Beiträge von Madblack
    ...gefällig?
    STD heißt "standart"
    St3 heißt Stufe 3, das bezeichnet eine (früher mal "einheitliche") bearbeitungsstufe des zylinderkopfes, also umgangssprachlich "getuned".
    hochhubkipphebelwelle hat nicht denselben effekt wie eine "scharfe" nockenwelle
    eine hochhubkipphebelwelle wird bei einem 1000er motor i.d.r. nicht funktionieren
    eine "scharfe" nockenwelle mit dem STD kopf:D (12A1456) wird nur bedingt ein zufriedenstellendes ergebnis liefern.
    denkbar wäre folgendes rezept:
    kopf mit bearbeiteten kanälen und brennräumen, ventilgröße identisch 1000er cooper (oder gleich den 1000er cooper kopf),
    nockenwelle 1000er cooper oder eine "tuningwelle" mit steuerzeiten um die 250-260°
    verdichtung angepasst je nach nocke
    angepasster verteiler
    auslasskrümmer so groß wie nötig und so klein wie möglich (typ freeflow 3 in 1)
    auspuffanlage die funktioniert und nicht mit gewalt eindruck schinden will (RC40)
    den angepeilten 40er weber mit 3,5 zoll langer stahl oder alubrücke tiefer k&n luftfilter mit kurzen trichtern,
    alternativ eine zweifach HS2 vergaseranlage.
    ...und eine gesunde motorbasis vorausgesetzt. eine alte oma wird auch nicht mehr auf dauer schneller, nur weil man ihr ein paar neue turnschuhe verpasst....
    soweit mein vorschlag, andere meinungen werden bestimmt noch folgen;)!
    viel erfolg!
    ....:D.
    versuche mal eine kombination aus allen methoden:
    1. den arm in einen schraubstock spannen und zwar auf die flächen der befestigungsschrauben/buchsen (letztere vorher entfernen)
    2. abzieher ansetzen und auf spannung bringen
    3. mit einem hammer von oben auf die konvexe seite ("nach aussen gebogene seite") der arm-krümmung mit hoher frequenz schlagen, also den arm "schwingen" lassen.
    im eingebauten zustand geht das wunderbar, da genügt nur das schnelle schlagen auf den lenkarm und der konusbolzen fällt von alleine heraus:D;).
    ausnahmen bestätigen auch hier die regel....aber meistens gehts:p.
    ...und für alle, die jetzt mit dem theoretischen zeigefinger drohen, wegen kleines ärmchen und großer hammer und *riß und verbieg*...da ist in den letzten 20 jahren nix passiert, ok?!
    man nimmt auch keinen vorschlaghammer für sowas:headshk:.
    viel erfolg!
    ...was die 8 kant mutter festhält;).
    die scheibenwischergetriebe haben einen alu-dom, auf welchem des gewinde für die mutter aufgebracht ist. leider korrodiert das alu mit der zeit, was wiederum bedeutet, dass die gewindeflanken in ein weißes pulver umgewandelt werden...
    du kannst jetzt versuchen:
    - zwischen mutter und plastikhülse zwei kleine flachschraubenzieher gegenüberliegend einzutreiben um der mutter etwas vorspannung in richtung "auf" zu geben
    - die mutter mit dremel o.ä. gegenüberliegend durchtrennen
    in jedem fall wirst du ein neues/gebrauchtes/besseres scheibenwischergetriebe benötigen;)
    zu online-shops habe ich kein verhältnis, von daher keine auskunft.
    ich bestelle dort, wo man im gespräch eine beratung erfährt;)
    viel erfolg!!
    nach 380° blockiert die schwungscheibe?:confused:
    du meinst sicher 360°:D
    schwer zu beantworten:
    - beim schwungscheibeneinbau alles richtig gemacht? (blöde frage, weiß ich, aber ließ sich der motor vorher ohne probleme durchdrehen?)
    - ist der widerstand metallisch hart oder federnd?
    - sind die zylinderlaufbahnen sauber? wie stehen die kolben, wenn schwungrad blockiert?
    - ist ein gang eingelegt? evtl. blockiert etwas im getriebe?
    alle aggregate, die von der nockenwelle angetrieben werden (verteiler und ölpumpe) sollten eigentlich:soupson: damit nicht in verbindung stehen, da eine umdrehung der kurbelwelle eine halbe umdrehung der nockenwelle ausmacht.
    trotzdem: verteiler noch angebaut? ölpumpe blockiert?
    mehr ist aus der ferne m.e. nicht zu machen!
    trotzdem viel erfolg!
    ....rost, rost, rost.....:scream:!
    nun, ein van ist ein mini, wie jeder andere auch, da gibt es wenig besonderheiten, die beim kauf zu berücksichtigen sind...
