und kann mir mal einer sagen warum der motor so viel unterdruck zieht?
das verstehe ich nicht!
...aber ob dein motor ZUVIEL zieht, weiß ich aus der ferne auch nicht...
also: am unteren gehäuseteil der einspritzung sind die unterdruckschläuche angeschlossen, unterhalb der drosselklappe. hier herrscht ein unterdruck, je nach stellung der drosselklappe/motordrehzahl mehr oder weniger. dieser unterdruck saugt über die schläuche die luft aus dem kurbelgehäuse ab. der in der luft befindliche ölnebel soll hierbei in zwei ölabscheidern zurückgehalten werden, diese sind auf dem kupplungsgehäuse und an dem steuerkettendeckel befestigt (schwarze metall"dosen"). die ölabscheidung geschieht durch stahlwolle, die der durch"gesaugten" luft einen widerstand entgegensetzt. damit auch luft nachfliessen kann, ist im öldeckel eine kleine öffnung, welche ebenfalls mit einem filter aus stahlwolle? versehen ist.
solange der motor also läuft, weht also immer "ein frischer wind" durch das kurbelgehäuse. nimmt man den öleinfülldeckel ab, entfernt man eine engstelle aus dem system und der motor kann mehr luft durch das motorgehäuse saugen und somit das gemisch beeinflussen.
ein spi wird das nachregeln und mit mehr drehzahl quittieren (vermutung meinerseits, bin kein einspritzer-spezi)
ein vergaser mini geht je nach grundeinstellung des leerlaufgemisches aus (mager) oder senkt die drehzahl ab (korrekt eingestellt).
einflüsse aus dem ventilbereich, zylinderkopfdichtungszustand bestehen hier m.e. nicht...auch nicht zündkabeltechnisch:D
ich hoffe zur bereinigung aller klarheiten beigetragen zu haben:D
