Beiträge von Madblack
    Wenn zuwenig drinnen ist öffnet das um Auffüllen zu können oder??
    ...richtig!
    und wenn es nicht zumacht, ersäuft der motor im sprit!
    die benzinpumpe baut einen druck in der leitung zum vergaser auf. das nadelventil öffnet, sobald die menge in der schwimmerkammer es zuläßt, dass der schwimmer absinkt. jetzt wird soviel sprit hineingepumpt bis der schwimmer das ventil wieder schließt. diese spritmenge/dieses kraftstoffniveau ist genau so bemessen, dass der vergaser optimal funktioniert.
    steigt der kraftstoffpegel über das normale niveau (nadelventil undicht) läuft der sprit unkontrolliert in den vergaser und der motor überfettet, läuft nicht rund und hat aussetzer.
    jetzt alles klar?
    also nadelventil NEU kaufen und dichtung für die schwimmerkammer nicht vergessen!
    Zitat von Madblack;718182eventuell das [B
    nadelventil[/b] der schwimmerkammer undicht?
    das nadelventil der schwimmerkammer sitzt IN der schwimmerkammer!
    was ist eine schwimmerkammer?
    beim HS2 oder HS4 vergaser die "runde büchse" neben der glocke mit dem schwarzen "kapperl"
    wie bekomme ich die schwimmerkammer auf?
    zuerst benzinschlauch abziehen, dann die drei schrauben auf der oberseite entfernen.
    wo ist nun das nadelventil?
    auf der rückseite des deckels ist ein schwimmer (weiße, konische dose), darunter ist ein länglicher 6-kant zu sehen, in dem ein "stift" steckt. beide teile verkörpern das nadelventil
    wie bekomme ich das ventil ausgebaut?
    der haltestift des schwimmers lässt sich in eine richtung herausziehen, danach lässt ich das ventil herausschrauben (5/32")
    am besten ein neues nadelventil kaufen, sind meist zu verschlissen und noch zuverlässig zu funktionieren.
    viel erfolg!
    edith: zu langsam!!!!!
    ...denn nun?
    1) was er ist?
    oder
    2) wie er aussieht?
    zu 1) laut der fahrgestellnummer XC2W2... ist es immer noch ein Clubman Estate:D, nase hin oder her, rund oder eckig
    zu 2) aussehen tut er wie ein Innocenti t MKIII
    und nu?:D
    ...dann schau mal an deinem tank, ganz oben ist ein kleines stahlröhrchen dran, ca. 2-3 cm lang und 3-4mm im durchmesser.
    DA kommt der schlauch, der dir offensichtlich fehlt, drauf!
    also suchanzeige erweitern...sonst stinkts permanent nach sprit im innenraum;)
    ...der tank eines vergaserminis (bei der limousine) hat eine belüftung. diese ist im kofferraum ganz oben am tank angeschlossen (dünner schwarzer plastikschlauch) und läuft zwischen tank und rücksitzbank nach unten und verlässt den kofferraum dort, wo der benzinschlauch ebenfalls ins freie geht.
    ob der tankdeckel nun NOCH eine belüftung hat oder nicht ist hier egal.
    langachser (pick up, van und kombis) haben KEINE entlüftung, da muss ein entlüfteter deckel drauf.
    alles klar?:D
    ...geht wie folgt:
    - alle zündkerzen ausbauen
    - 4. gang einlegen
    - mini schieben bis folgende ventilpositionen erreicht sind
    #1 voll offen -> #8 einstellen
    #2 voll offen -> #7 einstellen
    #3 voll offen -> #6 einstellen
    usw.
    natürlich ist die reihenfolge, wenn man den mini schiebt/zieht, eine andere;)
    spiel ist 0,3mm bei kaltem motor in standart konfiguration (ohne hochhubkipphebelwelle)
    viel erfolg!
