...das pedal kommt, wenn freigängig, per federkraft wieder hoch!
dann ist entweder das pedal schwergängig oder der kolben im geberzylinder bzw. nehmerzylinder blockiert!
Beiträge von Madblack
...dient bei mir seit 25 jahren als garant für nicht gefrorene türschlösser im winter.
kann also so schlecht nicht sein...
...und lieber einen schlüssel mit WD40 resten in der hosentasche als einen mit motoröl triefenden...;)
wenn motoröl, dann aber nur 0W30:D, wegen der kriechfähigkeit, wenns kalt ist:D:p -
...der tauchkolben der kupplungsbetätigung hängengeblieben...
schau mal auf der mitte des kupplungsdeckels nach der großen mutter. liegt diese fast oder ganz am deckel an? bzw. lässt sich die mutter von hand ein paar winkelgrade hin und her drehen?
im normalfall sollten da ca. 3-4mm luft sein, wenn die kupplung nicht gedrückt ist und das drehen wie beschrieben sollte auch möglich sein. -
...bei mir auch!
hallo thomas,
ich hätte schwören können, dass ich zwei von den dingern habe und nur danach zu greifen brauche, war leider nicht so....
suche bei gelegenheit nochmal weiter und melde mich bei dir;)
grüße nach OL -
...ist denn kürzer übersetzt als welches 1300er?
so pauschal kann man das nicht sagen, da in verschiedenen baujahren unterschiedliche endübersetzungen zum zuge kamen.
es gab z.b. 1000er mit einer 2,95:1 EÜ und 1300er mit 3,1, bzw. 3,21 EÜ...
es gab aber auch 1300er mit 2,76 EÜ und 1000er mit 3,44 EÜ.
also grundsätzlich kann man ein 1000er getriebe auf einem 1300er motor fahren (ausnahme sind einige frühe getriebegehäuse aus "kleinen" motoren), die sind dickwandiger und da kann die 1300er kurbelwelle anstoßen)
ob es sinnvoll ist ein ungeprüftes getriebe unter einen 1300er zu schrauben, das muss jeder selbst entscheiden...ich finde nicht;) -
...nur ein hinterrad nicht blockiert bei "hydraulischem" bremsen, aber mit handbremse beide hinterräder, dann liegt die vermutung nahe, dass die kolben des radbremszylinder festgerostet sind.
theoretisch (!!) sollte bei einem undichten zylinder durch die ausgetretene flüssigkeit auf der bremsfläche auch bei handbremse keine/sehr wenig bremswirkung vorhanden sein.
wie bereits gesagt, sind arbeiten an der bremse nur etwas für "fortgeschrittene", solange keiner mit erfahrung über die schulter schaut;).
ist eine erneuerung der radbremszylinder notwendig und die anlage noch "jungfäulich", am besten gleich auf beiden seiten durchführen, da der im moment noch funktionierende zylinder auch schon seine alterserscheinungen haben wird.
ratsam ist ausserdem, die neuen zylinder zu zerlegen und die kolbenschäfte mit bremsenmontagepaste (z.b. von ATE) zu behandeln. dann hat kondenswasser nicht mehr so eine große chance rost anzusetzten, wie es für den derzeitigen defekt vermutlich der fall ist.
viel erfolg!! -
...die mutter sitzt in fahrtrichtung hinter dem bolzen, zwischen hilfsrahmen und karosse. diese entfernen und den bolzen nach vorn herausdrücken.
soweit die theorie....
oftmals sind die bolzen schwer zu entfernen, wegen rost und/oder verklebten gummibuchsen in den querlenkern.
im schlimmsten fall (der bolzen will nicht aus dem querlenker heraus) kann man sich wie folgt behelfen:
unteren kugelbolzen des radträgers aus dem querlenker ausdrücken, den querlenker wie oben beschrieben losschrauben und die einheit querlenkerbolzen/querlenker nach (in fahrtrichtung) vorn aus dem rahmen herausdrücken. ist der gewindeschaft frei, wird der querlenker etwas nach vorn geschwenkt, so dass der gewindeschaft aus dem rahmen herauskommt. in dieser position die einheit wieder nach hinten ziehen, dass das vordere lager des querlenkerbolzens an seiner rahmenposition schräg anliegt (auf die abgeflachte stelle achten, die muss parallel zur abflachung im rahmenloch stehen.
jetzt den querlenkerbolzen mit der einen hand gegen den rahmen nach hinten drücken und mit der anderen den querlenker nach vorn schwenken. so wird der bolzen durch die vordere aufnahme "hindurchgedreht" und wird frei. am schraubstock kann man dann die teile besser auseinandernehmen.;)
viel erfolg! -
...macht eventuell der regelkolben im bkv nicht ganz zu.
test: BKV pneumatisch abklemmen (luftschlauch abziehen und verschliessen), dann probefahrt mit angemessener vorsicht. -
...aber einen parts katalog und da stehen
10 sicherungen à 8 ampere drin;)
good luck, peter!
...und die schwimmerkammer;)
das kraftstoffniveau in der schwimmerkammer entspricht der höhe des düsenstockes, das ist der normalfall. hier ist die schwimmerkammer etwas mehr als 2/3 mit sprit gefüllt.
sinkt das niveau, magert das gemisch ab, da der kraftstoff nicht mehr an der oberkante der düse ansteht und nicht mehr in ausreichender menge "mitgerissen" werden kann.
steigt das niveau, läuft der kraftstoff ungeregelt aus der düse heraus, das gemisch überfettet und der motor stirbt ab.
das ist der fall, wenn schwimmer und/oder nadelventil nicht korrekt funktionieren:- schwimmerhöhe falsch justiert
- schwimmer mit sprit vollgelaufen (dann ist es ein taucher:D)
- nadelventil undichtalles kloar?
