...den ausführlichen worten von diddi ist noch eine kleinigkeit hinzuzufügen:
bei den neuesten ersatzteilfertigungen ist wohl am konusbolzen keine schmier"nut" an dem kugeligen teil eingearbeitet.
genau gemeint ist damit die fläche des konusbolzens, welche mit der überwurfmutter in berührung kommt und welche beim o.g. einschleifen angepasst wird.
hier wäre es ratsam eine kleine der kontur folgenden fläche von oben nach unten anzuarbeiten, ca. 0,5 mm breit und wenige zehntel tief. nur so hat das fett die möglichkeit an dem eingepaßten sitz vorbei zu kommen und ein abschmieren überhaupt zu ermöglichen.
abschmieren darf auch ruhig öfter als 5000km sein (je öfter desto gut) und es wird/soll immer so lange fett eingefüllt werden, bis das frische fett an den lagerstellen austritt.;)
fettisch?!
:D
Beiträge von Madblack
...du "freiersfüßler",
ich stehe natürlich weiterhin deinen plänen zur seite;)
deine kommissionsidee ist nicht die schlechteste...
von sitzbezügen würde ich jedoch abraten, eher andere, modernere mini sitze vavorisieren. die jetzig verbauten sind aus der modellgeneration "gartenstuhl" und werden durch einen neuen look nicht bequemer!!
felgenauswahl gibts ja nun reichlich, da kannst du hier mal schauen:
http://www.mini-mayfair.net/felgen.html
dabei nur beachten, dass nicht alle abgebildeten felgen erhältlich sind.
ansonsten werden wir "den mini schon schaukeln" und so ein sektchen nehme ich gerne *hicks*
in knapp zwei wochen kommt der kleine Mini HL MK IV auf böcke und kann dann auf seine wiederauferstehung warten.
bis bald
andY
hallo pascal,
danke für deine pn, nur leider ist dein postfach voll, somit hier meine antwort.
offensichtlich ist es ein faltdach älterer bauart, als in meinem mini verbaut.
ich suche jedoch exakt das gleiche dach nochmal.
von daher dürfen die anderen interessenten zum zuge kommen;)
herzlichen dank für deine mühe!!;) -
...das wäre doch was!!
hallo pascal,
ich hätte interesse, wenn es dieselben maße hat wie in meinem mini verbaut (88 x 88cm), also als ersatzteilträger....
wichtig für mich wären folgende punkte:
- abmaße des daches (im geschlossenen zustand länge x breite)
- zustand der gleitschienen
- zustand des windabweisers
- material außen "kunstleder" schwarz, innen helles veloursüber den preis lässt sich noch reden?
danke für eine info!
...hallo minihazza,
sei willkommen im kreise der "verrückten" und nicht der "verstrahlten";)
viel spass und wenig ärger mit dem wahren mini und tu' dir selbst einen gefallen, lass das BMW- dingsda aus diesem forum heraus;).
dies als gut gemeinter rat, denn wie die vergangenheit zeigt, kommt man mit lobhudeleien über den "neuen" oder vergleichen echter mini - BMW dingsda in diesem forum nicht weit.also dann "lass krachen"!!:D
...ich habe nur mit eingerechnet, dass eine defekte antriebswelle bei einem unkundigen vorbesitzer alles sein kann, was mit dem vortrieb des wagens zu tun hat.
wenn der antriebsflansch eingelaufen ist, kommt es dazu, dass sich die kronenmutter auf der antriebswelle lockert, dadurch die bremsscheibe lose ist und die beläge weiter als im normalfall auseinanderdrückt. damit einhergehend kann ein schleifgeräusch aus dem antriebsstrang sein. daher die frage;). -
...blablabla einiger "spassvögel" -> herzlich willkommen im mini forum!!
leider wirst du dich an die tatsache der "threadverwässerung" gewöhnen müssen
.Alles anzeigenHallo Zusammen,
ich habe mir am Samstag einen Mini gekauft. Der Vorbesitzer meinte,
dass die Antriebswelle defekt sei und darauf hin wurde der Mini vom Adac abgeschleppt.Nun habe ich heute den Mini mal hochgebockt und nachgeschaut ob ich was sehe. Aber unten ist alles trocken und auch konnte ich die Räder frei bewegen.
Daraufhin habe ich den Wagen mal angemacht und bin ein paar Meter gefahren.
Ich konnte kein schleifen etc. warnehmen.Jetzt wollte ich euch fragen: Woran merke ich genau das die Antriebswelle defekt ist?? Kann es sein dass die Antriebswelle doch nichts hat oder kommt der"Fehler" erst wenn man länger damit fährt??
Da ich ein total Mini-Neuling bin würde ich mich sehr über eine Antwort von euch freuen. Ach ja es handelt sich (laut Vorbesitzer) um einen Mini 30th Edition.
Über eine Antwort von euch würde ich mich sehr freuen, da ich nicht genau weis ob ich den Mini einfach mal anmelden soll um so zu fahren.
