Beiträge von Madblack
    ...sprach zeus:D
    die schraube die du beschreibst könnte(!) eine mutter der ventildeckelbefestigung sein.
    unter der mutter und deren topfscheibe ist eine "dicke gummischeibe", die diesen bereich abdichten soll. eventuell ist diese ja kaputt...
    als "mädchen" kann man wie folgt vorgehen
    - profil vollständig ausfüllen (wohnort) und auf hilfeangebote hoffen:D
    - profil vollständig ausfüllen (wohnort) und auf eine werkstattempfehlung hoffen;)
    - die händlerliste zu rate ziehen, zwei ventildeckelgrommets und eine ventildeckeldichtung bestellen und die teile selber wechseln....und
    profil vollständig ausfüllen (wohnort) :eek:
    wie letzteres geht, wird bestimmt hier in erfahrung zu bringen sein.
    viel erfolg!!:thumpsup:
    ....DU HAST DIE FEDERHALTEWINKEL FALSCH MONTIERT!!!!!!!!:D
    die winkel kommen NICHT zwischen schwingenflansch und bremsankerplatte!!
    ...sondern von "innen" gegen den schwingenflansch (also auf die andere seite) mit je einer unterlegscheibe dazwischen!
    die befestigungsschrauben gehören auch anders herum, bolzenkopf nach aussen, mutter an den schwingenflansch.
    also die finger in warmes öl getaucht (damit sie schön geschmeidig werden:D) und alles nochmal von vorn.
    viel erfolg!
    piet: hüstel, hüstel, hust:cool:
    ...aus der guten alten zeit...
    weniger ist mehr!
    die mini scene, die regelmäßig auf treffen fährt, legt i.d.r. keinen gesteigerten wert auf bunny-car-wash, schlammcatchen, burn-out contest oder sonstigen blödsinn.
    ein schöner platz mit genug rasenfläche, ordentliche sanitäre anlagen, bierstand und pommesbude, großes veranstaltungszelt, ausfahrt oder orientierungsfahrt, abends mucke vom dj oder live...fertig!!
    keine lachs-schnittchen
    kein kaviar
    kein champagner
    keine hotels
    ...das machen andere;)
    viel erfolg bei der planung und vielleicht wirds ja mal realität...
    das schwarzwald mini meeting:thumpsup:
    ...merkwürzig...
    obwohl ich nicht so der verto experte bin, versuche ich es mal:
    Meine Fragen:
    - Oder könnte es sein, dass die Reibscheibe auf dem Primärrad sich verklemmt hatte? wohl kaum, da der druck des automaten seht hoch ist und eine verklemmung der reibscheibe unwahrscheinlich ist. die reibscheibe "rutscht" ja in der längsverzahnung, was soll da sooo fest klemmen? (mit rutscht ist gemeint, die bewegung, die die reibscheibe machen könnte, denn...)
    - Bewegt diese sich überhaupt? ...in längsrichtung m.e. nur im 1/100mm bereich, es wird ja beim kuppeln die schwungscheibe zum motor hin abgedrückt und der nachlassende anpressdruck lässt die haftung der reibscheibe zur schwungscheibe und gegendruckplatte abreißen. d.h. zwischen reibscheibe und schwungscheibe sollte ein spalt entstehen und zwischen reibscheibe und druckplatte ist ein geringster luftspalt vorhanden. wer sollte die reibscheibe denn jetzt noch verschieben?
    - Muss hier die Verzahnung auf dem Primärrad geschmiert werden (bei der neuen Reibscheibe ist eine Tube Schmiermittel dabei)? keine ahnung, mache ich aber immer so mit einem hauch kupferfett
    - Woher könnte das Quitschen bei schleifender Kupplung herrühren? Ausrücklager ist beide male das Selbe gewesen. von eben diesem ausrücklager? auch keine ahnung, da nicht selbst gehört, damit rumprobiert...
