...damit die heizung richtig funktioniert brauchts
- luft
und
- heißes wasser
zu prüfen wäre folgendes:
- geht das heizungsventil über den vollen verstellweg zu betätigen?
- ist der heizungswärmetauscher wasserseitig und luftseitig frei? zu finden ist dieser im innenraum, der plastikkasten in fahrzeugmitte
- bekommt die heizung genug luft? d.h. ist der zuführungsschlauch im rechten kotflügel frei? oder ist das schallisolierungsschaumstoffrohr in seinem inneren in sich zusammengefallen?
sinkt die heizungstemperatur bei zunehmender geschwindigkeit? das wäre ein indiz dafür, dass nicht genug wasser den wärmetauscher passiert. gründe dafür siehe oben....
edith: zu langsam;)
Beiträge von Madblack
...eine lösung: NEUES nadelventil einbauen und in 99,...% ist ruhe mit dem thema.
die benzinpumpe hat rückschlagventile, aber die dienen dazu den sprit in nur eine richtung befördern zu können. ohne diese ventile oder mit einem offenhängenden würde gar kein sprit ankommen...
und soweit ich gesehen habe haben alle schwimmerkammerdeckel eine ent/belüftungsöffnung. die neueren mit röhrchen, die alten ohne, da würde der sprit direkt auf den deckel laufen... -
...das liegt an der sog. "StVZO-Steuerformel", die bei der berechnung abgerundete werte benutzt(e).
der 1000er motor hat reelle 998ccm, bestehend aus einem hub von 76,20mm und einer bohrung von 64,59mm -
zum kopf:
nach 45000km sollte der kopf verschleißtechnisch noch innerhalb der werkstoleranzen liegen. eine gründliche säuberung und ggfs ein einschleifen der ventile, sowie kontrolle der federn sollte eigentlich ausreichend sein.
alternativ zur bleifrei umrüstung gibt es auch ersatzstoffe für das benzin (z.b. castrol tbe)
grob gerechnet kann man für 200 euro castrol tbe für ca. 5000ltr benzin kaufen, wenn man von einem verbrauch von 8 ltr/100km ausgeht, reicht das für 62.500 km...
nur mal so als gedankengang;)
zum ölverlust:
die schrauben haben keine verbindung zum ölkreislauf.
egal wo das öl herkam, nach 21 jahren würde ich sämtliche simmerringe am motor gegen neue (und elastische:D) austauschen.
wie auch immer -> viel erfolg! -
...die eigentliche a-säule ist erst komplett sichtbar, wenn das dreiecksblech entfernt wurde, da dieses um eine blechkante der "a-säule" gefalzt ist...in dieser falz sitzt mit sicherheit zumindest flugrost...
...aber man kann schon mal "vorfühlen" wenn man.
- die hohlnaht zwischen dreiecksblech und a-säule vom inneren des kotflügels aus inspiziert.
- bei geöffneter tür (oder abgebauter :D) die falzkante genau betrachtet.
- die untere spitze des dreicksbleches genau auf durchrostung von innen prüft (kleine lackbläschen?)
ist alles soweit ok, kann man nach der lackierung die falz mit dünnflüssigem konservierungsmittel (wachs, mike sanders, ...) fluten und dann sollte es auch einige jahre halten.
meine meinung;) -
Wie baut man einen Kotflügel ab
Tür? 4 Schrauben von der Kotflügelseite aus?? Richtig
zu 1. mit der flex
zu 2. richtig!! aus der mutter herausstehenden stehbolzenrest mit bürste reinigen und mit kriechöl behandeln. dann erst die muttern lösen, sonst große chance auf knack->ab...
viel erfolg! -
...TELEFON in die hand nehmen, teilehändler ANRUFEN und sagen: die Embleme der Heckklappe und Motorhaube werden doch in so Kunststoffhülsen gesteckt, welche in der Haube stecken, haben/hast sie/du diese?
oder nach "mäusepariser" fragen:D
manchmal hilft "klick and buy" einfach nicht weiter;)
viel erfolg!! -
...stimmt nicht ganz
Zitatmüßte dann aber im Filter hängen bleiben
im filterkopf ist ein bypass ventil, welches das öl am filter vorbeiführt, wenn es entweder zu kalt ist (und ggfs "drehzahl" gegeben wird) oder wenn der filter zugesetzt wäre. in beiden fällen baut sich vor dem filter ein so hoher druck auf, dass dieses kugelventil öffnet und das öl ungefiltert in den motorkreislauf gelangt.
es gibt "aftermarket" filterköpfe/flansche, die ohne dieses ventil gefertigt sind (cnc frästeile). z.b. von swiftune und MED
weiterhin noch eine große portion durchhaltevermögen und viel erfolg!
...meint ihr nicht auch 100 beiträge reichen für das prepubertäre gesülze??
don't feed the trolls!! -
hinter dem druckregelventil gehts direkt via freien fall in die ölwanne....
das ventil regelt den druck, lässt also "überschüssiges" öl aus dem kreislauf entweichen;)
wo im motorkreislauf die engste stelle ist, hat wahrscheinlich noch keiner nachgemessen...oder?