Freundliche Grüße aus Offenburg sendet euch
Jens
zu deinen fragen:
- wenn ein defekt an der "antriebswelle" den vorbesitzer zwingt der AC/DC zu rufen, ist ein jetziges weiterfahren nicht ratsam.
- was genau hat den vorbesitzer zum aufgeben bewogen? antriebsverlust? geräuschentwicklung? langer pedalweg beim bremsen?
- am sichersten ist (auch um folgeschäden zu vermeiden), die wellen zu inspizieren, dazu sollten sie ausgebaut werden.
- hier kommt das angebot von "asphalt" ins spiel, dem solltest du nachkommen;).viel erfolg und wenig schaden wünsche ich dir!
...hilft nicht, da es eine ältere getriebespezifikation ist!
ein 91er 1000er hat i.d.r. 3.1:1 eü
ein 83er mayfair hat i.d.r. 2,95:1 eüwas allerdings die vorbesitzer mit den motoren/getrieben angestellt haben, sei mal dahingestellt...
...sowas hab ich noch nie gehört.....:D
wie ist denn die stromversorgung der tachobeleuchtung?
welche kabelfarbe des original-kabelbaumes hast du denn angezapft?
ist die versorgung mit den zusatzinstrumenten zusammengelegt? (alle drei instrumente von derselben quelle/kabel versorgt)?
...rekapituliert:
- stützlager getriebeeingangswelle hat größeren durchmesser, das bedingt auch einen anderen seitendeckel.
- eingangswelle (1. motion shaft) ist identisch mit serie
- zwischenrad und lager identisch mit serie
ansonsten
- verstärkte ölpumpe (mehr fördervolumen)
- kolben mit größerer mulde
- auslassventile mit natrium füllung im schaft, dadurch ist dieser dicker
- kupplung verstärkt ?!mehr fällt mir nicht ein
es gibt meines wissens folgende varianten:
- stahltrompeten für die baujahre 59-frühe 60
- alutrompeten mit schmalem "kragen" (auflagefläche gummifederelement), limousine 10" ?!
- alutrompeten mit breitem "kragen", van, pick up und 12"er. diese sind auch ein wenig länger. -
...nur folgende info:
eine limousinen ahk passt nicht (!!) an einen mini kombi, pick up, van.
grund hierfür ist die lage des tanks und der damit verbundene karosserieüberhang, welcher deutlich länger ist als bei der limo... -
...gehören hinter schloß und riegel.
ich würde eine kette mit schloss nicht verbauen. was passiert, wenn das schloß aufgeht, hatte ein freund erfahren, als er in dünkirchen von der fähre aufs festland fahren wollte...
- "kettenschloß-verschluß-clip" gebrochen
- kette aufgegangen
- kette nach unten gefallen
- im kleinen zahnrad verklemmt, was dann aller zähne verloren hat
- zähne sind ins getriebe gefallen.....wer sowas braucht????
...nicht den rückwärtsgang einlegen, sondern nur den schalthebel anheben und in die rückwärtsganggasse legen und dort belassen (hebel nicht nach hinten ziehen!), das schafft mehr platz am differentialgehäuse, wenn der hohlstift ausgetrieben wird. von vorteil ist hier ein helfer, der den hebel festhält oder man spannt ein gummispannband vom hebel zum türgriff der beifahrerseite;)
und der hammer darf ruhig größer ausfallen, da die stifte sehr stark klemmen.
mehr effekt hat man im übrigen, wenn (noch?) ein helfer mit einem (noch?) größeren hammer an der schaltstange/muffe gegenhält.viel erfolg und gib's ihm!!
hi foxel,
klasse idee!!!
ich denke am freitag kannst du auch im dunkeln die vorderen radhäuser ausschneiden, das schont meine stromrechnung...
bis dahin, ich gehe schon mal die sicherungen rausschrauben, damit du nicht bescheixxt:D.
..und damit es nicht zu einfach wird, könntest du noch die zwei inno-servos "blind" zusammenbauen. ich habe auch alles der reihe nach hingelegt:D
Alles anzeigen
Guten morgen,
folgende Dinge konnte ich Feststellen:
1. die rote Kontrolllampe geht in der 2. Schlüsselstellung an, und erlischt nach dem starten des Motors nach etwa 3 Sekunden. öldruck ist orange?!
2. Ich hab viel zu viel Öl eingefüllt...fragt mich aber bitte nicht wie das passiert ist
etwa 3 cm über max. Wieviel zuviel bedeutet das? nicht gut, im extremfall wird bei höheren drehzahlen das öl schaumig geschlagen, wenn die kurbelwellenwangen in das öl eintauchen3. ich hab den Motor gestartet, und er hörte sich wieder recht normal an. Beim Fahren hatte ich jetzt eher die Vermutung, dass die (schon sehr viel leiseren Geräusche) eher von der Abgasanlage kommen...da hats ganz schön geknörzt. sowas kann man ja prüfen...mit der hand die abgasanlage abfühlen, ob irgendwo "der wind pfeift". tipp: am flexstück ist es am wahrscheinlichsten.
Sobald das Getriebe eingekuppelt ist, und ich (behutsam) beschleunige, wird es aber rasch lauter. In ausgekuppeltem Zustand ist der Motor bei gleicher U/min sehr viel leiser. hast du ein metallisches klappergeräusch nur unter last?...und ohne last ist es leiser?Ich weiß, dass es immer sehr schwierig ist, Ratschläge nach nur so wenigen Informationen zu geben. Aber vielleicht weiß doch jemand, was hier der richtige Weg ist.
Komplett Öl ablassen? kann man, muss man beim überfüllen aber nicht, es reicht in deinem fall ca. einen liter abzulassen und dann die ablasschraube wieder zu montieren. dann kann man schon einmal die schraube mit den magnetischen rückständen begutachten. willst du aufgrund der (motor?)geräusche aber auf nummer sicher gehen, solltest du wie von mir oben beschrieben vorgehen.
beim ablassen geringer ölmengen kann ein helfer die ablassbohrung z.b. mit dem daumen in einem dicken lederhandschuh zuhalten, bis die ablasschraube gereinigt und begutachtet ist. neuen dichtring nicht vergessen...
Einen schönen Mittwoch! danke, gehe jetzt auch schrauben
Daniel
viel erfolg!
...oder fehlt eine info?
wenn die handbremse auf beiden seiten mit 100daN zieht und die betriebsbremse auf beiden (!!) seiten mit 50daN, dann müsste
- auf beiden seiten derselbe defekt vorliegen, z.b. ein kolben des radbremszylinders fest
oder
- das bremsdruckregulierventil macht zu früh "zu"
ein tip zur montage von neuen radbremszylindern:
den neuen zylinder zerlegen und die kolbenschäfte incl. dem dichtring mit ATE bremszylinderpaste beschichten. dann halten die zylinder wesentlich länger, da die paste keinen platz für feuchtigkeit lässt...die paste sieht so aus:
http://portal.gs-shop.de/suchindex/00000148/artikel_3298.htmviel erfolg!
...baut ein 1300er genauso hoch wie ein 1000er (bitte in dieser aussage keine zehntel-mm unterschiede ausdiskutieren), lediglich ein 1071S und ein 970S haben eine niedrigere blockhöhe, welche so um die 5-10mm beträgt, was aber bei der montage von krümmer und auspuff keinen effekt hat.
wie sagt der bayer?!
basst scho!
Guten morgen,
habe den Motor noch mal angelassen. Das Kontrolllämpchen ging gar nicht an, und er hat sich viel leiser angehört, aber dennoch ein wenig unrund.
Ich denke mal, dass ohne Ölablassen wohl keine weiteren Diagnosen möglich sind. Ich hoffe ich kann den Volkstrauertag nutzen, um ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen.Danke nochmal für die Tipps zur Vorgehensweise!!
Daniel
...was heißt das genau?
mit dem zündschlüssel in der zweiten raste kommt keine öl-druckwarnlampe an? (also die stellung, in welcher auch die ladekontrolleuchte brennt)
ziehe doch mal den stecker von dem druckschalter ab und lege das weiß/braune kabel in der o.g. zündschlüsselstellung gegen masse. bleibt es dann dunkel -> birnchen kaputt oder kabelbruch.
leuchtet die lampe -> schalter defekt (evtl. mal beklopfen?)viel erfolg!
damit der fehler eingegrenzt werden kann, bzw. das ölablassen alle geheimnisse preisgibt, würde ich wie folgt verfahren:
- motor nochmal anlassen und auf verlischen der öldruck-kontrolleuchte und das motorgeräusch (klappern..) achten. wenn alles ist "wie vorher, bzw. wie immer" motor behutsam warmfahren.
- das öl in eine peinlich(!!) saubere wanne ablassen.
- ablasschraube mit bremsenreiniger ö.ä. vorsichtig vom öl befreien, aber so vorsichtig, dass keine späne weggespült werden. erst dann ist eine einwandfreie aussage möglich. vorher sieht es immer viel dramatischer aus;)
- nach 3-4 stunden die ölwanne in ein geeignetes gefäß langsam umfüllen. ist das öl bis auf den bodensatz herausgelaufen, kann man mit einer taschenlampe auf dem wannenboden sehr gut die nicht-magnetischen abriebe erkennen.generell: was vorkommen kann, dass nach längeren vollgasfahrten auf der autobahn und dem ersten stop direkt nach der ausfahrt das öl so heiß ist, dass bei nicht mehr ganz taufrischem motor der öldruck unter denn schwellwert des schalters sinkt. leichtes gasgeben und später eine temperaturabnahme des öls lassen die lampe im leerlauf wieder erlischen, bzw. sie bleibt aus. je nach drehzahl im leerlauf kann der motor dann auch etwas "rauh" laufen.
ich wünsche dir viel erfolg und hoffentlich keinen schaden.