    - Ist es normal, dass der Kupplungsdeckel unter (leichtem) 'Druck' steht? Beim Ausbau (1000er Kupplung) federte dieser beim lösen der letzen Schraube weg. Ich habe nicht darauf geachtet, wie das bisher war...
    nein, das ist ganz und gar nicht normal!!! das bedeutet, das zum einen das ausrücklager die ganze zeit mitgelaufen ist und zum anderen die kupplung leicht betätigt hat. der deckel muss plan auf seiner monatgefläche anliegen, OHNE gegendruck! und der tauchkolben muss sich ein wenig hin und her schieben lassen (längsrichtung), wenn der nehmerzylinder noch nicht montiert ist.
    soviel zu meinen ideen;)
    ..trick, trick..
    schau mal hier:
    http://www.miniestate.de/pics/schaltplan_spi_pre96_new.pdf
    das wiring diagram 23 zeigt die verkabelung des bilnkerkreises.
    bauteil 92, das "direction indicator relay", schliesst, wenn die zündung an ist, also ein an-aus schalter für die stromversorgung des blinkerkreises.
    hier kann entweder das relay oder der stecker defekt sein (grünspan). eingebaut ist es auf der rechten fahrzeugseite im motorraum hinter der dreiecksverstärkung (bereich scheibenwischermotor). dort müssten zwei gelbe kästchen sitzen, eines davon ist relay 92.
    zur bremsleuchte: wie beschrieben, sicherung und schalter prüfen. dafür zündung einschalten und mit einer prüflampe beide kontakte des bremslichtschalters checken, ob an einem spannung anliegt.
    wenn ja, die kontakte brücken (zusammenstecken).
    geht jetzt das bremslicht? ja -> schalter defekt
    keine spannung an den kontakten -> sicherung oder kabelbruch
    spannung an den kontakten aber kein bremslicht bei gebrückt -> rücklichtgläser abbauen und prüfen ob an der fassung spannung anliegt ->
    wenn nein -> kabelbruch oder wenn ja....beide birnen kaputt:D
    viel erfolg!!
    hallo andreas,
    habe dir zwei mails und eine persönliche nachricht geschrieben, bis jetzt leider keine antwort...
    also nochmals:
    ich bitte um kontaktaufnahme unter vorwahl rodgau 17018 und/oder mobil 0151 55732442.
    bin bis donnerstag mittag zu erreichen, danach in urlaub.
    würde gerne sämtliche miniteile kaufen, wenn sich die bestände für mich lohnen und wir uns preislich einig werden.
    von daher kann ich gerne vorab das lager besichtigen und ggfs. eine abholung nach dem urlaub (in der 1. augustwoche) realisieren.
    danke!
    ...dass die zahnstange in ihrer lagerung zuviel spiel hat.
    dazu mal die lenkung voll nach links einschlagen -> zahnstange fährt auf der beifahrerseite aus dem gehäuse aus und nun durch die manschette die zahnstange packen und rütteln... das könnte deine geräuschursache sein;)
    aber obacht vor fehlinterpretationen: ein gewisses spiel ist normal!!
    viel erfolg!!
    ...von der tatsache, dass der vergaser "überholt" wurde (was immer das beinhaltet) kommen folgende faktoren in betracht, wenn der vergaser nicht zu justieren ist:
    - düsenstock oval abgenutzt, d.h. dass die auf und abwärtsbewegung der nadel die bohrung im düsenstock oval aufge"feilt" hat und nun mehr sprit als im normalfall entweicht.
    - schwimmerkammer-nadelventil undicht, also kraftstoffniveau zu hoch
    - chokegestänge/mechanik hängt (schwergängig, düsenstock verbogen, falsch justiert...)
    viel erfolg!
    ...mit "umarbeiten" meinte ich auch das "komplett zu machen"
    was willst du mit "druckausgleichsleitung" sagen?
    die brauchst du eben nicht....
    aber du brauchst eine verbindungsleitung zwischen den tanks, die groß genug ist, dass beim tanken sich beide behälter gleichmäßig und zeitgleich füllen....da war sie wieder, die kommunizierende röhre;)
    edith: ach, sehe gerade du hast einen spi...der hat ja "unbelüftete tanks"...
    dann brauchst du natürlich auch einen belüftungsausgleich zwischen den tanks...sorry!
