...klemmen wird da nix, aber die beiden kleinen metallzungen, über die der strom fliessen muss, können durchaus ein kontaktproblem haben. hier mit dem stromprüfer prüfen (schon wieder:D) ob beide zungen "unter strom stehen", also weitergeleitet wird.
Beiträge von Madblack
...ohne spannungsdressing;)
stromführendes kabel am lichtschalter ist alleinig das braune, von der 2. sicherung von oben kommend, aber nicht abgesichert. wenn das standlicht funktioniert und das abblendlicht nicht, dann mal den schalter überbrücken (braun auf blau)
geht immer noch nix mit stromprüfer prüfen (dashalb heißt der so) ob am lenkstockschalter an den kontakten für abblendlicht/fernlicht umschaltung spannung anliegt, bzw. über die kontakte weitergegeben wird. dazu mal abblend/fernlicht bei abgebauter lenkradverkleidung hin und her schalten, dann wird die arbeitsweise klar. denn abblendlicht wird getrennt, wenn auf fernlicht umgeschaltet wird...evtl ist da das problem?
viel erfolg!! -
...so ein fahrwerk selbst einstellen:
zum feundlichen reifenhändler fahren, den überforderten mechaniker beiseite bitten und selbst einstellen;). ist am genauesten, dauert ca. 1 stunde und kostet (ca.) 60-70 euro. einfacher gehts nicht... -
http://www.mini-bs.de/17.BMT.pdf
und über google maps lässt sich das dann genau ermitteln... -
...welcher "1300"er es werden soll, dann kann man über die steuer eine genaue aussage machen...
ein vergasermini (ohne g-kat) kostet 329 euro im jahr
ein einspritzer (mit g-kat) ist entsprechend günstiger UND bekommt eine grüne umweltplakette, müsste 196 euro kosten (hab selbst so ein "modernes" modell nicht...:D
siehe auch hier, wenn man die schlüsselnummer kennt:
http://www.kfz-steuer.de/kfz-steuer_pkw-text.php
UND...ganz wichtig, nicht auf eigene faust einen mini kaufen, sondern jemanden mitnehmen, der sich WIRKLICH mit mini auskennt, der mechatroniker aus dem bekanntenkreis wird keine hilfe sein!! (ist einfach so!!, wie von max richtig beschrieben)
dann viel glück beim minikauf und nicht scheuen fragen zu stellen...
hier noch ein paar nützliche links:
https://www.mini-forum.de/mini-discussio…dler-25414.html
https://www.mini-forum.de/motor-10/typen…mk-ii-5809.html
https://www.mini-forum.de/mini-discussio…lung-22640.html
http://www.mini-wiki.de/wiki/Hauptseite
viel spass beim lesen und studieren....
...danke für info! man lernt nie aus....
...ok!! dann nehm ich alles zurück und behaupte das gegenteil:D
....neeeiiiin!
...diese stelle für die ewigkeit zu präparieren:
- winkelblech und nummernschildhalter abbohren, wie beschrieben
- die nunmehr "runde" frontmaske entrosten, spachteln, schleifen und lackieren
- 4 winkel als stoßstangenhalter aus edelstahl biegen/anpassen und mit gummiunterlage (alter fahrradschlauch) mit der frontmaske verschrauben
- 2 winkel analog als nummernschildhalter anfertigen und befestigen
-> "ruh is";) -
...ist 7° bei 1000U/min mit abgezogenem unterdruckschlauch am verteiler
...ist angesagt....
einen stehbolzen des gusskrümmers mit dem gewindelosen schaft in den schraubstock einspannen und ZUZIEHEN! dann den krümmer drehen um den stehbolzen zu lösen.
viel erfolg! -
...zum gelungenen projekt!!
wenn ihr noch eine ausfahrtmöglichkeits sucht:
https://www.mini-forum.de/treffen-events…12-a-70760.html
allzeit gute fahrt!!
...nochmal hoooch damit...:p
...mit getriebe müsste um die 150kg wiegen.
habs nicht selbst ermittelt, aber irgendwann mal irgendwo gelesen
...hoooch damit
...da hat der marco aber sowas von recht...
brille? hilft viel mann
...2-3 mal eine kipphebelwelle bei montiertem kopf gewechselt, ohne die kopfdichtung zu erneuern...haupsache beim wechsel bleiben die 5 vorderen muttern fest (nicht lösen...)
ist zwar keine garantie, würde es aber auch wieder so machen
..ist beim clubman so richtig!
allerdings fehlt der dicke spacer zwischen riemenscheibe und lüfterrad, so dass der lüfter in die kühlerumrandung eintaucht.
@ ide, so ein spacer hab ich auch noch da bei bedarf... -
...hierin:
biz redete von a/serie
mini-ster hat a+ system verbaut
also basst scho...
