Beiträge von Madblack
    ...sachen gibts....:D
    3-3,5 liter weniger verbrauch und mehr...
    demnach liegt die einsparung bei rund 40-50%...:eek::headshk:
    ist also doch ein wunderding...1,2,3 und schon läuft der tank über...beim fahren:D
    solange es noch genug lucas kappen, finger, kontakte und kondensatoren gibt und die "faulen":rolleyes: die möglichkeit haben, auf kontaktlos umzurüsten, braucht ein mini so ein wunderding m.e. nicht!!
    für den anschaffungspreis kann ich lange verschleißteile wechseln;)
    ...hast du gefragt...
    also ich höre da nichts ungewöhnliches.
    der a serien anlasser kann etwas "hart" einspuren, je nachdem wie leicht sich das anlasserritzel auf dem schnecken"gewinde" bewegen lässt.
    dieser anlasser lebt ja von der trägheit des ritzels, wenn er schlagartig andreht, schiesst das ritzel über das schnecken... in das schwungrad hinein.
    wie bereits angeraten, "mal eben" den anlasser ausbauen und zwei dinge prüfen:
    - spanbildung?
    - hat das anlasseritzel viel spiel auf der schnecke:D? (äähemm)
    wenn spanbildung gering und spiel erkennbar UND das ritzel leicht über das schneckengewinde dreht.....weitermachen!
    bis seidenbuch?;)
    kannes sein das ich da noch bleizusatz dazu geben muss
    wenn es ein vergaser-mini mit bremskraftverstärker ist, dann ist kein bleizusatz nötig. das wäre ab baujahr 10/1988;)
    und noch ein tipp zur händlerliste:
    besser den direkten kontakt zum händler suchen (telefon!!;)). für "click and buy" bestellungen fehlt den meisten neulingen naturgemäß die nötige sachkenntnis und eine beratung sollte auch inclusive sein;) um fehlbestellungen zu vermeiden.
    viel erfolg und spass mit dem künftigen neuerwerb!!
    ...uiuiui!!
    hallo michel,
    ich fange mal von vorne an:
    - willkommen im forum
    - eine zweifach(!!) HS4 macht auf einem standart motor wenig sinn (aber jeder wie er will)
    - online wirst du das problem mit den nadeln nicht lösen können (winsu)
    - im onlinekatalog div. händler wirst du auch nicht weiter kommen
    von daher:
    händlerliste abTELEFONIEREN und das problem mit allen informationen schildern.
    https://www.mini-forum.de/mini-discussio…dler-25414.html
    da das "konzept" welches du bewegen willst von der komponenten zusammenstellung wenig sinnvoll ist, wie oben erwähnt, und somit wenig erfahrungen in der breite der masse vorliegen, wird ein umfassendes beratungsgespräch mit einem wirklichen kenner der materie eher zum erfolg führen.
    eventuell wird dir auch geraten eine andere vergaservariante zu verwenden (würde ich auch so sehen).
    viel erfolg!
    ...hält auch beim motor;).
    sikaflex geht mit sicherheit. curil bleibt soweit ich mich erinnere weich-elastisch?!
    ich hatte loctite 5910 verwendet,
    zitat:
    Loctite 5910 ist eine dauerelastische Flächendichtung für nicht verwindungssteife Flansche. Geruchsarm, schwach ausgasend - keine Beeinträchtigung der Lambdasondenfunktion bei Fahrzeugen.
    Aushärtung bei Raumtemperatur.
    Hohe Vibrationsbeständigkeit. Kann auch an Kunststoffteilen angewendet werden.
    Anwendungen
    Zur Abdichtung von nicht verwindungssteifen Flanschen, bei denen eine hohe Vibrations- und ölbeständigkeit gefordert ist. zum Beispiel Aluminium-Ölwannen, Steuergehäusedeckel
    Spezifikationen
    ■ Dichtungstyp: Flüssig
    ■ Flanschtyp: Flexibel
    ■ Aushärtesystem: Luftfeuchtigkeit
    ■ Klebefrei: 20 Min.
    ■ Temperaturbeständigkeit: 200 °C
    ■ Sofortige Dichtwirkung: Ausgezeichnet
    ■ Ölbeständigkeit: Ausgezeichnet
    ■ Wasser/Glycol
    zitat ende
    viel erfolg!
    ...die öffnung für den froststopfen von rost befreien und den neuen stopfen mit dichtmasse einsetzen.
    durchgerostete (f)roststopfen habe ich bei einem spi schon gesehen, eigentlich war der schon durch...einmal kurz den schraubenzieher drangehalten, schon war das loch drin. war also nur noch der rost an sich, der dichtgehalten hat.
    ...nee, kann wohl nicht so wirklich jemand was mit anfangen.
    ich kenne beim mini-motor:
    - verbleit
    - verrippt
    - verölt
    - verdreckt
    - verschlissen
    - verheizt
    - verkauft
    aber
    - verblockt??:confused::confused:
    bist du dir ganz sicher, bei deiner frage?
    ...und nicht gleich alles zerlegen wollen:D.
    folgenden vorschlag: schicke mir mal deine mailadresse (per PN (persönliche nachricht) wenn du willst) und ich jage dir einen innocenti MKIII teilekatalog über den teich. da ist das gesamte fahrzeug in einzelteilen abgebildet. mit diesen unterlagen kannst du wenn alles nichts hilft die heizung im handumdrehen zerlegen...
    und bei gelegenheit mal das profil ausfüllen;)
    ...ist das...
    mit matrix ist der wärmetauscher der heizung gemeint.
    bei sehr alten wärmetauschern ist es möglich, dass durch rostpartikel die wasserkanäle verstopfen, was die wärmetauschleistung sehr stark herabsetzt. begünstigt wird sowas ggfs. durch längere standzeiten des fahrzeugs.
    um welchen mini handelt es sich denn eigentlich...wenn du in den usa lebst, müsste es ja ein älteres baujahr sein, oder...?;)
    wenn es während der fahrt plötzlich auftritt -> kühlwassermangel ist auch mein erster hauptverdächtiger
    ...denn sonst ist folgendes denkbar:
    bei zu wenig spiel verklemmt sich das primärrad auf der kurbelwelle (wärmeausdehnung). das hätte zur folge, dass im prinzip die kupplung nicht mehr trennt, d.h. der kraftschluss zwischen primärrad und kurbelwelle kann nicht aufgehoben werden.
    leider habe ich das maß an axialspiel jetzt nicht im kopf, aber ich denke mal 0,25mm sind nicht grundverkehrt, aber auch nicht das minimum...?!
