...ab oktober 1988 alle minis mit servo;), und da gab es nur 1000er....:D
"again what learned" .....wieder was gelernt:D:D
...und weiter gehts!
Beiträge von Madblack
...das richtige blech ist mit bild:D
...das falsche blech ist ohne bild;)
sollte ja auch keine kritik an deinem beitrag sein, sondern nur eine zusatzliche hilfestellung für den themenersteller.
nothing for ungood!
....sowas hab ich in 25jahren noch nicht gesehen, ein durchgerostetes knochenhalteblech
da hat man den mini ja viel pflege zukommen lassen...(hoffentlich der vorbesitzer?!)im übrigen passt hier nur CRC8664, der link zu dem unbebilderten halteblech ist für minis ohne servo;)
viel erfolg bei der reparatur und stell dich schoneinmal darauf ein, dass du noch mehr teile brauchen könntest, so wie das auf dem bild aussieht..
- knochengummis
- schrauben
- masseband
- usw.... -
...geht auch;):
blinker:
- stromversorgung von der oberen sicherung über grünes kabel
- diese leitung geht an blinkrelais klemme "B"
- von klemme "L" am relais geht hellgrün/braun an den warnblinkschalter
- vom warnblinkschalter geht hellgrün/braun an den blinkerschalter an der lenksäule
- hier wird aufgeteilt in grün/weiß (rechts) und grün/rot (links)
zur info: der warnblinkschalter trennt im eingeschalteten zustand den stromkreis des "normalen" blinkers.
warnblinker:
- stromversorgung über braunes kabel vom magnetschalter (sammelpunkt batterie dauerplus)
- in einer fliegenden sicherung ändert sich die kabelfarbe in purpur/orange
- als purpur/weiß kommt die leitung an der klemme "B" des eckigen warnblinkrelais(!!) im motorraum an.
- als hellgrün/pink verlässt der strom das relais an der klemme "L"
- diese leitung geht an den warnblinkschalter
- hier wird verteilt: grün/weiß (rechts) und grün/rot (links)
viel erfolg! -
...das scheibenwischergetriebe auf der fahrerseite!
eventuell ist hier das antriebszahnrad "kariös"....
die "schnecke" auf der scheibenwischerwelle ist aus härterem stahl gefertigt, da wird wohl weniger passiert sein.
viel erfolg bei der fehlersuche! -
hallo dennis,
zu deinen fragen:
DAM 5626 ist A+, aber welche EÜ nun wirklich eingebaut ist???
zu frage 1: du musst die zähne des großen differential-zahnrades und des dazugehörigen kleinen zahnrades auf der hauptwelle zählen. die zähnezahl des großen rades durch die des kleinen teilen. man kann ggfs. aber die zähnezahl der zahnradpaarung ablesen, sie ist nämlich auf dem großen zahnrad seitlich eingestanzt;).
zu 2: passt! du musst eben auch A+ kupplungsgehäuse und A+ primärantrieb verbauen.
was soll an einem A- block an A+ getriebe nicht passen?
zu 3: nix!
zu 4: kommt drauf an....wenn es um einen innocenti mini geht, der den motor erhält, eine A- serien kupplung (wegen dem anlasser)
generell kann man vergaser minis von A+ auf A- umrüsten u.u., nur der verbaute anlassertyp schreibt ggfs. vor welches system zur anwendung kommt, da sich die zähne auf dem schwungrad (und auf dem anlasser)unterscheiden. verändert man die verkabelung zum anlasser, kann man verbauen was man will
viel erfolg! -
...solange classic10 sein/ihr liebesleben nachholt:D
das da:
http://mini.0x539.cc/Ratmal2/7.jpg
ist der regler für das heizungsgebläse (stufenlos verstellbar;))
PS: mit einem katalog kann das ja fast jeder....:D und ist vielleicht nicht im sinne des erfinders?!
nothing for ungood;)
weiter gehts?
hab nur gerade kein photo zu hand.....und einen katalog auch nicht:D -
...ich löse mal auf, das hier
http://img18.imageshack.us/img18/9990/0000022i.jpg
ist das (unscharfe) einwegeventil aus einer mechanischen benzinpumpe:D
*duck und weg*
