...austin 1300, hat nix mit mini zu tun...
Beiträge von Madblack
...nachdem ich mir das mal anhören konnte:
- ist das geräusch analog zur raddrehzahl oder zur motordrehzahl?
- verändert es sich bei rechts/linkskurven (lenkrad am anschlag)?
- welche sicherungsscheiben sind unter den drei schrauben verbaut, die den automaten mit der gegendruckplatte verbinden? -
...und das hört sich vielleicht saublöd an, aber was ist denn mit den radlagern?
habe am anfang meiner schrauberzeit auch mal ein schabendes geräusch dem getriebe zugeordnet und ein neues eingebaut. der erfolg lag klar auf der hand....um 900DM ärmer, dafür mit demselben geräusch gesegnet...
bei meinem wagen war es damals zu wenig fett in einem der radlager....
kannst mir ja trotzdem die bilder mal zuschicken
madblack ät gmx punkt de
trotzdem "never give up"!! -
...ist eine bescheidene arbeit und meist ist das teil nur in bröckchen heraus zu bekommen.
damit es beim nächsten mal besser geht, die neuen teflonpfannen von aussen mit fett bestreichen und dann in den querlenker einsetzen.
gut popel! -
...nee, nee
mit antriebsflansch ist die scheibe gemeint, durch die die antriebswelle gesteckt wird. die vermeintliche "bremsscheibe" ist beim mini immer zweiteilig...die eigentliche scheibe und der antriebsflansch. und letzterer ist oftmals defekt -> druckfläche zum radlager eingelaufen -> schrott!
dass die neueren 10" bremsscheiben über den 12" achskörper, bzw. achsflansch passen, kann ich nicht aus eigener erfahrung sagen, da ich eine solche kombination nicht fahre...soll aber so sein
die gleichlaufgelenke passen nur von einer scheibenbremse, also mit glück vom 87er spender ABER der schaft, auf dem die radlager laufen MUSS absolut verschleißfrei sein!! -
...7,5"
aber meine erfahrung bei solchen angeboten (vom zustand her) ist, dass ausser den bremssätteln sonst nichts zu gebrauchen ist...
bei echtem interesse:
- verkäufer anschreiben, ob die entlüfternippel noch lösbar sind. sollten diese nämlich beim versuch sie herauszudrehen abreißen, ist die trauer groß
- davon ausgehen, dass die anlage KOMPLETT überholt werden muss: neue scheiben, neue antriebsflansche, neue bremskolben nebst repkit, neue beläge, neue bremsschläuche...
- für die o.g. teile preise einholen und im anbetracht dieser summe das ebay angebot taxieren
viel erfolg!! -
...denn schon:
am motor kann man folgendes machen->
- zylinderkopf 12G295 (1000er cooper, inno 1001) mit angepasster verdichtung
- nockenwelle mit steuerzeiten um 250-260°, da gibt es diverse...
- angepasster verteiler, passend zur nockenwelle
- freeflow auspuffkrümmer und passende auspuffanlage (zb. rc40)
- 40er weber mit dem DBilas kit (ansaugbrücke, vergaser, luftsammler). wurde von der firma DBilas mal für den 1000er zusammengestellt.
- neue ölpumpe in jedem fall
- kurbeltrieb feinwuchten, pleul und kolben auswiegen
- sonstiges je nach zustand des motors (neue lager, usw)
getriebe -> über eine kürzere endübersetzung nachdenken 3,44 oder 3,65 oder 3,76
fahrwerk ->
- hilo
- negativ vorn und hinten
- verbesserte stoßdämpfer
- einstellbare zugstreben
- vorderen hilfsrahmen festlegen
bremse -> neue scheiben von brake engineering mit mintex belägen (hat sich als gute kombination erwiesen)
so in etwa könnte ich mir einen 1000er kurvenräuber vorstellen;)
viel erfolg!! -
Ich nehme mal an, dass die Hauptbremszylinder beim Rechts und Linkslenker unterschiedlich sind?
nein............ -
...den eingegossenen spacer gab es nur bei modellen mit scheibenbremse vorn, bei 12" wie auch bei 10" fahrwerken
cooper S, innocenti cooper 1300, 1275GT und die 12" modelle benutzen alle denselben trommeltyp hinten
nur
der 1000er cooper (ohne S) hatte einen schmäleren "aufguß" an der trommel hinten (maß weiß ich gerade nicht)
reine trommelbremsminis hatten nur schmale trommeln verbaut. einzig die sondermodelle mayfair sport (1983/84) hatten auf der hinterachse eine schmale spurverbreiterungsplatte ab werk, da in serie mit 5x10 exacton felgen ausgestattet.
ats 5x10 machen mit serienverbreiterung keine probleme;) -
...gab's
- cooper und cooper S
- frühe 1275GT -
Wisst ihr, ob die Räder hinten und vorne dann so weit rauskommen, dass die Standardkotflügelverbreiterungen für 10 Zoll nicht mehr ausreichen? Oder ist das gerade noch im Rahmen?
