Tja Maxxs, glauben heisst nicht wissen...
Ich weiß es ...und korrigiere auf 56% Verlust und 44% verbleibende Wirkung. (Hatte die Zahlen falsch im Kopf)
Nimm ein Blatt Papier und zeichne eine Diagonale, das ist die Ausrichtung des Propellerblatts...jetzt das Papier um 180° drehen....ändert sich die Ansicht?![]()
Wie stark macht sich die Drehrichtung erfahrungsgemäß bemerkbar?
Die Drehrichtung bleibt immer gleich, aber der Wirkungsgrad ist ca. 40% schlechter. Die Blätter haben ein Tragflächenprofil, welches von der falschen Seite angeströmt wird, wenn der Lüfter verkehrt herum montiert ist.
In kochendes Wasser hängen...so ein Thermostat reagiert sehr träge.
Hat jemand das Eine und/oder Andere auch schon gesehen, bzw. gar eine Erklärung dafür?
Das wird von manch einem gemacht, wenn sich das Spiel des Konusbolzen nicht einstellen lässt....geht prinzipiell, aber man muss es auch richtig machen.
Das Material muss plan abgenommen werden und nicht "eiereckig - ungleich".
8° bei 1500U/min ohne Unterdruck
Danke für die Meldung, mache ich
23 (!) Beiträge gelöscht...
....und ewig grüßt das Murmeltier
Artikel
Schaltpläne
Diverse Schaltpläne für englische und italienische Minis,
Informationen bezüglich Sicherungskästen
Madblack
Schau mal hier nach, hier gibt es eine Seite die sich mit Sicherungskästen beschäftigt.
Die in der Einheit befindliche Membran ist gewissermaßen der Umschalter für Unterdruck oder Atmosphärischen Druck beim Betätigen der Bremse. Hydraulisch wird der konische Pin angehoben und gibt über das Luftventil die eine (hintere) Unterdruckkammer frei.
Löst man die Bremse wieder, schließt die Membran/das Venil und auf beiden Seiten herrscht Unterdruck, ergo keine Bremswirkung mehr.
"Früher" ist auch nicht 1990... sondern die 60/70er Jahre
Edith: ich muss mich korrigieren...
gab es tatsächlich nicht als Einzelteil, auch ganz früher nicht.
Teil #37 " Cover and filter- air valve" ist die Teilekatalog Bezeichnung.
Also ist das von mir weiter oben verlinkte Ersatzteil das einzige, was es in der Richtung gibt.
Ich bin nicht sicher ob ich das korrekt beschrieben habe.
Doch, hast du...
Über den Filter strömt die Luft, die bei Betätigung der Bremse den Unterdruck auf der einen Membranseite aufhebt.
Früher war alles besser und da gab es den Filter auch als Einzelteil zu kaufen...heute ist das eben anders.
Eine Bastellösung sollte auch funktionieren...aber bitte eine Gescheite!
Den Filter wird es vermutlich nicht einzeln geben...
Von unten in die umlaufende Falzkante des Radausschnitt verschraubt.
dad476 bei solchen Teilen lohnt es sich durchaus etwas altes, gebrauchtes zu suchen.
Per Sichtprüfung kann man die Einbaufähigkeit beurteilen.
Man braucht hier nicht eine fragliche Qualität und Passgenauigkeit von Nachbauten riskieren
, von der Kostenersparnis ganz abgesehen.
Zum fixieren reicht eine große Schraubzwinge. Eine Werkbank wird ja wohl in (fast) jeder Schrauberhöhle vorhanden sein. Zudem stellt sich die Frage, wie oft man diese Arbeit erledigt.
Aber....jeder wie er mag ![]()
welche 2 weiß ich gerade nicht auswendig
1. Und 4. Gang
Hier steht's dabei 😁
Aua....dann wird das 4. Gangrad auch defekt sein, die Lauffläche des Pilotlagers.
Ärgerlich 😕, aber ihr solltet die Vorgehensweise eventuell überdenken. Ein Getriebe von einem "Profi" überholt wäre vielleicht besser?!
Prostreet hat da bestimmt was ab Lager verfügbar....siehe Händlerliste