    - zustand ladefläche? verbeult? seitenwände auch verbeult? -> evtl. gewerblich genutztes fahrzeug:confused:
    - spaltmaße hecktüren. einigermaßen gleichmäßig? bei sich stark verändernden spaltmaßen verdacht auf heckschaden. der van ist bei einem heckaufprall nicht der stabilste
    - rost an hecktürenunterkante, heckschürze und seitenteil/schweller. ladefläche von unten begutachten!
    - frontmaske original und ggfs. "rettbar"?
    der rest "wie gehabt" würde ich sagen.....
    ...nun ja, scheint komplett zu sein:D
    mal ganz ehrlich, über den zustand eines fahrzeuges lässt sich bei solchen "mickey-maus-photos" gar nichts genaues sagen...
    dieser van ist wie gesagt scheinbar komplett, die montierten sitze sind nicht original, dafür scheinen die originalen stühle auf der ladefläche zu liegen.
    positiv ist, dass die van-frontmaske noch eingebaut ist.
    der motorraum sieht etwas überarbeitet/farblich angelegt aus...
    das holz-armaturenbrett würde ich als zeitgenössisches zubehör werten, der originale tacho lugt zumindest in der mitte noch heraus;)
    wenn von deiner seite interesse besteht, hinfahren und anschauen.
    mein erster van kam auch aus holland, war auch blau.... stand aber vorher schon auf dem schrottplatz....:eek:
    ....denn schon:D.
    hallo herbert, zu deinen fragen:
    - da die van produktion im mai 1983 eingestellt wurde, wird es schwerlich einen serienmäßigen van geben, der ab august 1984 mit 12" scheibenbremsen ausgeliefert wurde;). es gab darüberhinaus nie eine scheibenbremse als serienausstattung im van oder pick-up.
    - die instrumentierung war stets das "single" instrument in der fahrzeugmitte.
    - ein H-kennzeichen beim van macht nur sinn, wenn man im einzugsgebiet einer umweltzone wohnt, bzw. eine solche regelmäßig befährt. da der van i.d.r. als LKW zugelassen wird und die besteuerung somit bei ca. 70euro/jahr liegt, macht das H-kennzeichen mit 190euro etwas ärmer.
    viel erfolg beim laster-kauf:D
    ....für den optimalen selbstbau von einem abzieher:
    - die zu verwendeten schrauben so kurz wie möglich halten
    - die mittlere druckschraube als feingewindevariante auslegen. da gibts mehr druck bei weniger hebelkraft;). und diese darf ruhig M16 aufwärts sein...
    - die mutter für die druckschraube von innen (auf der schwungscheibenseite) gegen die platte schweißen (2-3 punkte reichen, damit sich die mutter nicht mitdrehen kann)
    gutes gelingen....
    ...was hier immer als englische toleranz bezeichnet wird:headshk:.
    ich erspare mir jeglichen kommentar:kotz:
    zur sache damit du in der angelegenheit weiterkommst:
    - sind die schäfte der 4 kugelköpfe ungleich im durchmesser?
    - sind die bohrungen der hilos unterschiedlich im durchmesser?
    - würden die alten kugelköpfe in die hilos passen?
    folgendes wäre m.e. denkbar:
    - an den schäften wird man nicht so viel material mit hausmitteln gleichmäßig abnehmen können. bei massiven durchmesser-unterschieden würde ich das material reklamieren.
    - sind die bohrungen in den hilos im vergleich zu den original (alten) kugelköpfen zu klein, könnte man diese aufbohren.
    - sind die original kugelköpfe noch nicht verschlissen (ohne kerben auf der druckseite) könnte man diese mit den teflonbechern der neuen kugelköpfe weiterverwenden
    oder
    die kugelköpfe zurückschicken und die teflonbecher bestellen (gibt es als einzelteil)
    so würde ich vorgehen;)
    viel erfolg!
    ...die platte des abziehers ist m.e. zu dünn.
    wie zu erkennen ist, verbiegt sich schon das material und die aufgebaute spannung geht durch die verformung verloren.
    eine trägerplatte in 3-facher stärke könnte eher funktionieren;)
    also ab zum schlosser und "was anständiges" besorgen...
    viel erfolg!
    heißt irgendwie "millimeterweise" zu dick? passt also gar nicht?
    oder schnäbelt der schaft an und fängt dann an zu klemmen?
    ist seitlich am schaft eine art körnerpunkt? klemmt es hierdran?
    letztere passungsproblemchen können mit schleifleinen oder feile nachgearbeitet werden;).
    millimeterweise abweichungen vom sollmaß benötigen neues material.
    so whiskas......
    viel erfolg!!
    also ein wälzlagerfett wäre nicht das schlechteste;)
    "irgendwas" würde ich da nicht hineinschmieren....
    den/die gummiringe wird es nicht als einzelteil geben, vermute ich jetzt mal...
    alternativ kann man auch einen kühlwasserschlauch der vom durchmesser her passt in scheiben schneiden;).
    ich schaue morgen noch mal in meiner kruschelkiste, da ist glaube ich noch ein schlauch drin, der könnte passen...
    sind dann beim IMM zwei bier:D