...mit der serienverbreiterung mit felgen von 4,5 - 6 zoll breite.
bei 6 zoll fängt es allerdings an grenzwertig zu werden, da muss man dann auch die einpresstiefe beachten. -
rein theoretisch müsste dann der vordruck die rückholfeder überdrücken...
- die federn sind sehr stramm, da reichen keine 0,irgendwas bis 1,nochwas bar aus, was als gängiger vordruck in der einschlägigen literatur genannt wird
- die beläge müssten dann die ganze zeit an der trommel schleifen...
-> entscheident ist die einstellung der beläge. hinten sowohl über den oberen 4-kant wie auch über das handbremsseil (!), da die lage/position der umlenkhebel in der trommel den ruhepunkt der beläge bestimmen. -
...recht hat er!
aber....
...die 12" modelle ohne servo (aug 1984-okt1988) hatten kein vordruckventil im hbz;). die dinger habe ich schon zerlegt auf der werkbank gehabt...da war nix...
ebensowenig gibts im hbz ab okt 1988 ein vordruckdingens....
so war's gemeint;) -
...zeit zum ändern des beitrages schon vorbei.....
was mir noch eingefallen ist:
auch ein mini mit scheibe vorn nutzt an der hinterachse eine trommelbremse und die hbz's haben hier auch kein vordruck, bzw. bodenventil... -
...ich zumindest nicht...
aber folgendes zum überlegen:
- die trommelbremse ist besser als ihr ruf, was die verzögerung im normalen alltagsbetrieb angeht. "street racing" und passabfahrten gehören hier nicht dazu;)
- den bremsservo kann man auch erst im zuge der umrüstung zur scheibenbremse einbauen, da er nur in den vorderen bremskreis eingeschleift wird und sich somit die umbaumaßnahmen im rahmen halten.
- jetzt eine vermutung: ich denke mal das die trommelbremse auch ohne das vordruckventil funktioniert...eventuell kann das noch jemand kommentieren, der sich da besser auskennt?!
- für dein projekt hieße das: hbz und bremsleitungen vom 87er übernehmen und an die trommelbremse anschließen
später servo und scheibe nachrüsten, zusammen mit dem 1300er und dann zum tüv.
nachteilig wäre allerdings, wenn die trommelbremse erst instandzusetzen ist (neue zylinder/beläge) und nach relativ kurzer nutzungsdauer die teile wieder ausgebaut werden...
wie auch immer, viel erfolg! -
Alles anzeigen
danke schon mal für die zahlreichen antworten:-)
also im motorraum haben sie es erst später reingeschrieben hat man mir gesagt
meiner is ja ´82
laut der internet seite kommen also 4 silbertöne in frage...verdammt!
...und hast du mal geschaut, welches typenschild tatsächlich eingenietet ist?
...war so glaube ich um 1978, als die umstellung des sogenannten "diagonal split" bremssystem auf vorne/hinten teilung durchgeführt wurde.
diagonal split heißt dass die bremszylinder vorne rechts und hinten links u.u. in einem kreis zusammengefasst waren -> ein nicht empfehlenswertes system!
für den zustand des clubmans heißt das vermutlich, dass der z.zt. eingebaute servo zusammen mit den druckreduzierventil eingebaut wurde.
fraglich ist nun, wie deine vorstellungen einer bremsanlage aussehen:
- trommel vorn oder scheibe?
- trommel vorn mit servo?
diese informationen müsstest du hier noch einmal kundtun, damit man gezielt antworten kann;) -
...also lass uns raten:
- öl im vergaserkolbendämpfer fehlt
- zündung ist verstellt
- vergaser ist verstellt
- kontakte abgenutzt
- kondensator defekt
- kerzen, kabel, kappe, finger verschlissen...
wann wurde die letzte inspektion durchgeführt und welche werte wurden eingestellt (vergaser, zündung)?
aber eines weiß ich mit sicherheit:
diese frage an ein thema vom SPI anzuhängen ist nicht korrekt, da ein SPI technisch was ganz anderes ist und somit die probleme z.t. auch unterschiedlich sind/sein können. -
Alles anzeigen
...oder doch eher aussen?
- mit positivem sturz (laufen nach unten zusammen) sollte der äussere bereich von stärkerer abnutzung betroffen sein
- mit zu stark negativem sturz (laufen unten auseinander) sollte der innere bereich von stärkerer abnutzung betroffen sein
- mit zuviel vorspur sollte der äussere bereich von stärkerer abnutzung betroffen sein
- mit zuviel nachspur sollte der innere bereich von stärkerer abnutzung betroffen sein. allerdings wäre bei dieser variante der mini so gut wie unfahrbar....
frage: ist in irgendeiner form spiel an der hinterachse festzustellen? radlager, schwingenachse?
wie lange wurden die räder an der hinterachse betrieben, bzw. wie lange wird der verschleiß beobachtet?
evtl. mal ein photo einstellen, auf dem erkennbar ist, wie der reifen wo abgenutzt ist und wie er in relation zum mini im radhaus steht
...jetzt sollte es passen;)
