Beiträge von Madblack
    ...oder doch eher aussen?
    - mit positivem sturz (laufen nach unten zusammen) sollte der äussere bereich von stärkerer abnutzung betroffen sein
    - mit zu stark negativem sturz (laufen unten auseinander) sollte der innere bereich von stärkerer abnutzung betroffen sein
    - mit zuviel vorspur sollte der äussere bereich von stärkerer abnutzung betroffen sein
    - mit zuviel nachspur sollte der äussere bereich von stärkerer abnutzung betroffen sein. allerdings wäre bei dieser variante der mini so gut wie unfahrbar....
    frage: ist in irgendeiner form spiel an der hinterachse festzustellen? radlager, schwingenachse?
    wie lange wurden die räder an der hinterachse betrieben, bzw. wie lange wird der verschleiß beobachtet?
    evtl. mal ein photo einstellen, auf dem erkennbar ist, wie der reifen wo abgenutzt ist und wie er in relation zum mini im radhaus steht
    ....kannst du noch folgendes prüfen:
    wie sehen die flachstecker und deren anschlüsse ans jeweilige kabel in dem relaishalter aus?
    einen ähnlichen fehler hatte ich auch bei einem 88er baujahr. da hat ein relaiswechsel nur kurzzeitig geholfen. nach erneuerung der teilweise arg "vergrünspanten" kabelschuhe ist die zuverlässigkeit wieder hergestellt;)
    ...soso
    hab dich im intranet gefunden:D
    wer ist denn der bekannte mit mini erfahrung (wenn man fragen darf)...
    sollte ich den auch kennen (so wie thomas von prostreet)?!
    gibt im übrigen noch einen ZK kollegen, der sich in sachen mini mit mir austauscht.
    näheres dann besser per PN (persönliche nachricht)
    gruß zurück und für fragen zum thema mini nur nicht zurückhalten, kollege....;)
    ...wenn das so in der inno bedienungsanleitung steht, dann stimmt sie eben nicht;)
    (meine) kleine eselsbrücke:
    - in england ist es (dem volksmund nach) immer kalt und neblig-> also ist die heizung immer an -> knopf eingeschoben, weil das besser aussieht:D
    - in italien ist es immer warm (naja auch volksmund) -> also ist die heizung immer aus -> knopf eingeschoben, weil das besser aussieht und die "signorinas" dann nicht am gezogenen knopf hängenbleiben.
    so whiskas:D;)
    ps: für die engländer gilt das natürlich nur für heizungsventile, die auf dem zylinderkopf montiert sind. die ventile "im schlauch" sind italienisch orientiert...
    ...is folgendes
    Da ich ja nicht so den Plan vom Motor habe (man lernt ja nie aus) frag ich mich was dieser schwarze runde Behälter (auf dem Bild von vorne gesehen rechts) da im Radkasten macht wo draufsteht: FUEL TANK...????
    das ist der aktivkohlebehälter, in dem die "abgase" aus dem kraftstofftank gesammelt/aufgefangen werden.
    grund: beim SPi dürfen keine kraftstoffdämpfe entweichen (bauvorschrift ab bj. ???). daher ist der tankdeckel ein "unbelüfteter" und die entlüftung geschieht über den behälter. eventuell angesammelter kraftstoff wird der verbrennung zugeführt, wenn der motor seine betriebstemperatur erreicht hat.
    und wenn wir schon mal dabei sind:
    weißt du woher die (offensichtlich) gekürzte frontscheibe deines minis stammt?
    wie sind die anderen scheiben beschaffen? glas oder "plastik"?:D
    ...da noch nicht freigeschaltet...