...tschogg wird der "choke" ausgesprochen:D.
ziehen und mittels drehung verriegeln ist die korrekte vorgehensweise.
ist der chokezug schon alt und ausgeleiert, funktioniert das mitunter nicht mehr. dann wäre es zeit für einen neuen zug...oder eine wäscheklammer, die man hinter den knopf klemmen kann;)
so whiskas! -
...das kommt mir bekannt vor...
soweit ich informiert bin, nutzt nur die minispares 4 kolben anlage die metro antriebsflansche, die die spur um ca. 10mm pro seite verbreitern
mini sport und kad nutzen den mini antriebsflansch. das bedeutet, dass die innenbelüftete scheibe sehr, sehr nahe am lenkarm und achsträger läuft. in den meisten fällen muss hier etwas material abgenommen werden...mit der flex:D.
ist die bremsscheibe montiert, muss der sattel noch mittig ausgerichtet werden. bei der mini sport anlage braucht man noch distanzplatten, buchsen ö.ä., damit der sattel weiter nach innen wandert.
ich habe seinerzeit alu-buchsen angefertigt, die den sattel in die richtige position bringen...maße weiß ich leider nicht mehr und der wagen steht im moment ausserhalb im winterschlaf, sorry!
trotzdem viel erfolg! -
..wie gedüppt, würde ich mal behaupten...
meines wissens gab es nur das eine ventil seit 1978 aufwärts. eine unterscheidung zwischen trommelbremse, scheibe mit und ohne servo wurde da nicht gemacht.
die unterschiedliche gußnummer resultiert wohl eher aus unterschiedlichen produktionsjahren. -
...den unteren kühlerhalter (neben dem nockenwellenantriebsdeckel) verkehrt herum montiert.
die angeschweißte mutter gehört nach hinten;)
weitermachen! -
...wie man das teil mit hausmitteln auspresst, habe ich dir schon längst geschrieben....
adresse kommt;)
...und bei bedarf kann ich über eine hydraulische presse verfügen:D
...1. du schickst mir das ding zu und ich kümmer mich drum
oder
...2. ich schick dir einen lenkhebel ohne eingewachsene "überreste"
ist ja nicht zum aushalten....:D:D:p
...sinnvoll beantworten können?
- keiner hat den kopf mit eigenen augen gesehen
- keiner weiß, wer den kopf ursprünglich modifiziert hat
- keiner weiß, wer den kopf "neu überarbeitet" hat
- keiner weiß, welche basis der modifikation zugunde lag (aus welchem kopf ist dieser entstanden)
- keiner weiß, ob dieser kopf zu deinem motorenkonzept passt. stichwort kanal und ventilgröße- keiner weiß, was dir die sache wert ist
als tip: suche mal auf den seiten der bekannten anbieter, was ein ungefähr vergleichbarer kopf neu kostet oder nimm das telefon in die hand und rufe ein paar händler an;).
danach kannst du entscheiden, ob 350 euro gerechtfertigt sind.nothing for ungood
und gutes gelingen!
...soll eine gemischkorrektur über die kraftstofftemperatur realisieren.
das ist technisch besser, als eine starre gemischbildung.
...aber ob ein 69er mini motor das technisch braucht, das ist (k)eine glaubensfrage.;)kurzum, die karosse ist nicht für den einbau eines waxstat vergasers vorgesehen. die absenkung der quertraverse unterhalb des vergasers ist nämlich weniger tief, als bei MK IV modellen aufwärts. von daher würde ein waxstat nur wenige mm platz nach unten haben, was mitunter "feindberührung" bedeutet.
den vergaser müsste man (theoretisch) auch noch umbauen, da das chokegestänge anders ist.
nach meiner (bescheidenen) erfahrung vieler jahre braucht man einen waxstat wie einen pickel am arxx:D
...himmel nicht auf den kopf fällt:
einbauanleitung
- den himmel mit den spannstangen in die karosse einstecken
- am windschutzscheibenrahmen den himmel mit geeignetem kleber (gibts beim kfz-sattler) befestigen. hierzu werden einfache klammern (blechklammern, o.ä.) dicht an dicht nebeneinander angebracht. man braucht so ca. 30 klammern, mal in den billigangeboten im baumarkt schauen.
der himmel wird an der alten position befestigt, der abdruck des scheibenrahmens ist an einem ausgebauten himmel gut erkennbar;).
- nach der trockenzeit wird der himmel in derselben weise am heckfensterrahmen befestigt.
- dann links im türrahmen und seitenfensterrahmen
- dann rechts....oder andersrum:Dwichtig ist, nach der ersten verklebung eine "probeverspannung" durchzuführen. also den himmel ohne kleber mittels der klammernbefestigung faltenfrei auszurichten. diese position markieren (strich über himmel und karosse ziehen, klebestreifenn, ö.ä.) und dann verkleben.
wenn man sich genügend zeit nimmt, ist das eigentlich nicht sooo schwierig;)
frohes basteln!
...den konusbolzen direkt unter der bohrung im lenkarm abflexen. dann den lenkarm mit einer nuß auf der abgesägten seite, in die die reste des lenkarms hineinpassen und die auf dem lenkarm komplett aufliegt, in den schraubstock spannen und den stummel auspressen.
oder mit schwerem hammer auf nicht federnder unterlage mit der nuss wie beschrieben herausschlagen.
bei deinem qualitätsanspruch stellt sich die frage nach neuen spurstangenköpfen eigentlich nicht, oder?
und nimm gleich die längeren, schaden tuts nicht:D
hau drauf!!