    ...nach der unterbodenkonservierung.
    unterbodensch(m)utz nimmt man nicht...sondern transparentes unterbodenwachs, da sieht man, was sich unter der schutzschicht tut;).
    das batteriekabel hat eine durchgängige befestigungsleiste rechts vom mitteltunnel. hier wird das kabel einfach hineingeklemmt.
    sprit und bremsleitung werden im normalfall mit angeschweißten blechlaschen an den unterboden geklemmt.
    wenn man diese lösung nicht mag, es gibt passende schellen, die allerdings ein bohrung pro schelle im bodenblech benötigen.
    ich habe letzteres beim "schwarzen" realisiert, sieht immer noch gut aus...seit 1997:D
    material müsste ich vorrätig haben;)
    Reperaturen auf Basis von Spekulationen müssen ja nicht immer das richtige sein.
    reparaturen auf basis von werkstatthandbuch-vorgaben kombiniert mit langjähriger erfahrung funktionieren im übrigen ganz hervorragend:D.
    alle lenkgetriebe, die ich mit den o.g. methoden repariert habe, sind noch im einsatz, bzw. haben niemandem das leben gekostet
    ...aber jeder wie er will/kann/soll;)
    nothing for ungood, wie der engländer sagt:p
    soweit ich weiß, kann man die führungsbuchse im lenkgetrieberohr nicht nacharbeiten, sodaß ein spiel verringert wird.
    frage ist, wieviel spiel ist vorhanden, denn ein kleiner luftspalt zwischen zahnstange und führung ist als normal anzusehen.
    das gelenk der schubstange kann man nachstellen. es gibt zwei versionen wie die überwurfmutter der stange gesichert ist:
    - mit spannstift, der durch beide teile der zweiteiligen überwurfmutter und in die zahnstange "gebohrt" ist
    - mit einem blechkragen, der in eine einteilige überwurfmutter in einer nut in der zahnstange sichert.
    in beiden fällen die sicherung entfernen (stift ausbohren) und das spiel nachstellen. bei der zweiteiligen mutter muss der innere teil zuerst weiter auf die zahnstange gedreht werden und der äussere wird dagegengekontert.
    zur sicherung der stiftvariante ist die neue sicherungsbohrung 120° von der alten stelle zu bohren.
    die für mich korrekte vorspannung der schubstangen ist dann erreicht, wenn die stange in jeder position von selbst stehen bleibt (nicht absinkt)und dabei noch leicht zu bewegen ist.
    viel erfolg!
    ...einige sekunden:
    - kapitaler zwischenradschaden, dabei ist das zwischenrad so stark gekippt, daß es sich am kupplungsgehäuse schon erfolgreich als "fräse" versucht hat -> kupplungs- und getriebegehäuse kernschrott!
    lagerzapfen vom zwischenrad ebenfalls hinüber:scream:
    - synchronisation vom 2. gang muss auch schon seit längerem nicht mehr vorhanden gewesen sein. das 2. gangrad hatte schweren kariesbefall.
    das schlimmste ist, dass das fahrzeug in diesem zustand verkauft wurde, ohne auf die mängel aufmerksam zu machen.
    wieder einmal ein beispiel, wie wichtig es ist beim minikauf ein "kenner der materie" zu sein oder einen solchen als berater mitzunehmen.
    schade drum!
    ...einen schönen mini hervor, was denn sonst?
    hallo marco,
    projekte dauern so lange wie sie dauern. es macht keinen sinn, sich bei "freizeitbeschäftigung", die ja zu einem großen teil spaß und entspannung bringen soll, unter druck zu setzen um einen termin einzuhalten.
    auch wenn es ein IMM ist...
    fängt man an zu "pfuschen", ist in der nachbetrachtung der ärger größer über das unzufriedenstellende resultat, als die begrenzte freude den termin/die veranstaltung mit dem "hingeknorzten" fahrzeug besucht zu haben;)
    also kopf freimachen, von selbstauferlegten zwängen freimachen und alles wird gut!
    viel erfolg beim WEITERMACHEN!!