    -> flüssigmetall ist überhaupt nicht für solche dinge geeignet:headshk:
    wenn das maß von kolbenoberkante zu blockoberkante bei OT geringer ist, als die beschädigung tief, dann dient der block nur noch als briefbeschwerer...
    ansonsten könnte man abplanen...
    aber
    es ist wahrscheinlich kostengünstiger einen anderen motor(block) zu überholen und diesen einzubauen. 1000er motoren gehen i.d.r. für ganz kleines geld übern tisch und mit etwas glück ist der block mit seinen innereien einbaufähig.
    trotzdem viel erfolg und willkommen im kreise der minifahrer;)
    ...mach mal folgendes:
    mit "zusatzluftschieber" ist der leerlaufregler gemeint. wenn dieser verdreckt ist, kann er nicht vernünftig arbeiten.
    angebaut ist er auf der rechten einlasskrümmerseite. erkennbar an einem dickeren gewinkelten schlauch, der aus dem drosselklappengehäuse kommt und auf den regler aufgesteckt ist.
    das dingens ausbauen, mit reiniger durchspülen und wieder montieren.
    das könnte/sollte helfen.
    gruss aus rodgau
    ...und dadehalb:D
    - ohne thermostat ist die wärmeverteilung im motorblock sehr unterschiedlich. auf der wasserpumenseite "kalt" und auf der anderen seite "warm bis heiß oder zu heiß". daher gibt es z.b. für den rennbetrieb einen "thermostat-sleeve", der anstatt der thermostates eingesetzt wird. dieser soll den durchfluß maximieren und gleichzeitig sog. wärme-nester verhindern.
    und daher sagt der mini-volksmund, man sollte (darf) nicht ohne thermostat fahren.
    - wer die schrauben wie von dir beschrieben löst, hat sicherlich bessere chancen bschädigungsfrei das thermostatgehäuse zu entfernen. aber sind wir mal ehrlich: welcher schrauber OHNE langjährige minierfahrung denkt hier an eine solche vorgehensweise?
    wenn das alu des gehäuses in den bohrungen stark aufkorrodiert ist und der bolzen ebenfalls schon rostnarben aufweist, macht es plötzlich "knack"...und der laie wundert sich
    so waren die vorhergehenden beiträge zu verstehen, denke ich...;)
    ...so war es gemeint.
    - man kann das eingangskabel der zündspule abziehen, dann funkt nichts sinnlos in der gegend herum
    - nur so lange mit dem anlasser durchdrehen, bis der wert auf dem kompressionstester nicht mehr ansteigt. dann kleine pause und mit dem nächsten zylinder weitermachen.
    - ist ein zylinder verdächtig, weil er im vergleich zu den anderen nur einen bemerkenswert niedrigeren druck aufbaut, sollte man zuerst mal das ventilspiel prüfen.
    ist dies ok, kann man einen spritzer öl durch das zündkerzenloch an die zylinderwand geben. ist danach der druck höher, sind es wahrscheinlich verschlissene kolbenringe.
    belibt der druck wie zuvor, sind es die ventile oder (seltener bei nur einem zylinder mit weniger druck) die kopfdichtung.
    gut pump!
    ...das thermostat ist, kostet ein austausch nicht die welt, eher einen "appel und nen keks". aber
    - ist es wirklich das thermostat? oder ist die kopfdichtung hin?
    - würde ein austausch des thermostates vor ort funktionieren? oder reißen die schrauben ab? (stichwort pflegezustand des wagens)
    wie auch immer...
    mit einem geschlossenen thermostat wird der kleine die distanz von knapp 200km nicht überleben!
    also besser einen anhänger organisieren
    oder
    zu einer der berliner mini-werkstätten kontakt aufnehmen, ob man dort sich der sache vor der heimreise noch annehmen kann -> händlerliste.
    wie immer auch, viel erfolg!
    ...für einen "anfänger" in sachen mini und dieses forums:
    erstmal genau lesen, was andere geschrieben haben.
    dann mal ausprobieren, was andere geschrieben haben.
    dann hier posten, was die prüfungen ergeben haben.
    und wenn dann einer (mit ahnung!) schreibt "jetzt muss der motor raus" dann kannst du immer noch
    :crying:
    alles klar?:D
    ...lässt sich der schalthebel in der leerlaufgasse schwer von rechts nach links bewegen?
    wenn ja, ist das ein weiteres zeichen für die rückwärtsgangbuchse
    eigentlich ist eine ausgewanderte rückwärtsgangbuchse nur mit sanfter gewalt wieder in ihre position zu bringen. die aussage, das es sich manchmal "schön schalten" lässt, wundert mich etwas....
    es sei denn die buchse fällt schon lose hin und her, was mich aber auch wieder wundern würde...:confused:
