...zugeschaut und mitgebaut:D
also wie schon gesagt: drücken ist warm, ziehen ist kalt.
beim inno war es andersrum und bei den neueren ventilen, die in den wasserschlauch eingebunden werden.
kleine eselsbrücke: böse zungen behaupten ja, in england sei es ständig kalt und regnerisch. ergo wird ständig mit heizung gefahren und daher sind die alten englischen ventile bei eingedrückten heizungsknopf offen. das sieht halt besser aus, als ein ständig gezogener knopf.
in italien ist es immer warm, da ist die betätigung andersrum....:D:D![]()
du brauchst also einen längeren heizungszug. dann kannst du das lochblech weglassen. die klemme mit der gebogenen nase kommt dann in den rechteckigen ausbruch am ventilkopf und wird mit der sechskantschraube fixiert.
unter die klemme kommt die hülle das zuges, so wie du es jetzt auf dem lochblech hast.
viel erfolg!!
Beiträge von Madblack
...die diskussion um die zugstrebe....
korrekt montiert, mit geeigneten gummis, regelmäßig kontrolliert, mechanisch nicht belastet/beschädigt (wagenheber, bordstein,...) und der leistung des motors angepasst,
passiert da gar nix....;)
wer aber hergeht und dicke motoren mit dünnen streben betreibt, darf sich nicht wundern.
wer zugstreben niemals kontrolliert (verformung, korrosion unter den gummis), darf sich nicht wundern.
wer zugsteben aus den falschen materialien verbaut (selbstgemachte?!), darf sich nicht wundern.
wer glaubt eine zugstrebe wird nur auf zug belastet, sollte besser nicht mehr mitschreiben.....:D
just my zwoa pennige -
..als die farbe;) ist der korrekte und vorsichtige einbau des ringes.
benutze seit anno domini nur die "alten" ringe, also orange:p und hatte bisher keine probleme. auch nicht nach laufleistungen die die 100.000km angekratzt haben. -
...die alte benzinpumpe gefördert aber gestunken hat und die neue pumpe nicht mehr stinkt, ABER nun vermutlich ein problem mit der benzinförderung vorliegt, woran kann es liegen?
wenn ein werkstattauftrag vorlag und alles mit rechnung über die bühne ging, dann dorthin fahren und prüfen lassen, ob die neue pumpe auch ok ist?
war sie denn neu? oder gebraucht?
hat die werkstatt mini-erfahrung?oder mal prüfen, ob schläuche von der pumpe zum vergaser abgeknickt sind?
luftblasen im spritfilter sind im übrigen völlig normal;)
...jaein....
1967 war das jahr der modellwechsels von MKI auf MKII.
ein MKI traveller hat einen hupenknopf.
ein MKII traveller hat die hupenbetätigung am lenkstockhebel.
...auf dem kupplungsdeckel den kleinen deckel abnehmen und dort mit der stroboskoplampe hineinblitzen. am besten nimmt man noch einen kleinen spiegel zur hand, damit kann man besser um die ecke schauen...
auf der schwungscheibe gibt es folgende markierungen:
1/4 = oberer totpunkt von zylinder 1 und 4, also 0°
5°
10°
15°du müsstest also zwischen 10 und 15 die 12° anpeilen;)
besser geht es mit einer blitzlampe die eine verstellmöglichkeit hat, d.h. man stellt 12° an der lampe ein und peilt dann die 1/4 markierung an.
viel erfolg!
...die gibts gar nicht...
generell(!!) wird immer öl UND filter ZUSAMMEN gewechselt!!
eher könnte man öfter den filter als das öl wechseln (theoretisch)
der vorbesitzer deines wagen wird wahrscheinlich auch nur bei jedem zweiten duschen eine frische unterhose anziehen?!?!?!:D -
...**hicks**:D
aaalso:
- schalterleiste vom MKI passt nicht in den ausschnitt der blechtraverse, ebensowenig wie in den "modernen" prallschutz, der in einem MKI sowiso nicht zu finden war.
- tachoei gab es bereits bei den "de luxe" modellen, also seit den 60ern.
- bodenstarter gab es bis ca. 1963, das verlangt aber eine umrüstung der verkabelung (batteriekabel), denn der bodenstartknopf ersetzt hier den magnetschalter.
- fußschalter für fernlicht gab es von anfang an bis MKI ende. -
...für das kühlwasser wären:
- ein undichter heizungswärmetauscher, dann sollte es im innenraum aber nach kühlflüssigkeit riechen und ggfs. die scheiben beschlagen.
- ein undichter kühlerdeckel, dann würde die flüssigkeit durch den kleinen schwarzen schlauch am kühlerstutzen nach unten richtung hilfsrahmen verschwinden. der kühlerdeckel soll ja öffnen bei zu großem druck im system, wenn aber die gummidichtung verschlissen ist, dann drückt es entsprechend früher aus dem system heraus. um das auszuschliessen, kann man den bestehenden schlauch (oder einen anderen) vom kühlerstutzen in einen plastikbehälter stecken und diesen zwischen kupplungsgeber und innenkotflügel auf der quertraverse befestigen.
nach einigen fahrten, schaut man sich mal den "füllstand" der plastikflasche an und weiß etwas mehr....;)
- heizungsventil tropft auch mal ganz gerne...
viel erfolg und "stay cool":D -
sehen die ABY und die AAB und die AAC (seriennadel) so aus:
[SIZE=-1]ABY....ABB....AAC[/SIZE]
[SIZE=-1]890.... 890....890[/SIZE]
[SIZE=-1]850.... 850....855[/SIZE]
[SIZE=-1]827.... 824....835[/SIZE]
[SIZE=-1]798.... 785....811[/SIZE]
[SIZE=-1]771.... 752....788 [/SIZE]
[SIZE=-1]720.... 715....765 [/SIZE]
[SIZE=-1]653.... 670....742[/SIZE]
[SIZE=-1]621.... 610....720 [/SIZE]
[SIZE=-1]589.... 560....698 [/SIZE]
[SIZE=-1]557.... 537....676 [/SIZE]
[SIZE=-1]525.... 516....655 [/SIZE]
[SIZE=-1]493.... 493....631 [/SIZE]
[SIZE=-1]461.... 470....610 [/SIZE]
[SIZE=-1]429.... 448....590 [/SIZE]
[SIZE=-1]429.... 448....570[/SIZE]
[SIZE=-1]429.... 448....550[/SIZE]
maßeinheit sind 1000tel zoll....ein zoll ist gleich 25,4mm
viel spass beim rechnen:D -
...oder so!:D
eine su vergasernadel hat über ihre länge 16 meßstellen, an denen die dicke der nadel definiert ist. auch logisch, wenn man bedenkt, daß die nadel bei verschiedenen drosselklappenstellungen in verschiedenen bereichen den kraftstoff bemisst.
das "fette" an der ABY bezieht sich auf den "vollgas"-bereich. im konkreten fall heißt das, das die letzten drei meßstellen (an der nadelspitze) den kleinsten durchmesser der gesamten su nadelpalette aufweisen, was eine maximale bemessung des kraftstoffes an diesen drei stellen bewirkt.
vermutlich (!!) wurde die grundeinstellung des vergasers zu mager gedreht, damit der motor bei höheren drehzahlen nicht "versäuft", bzw. zu fett läuft. denn im mittleren bereich ist die ABY nicht soooo "fett", lediglich zum ende hin.
eine ABY hatte ich in meinen anfangsjahren auch mal montiert, das setup war deinem ähnlich (freeflow statt lcb) und der motor lief nur "gescheit" auf der autobahn bei entsprechender gaspedalstellung...ansonsten war es großer murks.
eine passende nadel kann dir ein händler mit ausreichender erfahrung und nach telefonischer beratung verkaufen/empfehlen.
oder mal dem tip von highlindner nachgehen, das ist auf jedenfall besser, als mit der "nähnadel" weiter zu experimentieren.