    ...einen linkstank so umarbeiten, dass er rechts eingebaut werden kann,
    dann eine verbindungsleitung zwischen den tanks herstellen (ganz unten) mit einem durchmesser von ca. 5-7 cm (!), fertig!!
    entlüftung kann für jeden tank einzel bleiben, den rest erledigt das prinzip der "kommunizierenden röhre"
    frohes basteln und sprengt euch nicht in die luft...
    ...plombe ist vermutlich ein blindniet, der eine produktionsbedingte bohrung für einen ölkanal verschliesst...
    den draht dazwischen würde ich gerne mal sehen...photo?;)
    noch was. mit dem cooper S ventil wird der öldruck (gesunden motor vorausgesetzt) auf bis zu 7 bar ansteigen bei kaltem motor...das wird die einfach kette des nockenwellenantriebes nicht besonders freuen, da sie jetzt mehr last zu überwinden hat...das schmale kerlchen:D
    zur erhöhung des öldrucks geht auch cooper S kugel mit standart feder, dann sind die drücke nicht so extrem, aber immer noch etwas höher als im original.
    viel erfolg!!
    ....beim 1000er KANN man die kleine scheibe verwenden, die große geht genauso gut...das liegt am wärmehaushalt des motors;). dem nähmaschinchen ist es völlig wurscht wie schnell die wapu dreht, da die kühler das locker abfangen können.
    beim spi wurde die größere scheibe vermutlich wegen lärmemission gewählt, aber auch hier gilt, der kühler schafft das, auch bei niedriger wapu-drehzahl.
    schliesslich ist ein spi keine höllenmaschine:D, sondern mit um die "reellen" 60PS ein zahmer vertreter unter den 1300er.
    mild "getunte" spi's gehen ebenfalls mit der originalen kombination.
    erst wenn richtig leistung anliegt, muss man sich gedanken um die richtige zusammenstellung machen.
    ...funktioniert nicht, wenn man vergaser mit zwei s schreibt:D
    da scheiden sich die geister...
    die einen schwören auf "spezialöl" von SU (vergaserhersteller)
    die anderen nehmen (ich auch seit 26 jahren) beim 1000er motoröl 15W40
    auffüllen, bis das innere röhrchen mit öl gut bedeckt ist.
    1. semester:
    - wagen vorn aufbocken
    - lenkung nach links voll einschlagen
    - jetzt das rechte rad in 03:00 und 09:00 position packen und in lenkrichtung hin und her bewegen.
    - auf die schubstange des lenkgetriebes achten, bewegt diese sich vor und zurück? (ein bischen ist OK)
    - schubstangenkopf (oder spurstangenkopf) auf spiel prüfen
    - lenkung geradeaus
    - rad in 12:00 und 06:00 position packen und wackeln
    - radlager und kugelbolzen auf verschleiß/spiel prüfen
    und zu guter letzt
    mit dem handballen auf die lauffläche des vorderrades in 03:00 position schlagen, lässt sich so das poltergeräusch reproduzieren?
    hier kann ein helfer abfühlen, wo was aneinanderschlägt;)
    viel erfolg!
    ...machen kann man vieles...
    wenn ich (!) mir die mühe machen würde, einen motor neu aufzubauen oder den rumpfmotor zu überholen, ich würde immer bohren+hohnen lassen.
    auch die kolben leiden mit der zeit, was sich zb. durch vergrößerte kolbenringnuten bemerkbar macht. dafür gibts bestimmt keine kolbenringe:D
    da du selbst sagst, low budget muss nicht sein, dann mach es richtig!!
    in diesem zug noch
    pleul auswiegen und winkeln
    kurbelwelle prüfen/richten
    kurbelwelle und kupplung/schwungscheibe feinwuchten
    viel erfolg!!
