:
https://www.mini-forum.de/treffen-events…ilfe-73065.html
hast du doch schon eine hilfestellung bekommen...
erst mal einstellen wie dort beschrieben und dann weitersehen.
die beschriebene anschlagschraube muss so justiert werden, dass wenn man am ausrückhebel zieht bis zum mechanischen anschlag (gegen díe spiralfeder auf dem ausrückzylinder) ein spiel von 0,5mm zum hebel entsteht.
viel erfolg!! -
...auf lager liegen...würde dir einen ganzen satz vorzugsweise anbieten.
preis je nach zustand...
hast PN -
das druckregelventil undicht??
oder doch eher eine verschraubung?
ich würde erstmal...
- den bereich mit bremsenreiniger säubern
- mit pressluft alles trocken
- die anschlüsse auf festsitz prüfen
- einen helfer in die bremse treten lassen
- genau die leckagestelle lokalisieren
und dann erst über austauschteile nachdenken...
und das FAM7821 wäre richtig, gibt in dieser bauform nur dieses eine...;) -
kaschperl - 2x Rück-/Bremslicht mit Trichter
Mini-ster - 2x Blinker vorne mit Trichter und Standlicht, 2x Blinker hinten mit Trichter, 2x Rück-/Bremslicht mit Trichter
nille - 2x Rück-/Bremslicht mit Trichter
foxtrott - 2x Rück-/Bremslicht mit Trichter
MiniGrinch - 2x Rück-/Bremslicht mit Trichter
Ralle 65 - 2x Rück/Bremslicht mit Trichter
guido -2x Rück/Bremslicht mit Trichter
Gustel1 - 2x Rück/Bremslicht mit Trichter
Buggi - 2x Rück/Bremslicht mit Trichter
MiniholikaAC - 2x Rück/Bremslicht mit Trichter
df3qq - 2x Rück/Bremslicht mit Trichter, 2x Blinker hinten mit Trichter, 2x Blinker mit TFL
georg. - 4x Rück/Bremslicht mit Trichter
madblack - 2x Rück/Bremslicht mit Trichter
weitergehts!! -
...wie René schreibt...die kotflügel müssen nicht mehr original sein. sieht man im übrigen gut an der schweißverbindung zu den stehblechen und zur frontmaske. sind da keine punktschweißungen die von einer "richtigen punktschweißzange" herrühren, ist der flügel eher "not original"
löse mal den scheibenwischermotor und dreh ihn mal rum. auf der rückseite ist ein länglicher blechdeckel mit einigen zahlen/buchstaben eingestanzt.
dort findest du ein produktionsdatum (77 oder 78 oder 79 oder so)
da die scheibenwischermotore eigentlich lange halten, besteht eine gute chance, dass dieser noch original ist.
und auflistungen über produktionsseriennummern sind schwer zu finden, wenn es sich nicht um cooper und cooper s handelt. -
...obacht bei sicherheitsrelevanten teilen!!
wenn man sich nicht so wirklich auskennt....
aber das muss jeder selber wissen;)
zur frage, ja es gibt zwei dichtungsgummis siehe anhang... -
http://www.minispares.com/product/Classic/Brakes/Hydraulics/Master_Cylinders/GRK1032.aspx?041001&ReturnUrl=/search/classic/grk1032.aspx|Back
... mini spares ist natürlich nur beispielhaft als bezugsquelle genannt! -
...unter dem link...
aber
X - nicht relevant
C - 1100er motor
2S - two door saloon (zweitürige limousine)
1 - round nose (kein clubman)
N - Special / De - Luxe
B - Produziert in Belgien
Produnktionszeitraum müsste zwischen 1974 und 1980 liegen
ansonsten findet man am fahrzeug an diversen bauteilen manchmal ein produktionsdatum eingestanzt
- scheibenwischermotor (rückseite)
- sicherungskasten
- lenkstockhebel
- zündschloss
- usw.
viel erfolg!! -
...innocenti ist die getriebenummer
22G2383
mit 3,44 endübersetzung
viel erfolg bei der suche?! -
...mit falschem dressing
die nummer A25BS-1177611 ist mit sicherheit so nicht korrekt...
ein austin cooper S MKII sollte folgende nummer habenC-A2SB-1177611
dabei steht
C für Austin Cooper bzw Cooper S
A für A Serien Motor
2S für zweitürige Limousine (two door saloon)
B für MKII Austin
das S an ende des geposteten prefix würde für "Super De-Luxe" stehen, eine ausstattungsvariante, die es beim cooper bzw. cooper S meines wissens nicht gab...
hoffe das hilft etwas weiter.
ist aber ein gern genommener verschreiber, wenn bei übertragungen der VIN nummer aus dem 2S eine 25 gemacht wird...
trotzdem viel erfolg! -
...danke und danke an die altbekannten Alkoholiker aus Darmstadt
War wieder superschön bei euch!!
Bis näxtes Jahr!!