viel erfolg! -
...schau mal hier:
http://www.inno-mini-world.com/Innocenti/Serv…aust%20Pipe.pdf
oder hier:
http://www.inno-mini-world.com/Innocenti/Serv…r%20-%20Air.pdf
also auf der http://www.inno-mini-world.com seite gibt es den kompletten teilekatalog für 1001 export in diversen pdf. dateien.
zu finden unter "model info" und dann bei 1001 export die service parts list anklicken.
dann werden die meißten fragen beantwortet sein
ahhhhh mit dem 5 er inno amaturenbrett
nächstes mal wären forumsnamensschilder nicht schlecht
war der der nach der oberen innoabdeckung gefragt hat
kann mal jemand aufklären wer wo seinen stand hatte ?
der stand mit dem inno armaturenbrett bestand aus zwei (!) tischen....du hast mit dr.mabo gesprochen...;)
mein stand bestand aus vier (!) tischen, wie bereits geschrieben...
wo wer seinen stand hatte, bekomme ich nicht mehr zusammen, beim nächsten teilemarkt werden dann die anbieter zu identifizieren sein.
namenschilder für besucher aus dem forums-kreis hatten wir vor jahren schon einmal, hat sich nicht durchgesetzt.
wer jemanden treffen/kennenlernen will, es lässt sich sicherlich ein "forums-stammtisch" einrichten, wo man sich gezielt begegnen kann. -
wo war dein stand?
kann mal jemand "aufmalen" wer -wo stand?
Max
war direkt vor der bühne (4 tische)...
aber nächstes mal sollten wir die namen der anbieter am jeweiligen stand anbringen, das ist irgendwie sinnvoller.....
...der mini wird morgen ausgepackt...nicht das ICH etwas gekauft hätte (ehrlich nicht), IHR habt zuwenig gekauft:D:D, das auto ist immer noch voll
.nee, spass beiseite, war ein schöner tag wie immer, DANKE an alle, die mitgemacht haben!
bis zum 11. teilemarkt??????
wolle mers hoffe!!
...wenns klappt kommen wir mit pick-up und der ballerbude vorbei!
also schon mal ein bissl platz freihalten für die "mini-ecke"
bis denne....
...push up...damit auch ein jeder der interesse hat mitbekommt, daß morgen der teilemarkt stattfindet:D.
also dann bis morgen, bzw. bis später, werde zwecks organisation heute so um 16:00-16:30 schon mal vorbeischauen.
allen eine gute anfahrt, das wetter ist ja schon jetzt gut;)
...und tschüß!!
kommt da gelegentlich etwas Öl rein ? NEIN, bloß nicht....
Die neue Pumpe hat einen wesentlich höheren Drehwiederstand als die alte.
Läuft sich das noch ein? jadie bohrung in der pumpe hat eigentlich keine ausser der bereits genannten funktion, wenn es dort tropft ist die pumpe kaputt....
sozusagen ein defekts-indikator:D
...war da mal ein "zoll-gegner" am werk gewesen...
metrische verschraubungen gibt es ganz wenige, zb:
- gewinde der federelemente nach 1976 -> M14
- gewinde von einigen bremsleitungsverschraubungen (ich glaube am druckbegrenzer)
- evtl verschraubung vom handbremsseil am handbremshebel (bin mir aber nicht sicher, zumindest ist dort eine 10mm schlüsselweite mutter drauf) -
Und mit den Nummern findet man das ja dann wohl auch bei den anderen Händlern.
...falsch gedacht, denn limora vergibt eigene artikelnummern, die mit der original teilenummer nichts gemeinsam haben.
das argument geht also ins leere...
ein verweis auf die händlerliste würde m.e. völlig ausreichend sein oder man macht sich die mühe und postet (wenns denn unbedingt sein muss) links von mehreren händlern oder macht das ganze per PN.
so bleibt bei der händlerverlinkerei ein besserer nachgeschmack erhalten;)nothing for ungood!!
