Beiträge von Madblack
...und ein guter rat ist hier gar nicht so schwierig nachzuvollziehen;).
- wenn linksseitig an den radlagern gearbeitet wurde und nach kürzester zeit bei linsseitiger belastung geräusche auftreten, wo sollte man dann schauen?
bei den links gewechselten radlagern vielleicht? RICHTIG!!
gerade bei radlagern kann man viel falsch machen und da die werkstatt offensichtlich nicht vom mini-fach ist, ist die reperatur offensichtlich in die hose gegangen
also soll die werkstatt die geschichte nocheinmal zerlegen und alle(!!!) sich berührenden teile auf verschleiß und einlaufspuren prüfen. ich bin mir ziemlich sicher, dass man dann etwas findet!zum korrekten einbau der radlager wurden hier schon 'zig anleitungen gegeben, da hilft die suchfunktion!
viel erfolg!
...würde ich an deiner stelle wie folgt vorgehen:
- standart (oder etwas schärfere) NW in gutem zustand gebraucht erwerben
- 8 einwandfreie gebrauchte stößelbecher aussuchen, dazukaufen
- nockenwellenantrieb auf kette umbauen, für laufruhe wäre doppelkette am besten (du hast ja sicherlich einen a- serien motor ohne kettenspanner?!)
- ventilfedern und stößelstangen wiederverwenden
vermutlich sind auf dem kopf (ist es ein 1100er?) sowiso noch die originalen federn drauf...oder sind es doppelte federn?
zu stramme federn würden den verschleiß etwas erhöhen, hätten aber im zusammenspiel mit einer doppelkette keinen operationellen nachteil;)
das "tuning-geraffel" an jemanden verkaufen, der einen dafür besser geeigneten motor hat.
viel erfolg!!
ps. wenn du dein profil noch ausfüllst, findet sich evtl. jemand in deiner nähe, der dich mit teilen und/oder ratschlag unterstützt;) -
Genau, hast du auch schon Bilder von Teilen gemacht damit ich auchmal raten kann?
...sind aber für dich viel zu leicht;)
ich musste meinen teilefundus eben selbst zusammentragen, da gibt es wenig spektakuläres.
aber wir sollten es auch nicht zu schwer machen, damit die allgemeinheit nicht den spass an der sache verliert...
woher die scheiben sind?
keine ahnung!! -
....denn für pecos gibt es keine papiere;).
sind im übrigen relativ laut...aber haben ein kerniges geräusch, also gehörte 10ps mehr:D -
...hier: http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=37696
...ist im übrigen ein peco:D -
...und ich hatte bei meiner antwort gepennt;).
laut chris rees wurde der pick-up bis November 1980 als 850er produziert und der van bis Mai 1983.
also sollte 1983 die richtige angabe sein
...lieber auf die starken männer aufpassen:D
1986 gab es im nur noch 12" minis und die hatten mit sicherheit keine 850er motoren.
ab 1982 gab es nur noch A+ motoren und die gab es nicht als 850erlaut "the complete classic mini" von chris rees wurde der 850er als Mini City bis August 1980 gebaut.