:D -
...im sicherungskasten die unterste sicherung an und die "fliegenden" hinterm luftfilter, da sollte es zwei stück geben.
viel erfolg! -
...sogenannte fliegende sicherung hinter dem luftfilter.
die schaltpläne im mini wiki sind glaube ich nicht mit der "deutschen verkabelung" identisch, da dort beide rückleuchten und die kennzeichenleuchte an einer sicherung hängen, was m.e. bei deutschen zulassungen mit zwei sicherungen realisiert war.
geht denn die instrumentenbeleuchtung? -
...schau mal hier:
https://www.mini-forum.de/motor-10/typen…mk-ii-5809.html
in bezug auf sitzbezüge gibt es zum MKII einige unterschiede zu deinem MK? (darfste selber rausfinden):p
edith: warum in der überschrift MKii steht, obwohl ich MKII eingegeben habe, kann mich sicher mr. gates erklären... -
...realistisch
ZitatIst das Projekt realistisch für mich als halbwegs handwerklichgeschickten Techniker? Wie gesagt, Rost bzw. Schweissarbeiten lasse ich machen, Motor/Getriebe sowieso und für die Lackarbeiten habe ich einen Onkel mit einer Auto-Lackiererei...
was du brauchst ist:
- werkstatthandbuch passend zum bj des fahrzeuges
- teilekatalog (am besten mit explosionszeichnung)
- m.e. einen (!!) teilelieferanten, der das projekt begleitet, d.h. mit rat und teilen zur verfügung steht und weiss, was er dir verkauft.
- ab und an einen mini-spezi aus deiner örtlichen umgebung, der dir bei sicherheitsrelevanten dingen (fahrwerk, bremse, lenkung) auf die finger schaut
- zeit, ausdauer und muße
viel erfolg! -
...die keine sind...
Zitat2. Zapfenlaufbild - Umlaufende Markierungen
Beide Zapfen weisen umlaufende Markierungen auf, die aber nicht ertastbar sind.
Sind die in einem schlechten Schliffbild begründet (Fertigungsproblem) oder kennt jemand eine bessere Erklärung?
Pitting ist nicht zu sehen.
Einbauen und weiter fahren?
das sind keine markierungen, sondern laufspuren
die zapfen mit scotchbrite abziehen und dann sollten die laufspuren auch verschwunden sein.
solange an den zapfen nichts eingelaufen ist oder ausbrüche (pitting) zu sehen ist, kann das zwischenrad weiterverwendet werden, solange die zähne einwandfrei sind.
neue zwischenradlager sind in jedem fall empfehlenswert.
viel erfolg!! -
...hammse nich;)
und nach 10 kolben in demselben zustand kann man sich eigentlich sicher sein, vorher falsch gedacht zu haben:D:p -
...oder so:D
eigentlich gehört auf höhe der hilfsrahmenseitigen umlenkung der handbremsseile eine aufhängung hin.
je nach version der hinteren aufhängung/des auspuffs ist es
ein metallbügel (angeschweißt) um den auspuff in den ovalen gummis aufhängen zu können
oder
ein 4-eckiger gummiklotz mit einem stehbolzen zur aufnahme einer schelle und eines haltebleches.
es gibt aber auch adapter, um den gummiklotz gegen einen bügel austauschen zu können...
die angeschweißten muttern im tunnel haben mit dem auspuff überhauptgarnix zu tun, dort sind die gurtpeitschen angeschraubt.
viel erfolg!
edith: noch ein bildchen:
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=38074 -
...händlerliste unter "nützliche links"
unter angabe des vergasertyps kann das jeder mini teilehändler liefern
und so ein ventil gibt es vermutlich nur beim mini teilehändler, ist zu speziell für den waldundwiesen autoteilehöker -
...:D
Zitata) Motor nimmt kein Gas an. Gaspedal voll durchgetreten, fährt aber nicht schneller
b) beim Umschalten in einen anderen Gang steht der Motor sofort
c) aus dem Überlaufrohr kleckert es lustig oder läuft auch in einem Strahl
das geklecker oder gestrahle aus "C" ist dafür verantwortlich, dass bei "A" und "B" der motor mal schlecht läuft und/oder auch mal ausgeht.
-> kleckert es aus dem überlaufrohr ist das nadelventil leicht undicht
-> strahlt es aus dem rohr ist das nadelventil offen
in beiden fällen ist das gemisch viel zu fett und im extremfall ersäuft der motor im sprit.
die zündkerzen müssten mittlerweile schon einen ziemlich dicke rußschicht haben
und
durch die starke überfettung wäscht der sprit das schmiermittel von der zylinderwand ab -> starker verschleiß
und
sprit gelangt ins öl -> verminderung der schmierleistung
also nun aber aktion!! -
...ungleich mini;)
der motor ist ebenfalls ein a/serien aggregat wie beim mini, aber durch die längseinbauposition ist er etwas anders:
- block dürfte anders gegossen sein um das getriebe anflanschen zu können (nicht 100% sicher)
- kurbelwelle ist anders
- "leere" ölwanne aus blech
- getriebe ist hinten angeflanscht
- kupplung ist anders
gleich sind die anbauteile (vergaser, lichtmaschine, verteiler, wasserpumpe, usw.)
und ebenfalls die restlichen motorinnereien (nockenwelle, ölpumpe, pleul, usw) und der zylinderkopf.
es gibt sicherlich noch einige identische schalterchen, lichter, andere elektrische komponenten (scheibenwischermotor?) und instrumente, aber dann hören die gemeinsamkeiten auch schon auf...
